Autor Wątek: Padnięty wskaźnik paliwa  (Przeczytany 6902 razy)
« dnia: Grudzień 18, 2013, 14:33:59 pm »
Offline elvis
  • Wiadomości: 9
    • Polonez Atu, Pontiac Firebird
Tak jak w temacie, mam u siebie padnięty wskaźnik paliwa. Jeszcze się nie bawiłem w diagnozy więc tu nasuwa mi się pytanie co może byś tego przyczyną ? Będę wdzięczny za pomoc.
Odp: Padnięty wskaźnik paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 18, 2013, 14:42:36 pm »
pływak do wymiany
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 18, 2013, 15:10:02 pm »
Offline elvis
  • Wiadomości: 9
Tylko pływak nic więcej ?
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 18, 2013, 15:27:38 pm »
Ja bym zaczął od pływaka, sprawdził masę na pływaku; przewody w wiązce i wskaźnik w zegarach bym sprawdzał w ostateczności. Ogólnie możesz sprawdzić wskaźnik w zegarach podając na nogę sygnałową masę, wtedy powinien wskazywać najwyższą wartość.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 18, 2013, 15:28:22 pm »
Przeczyść najpierw kabel masowy idący od pływaka do pokrywki pod kołem zapasowym. Chodzi mi oczywiście o styki jeśli nie pomoże zamień miejscami kable idące do pływaka i zobacz czy poziom z min zmieni się na max.
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 18, 2013, 16:12:34 pm »
jeden przewód jest od rezerwy, drugi od wskaźnika, więc przy pełnym baku jedynie rezerwa w ten sposób moze się zaświecić.
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 18, 2013, 20:52:42 pm »
Dziwne bo pamiętam że coś tam przekładając udało mi się to jakoś odwrócić.
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 19, 2013, 00:38:53 am »
Co do plywaka to tak jest ze jak sie na odrot podlaczy to przy pelnym baku wskazowka bd na zerze
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 19, 2013, 08:50:29 am »
u mnie problemem nie działającego wskaźnika był ukruszony kabel przy pływaku, a wcześniej tacie wypaliło jedną ścieżkę w zegarach, ale przy pomocy cienkiego kabelka sie uzupełniło ścieżkę ;)
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 19, 2013, 11:33:27 am »
wypnij kable i zepnij ze sobą wskazówka ma pójść na 1, oczywiście zapłon przekręcony
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 20, 2013, 22:40:22 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
    • caronez 95r. 1.8 16V
jesteś pewny że to działa w ten sposób? przy odwrotnym podłączeniu przewodów bez paliwa w baku wskaźnik pokazuję pełny zbiornik.
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 21, 2013, 09:35:36 am »
Pokazuje max, bo podlaczyles sie pod rezerwe. Jak w baku bedzie paliwo ponad rezerwe to Ci opadnie wskazowka do minimum, bez wskazywania wartosci posrednich. Natomiast zarowka od rezerwy zamiast sie wlaczyc lub wylaczyc, bedzie sie zarzyc.Wiec jestem pewny, ale ty mozesz uwazac inaczej.
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 21, 2013, 22:43:38 pm »
Offline elvis
  • Wiadomości: 9
Jak będę miał chwilkę to sie pobawię, dam znać co i jak. Dziękuję Wszystkim za pomoc :D
« Ostatnia zmiana: Grudzień 21, 2013, 22:45:29 pm wysłana przez elvis »
