Autor Wątek: Brak ładowania po odłączeniu akumulatora  (Przeczytany 8885 razy)
« dnia: Styczeń 04, 2014, 23:31:35 pm »
Offline jabko_p
  • Wiadomości: 27
  • Polonez-auto, które ma duszę.
    • Polonez Caro
Witam. Mam problem z ładowaniem w polonezie caro minus. Otóż, ze względu na pogodę i czas kiedy nie poruszam sie autem, odłączam akumulator. Przeważnie kiedy odłącze go na dlugi czas, np tydzień czy 2 tygodnie pojawiają sie problemy z ładowaniem. Po włożeniu akumulatora z powrotem, przez jakiś czas,(przez 5 min ładuje, w granicach 14.3 V)a następnie potem napięcie spada, wyłącza sie radio i przygasają światła. Zdarzyło mi się to na trasie, więc ratowałem się odpaleniem auta po kablach, o dziwo zaczyna ładować, ale tez na krótki okres czasu...gdzie szukać usterki?
(Alternator jest dobry, został sprawdzony u fachowca, zmieniłem klemy na nowe, sprawdziłem przewody, poprowadziłem nowy dodatkowy przewód masowy do alternatora)
Odp: Brak ładowania po odłączeniu akumulatora
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 04, 2014, 23:36:56 pm »
Kontrolka ładowania świeci po włączeniu zapłonu i podczas, gdy Ci światła przygasają? Miałem identyczne objawy i winna była właśnie owa żarówka kontrolki ładowania, która w Poldku zamyka obwód ładowania.
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 04, 2014, 23:52:40 pm »
  • Wiadomości: 1847
Raczej to nie to, zaraz po odpaleniu ma wzorowe ładowanie. Zresztą, jeżeli alternator jest już wzbudzony, a silnik pracuje nie ma znaczenia czy jest zamknięty obwód z kontrolką ładowania czy nie. Mimo wszystko przyjrzał bym się jeszcze raz zestawowi alternator - regulator napięcia, być może po nagrzaniu któryś z tych elementów zaczyna szwankować.
Różnie to bywa u nas z tymi fachowcami...
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 04, 2014, 23:56:22 pm »
Offline jabko_p
  • Wiadomości: 27
    • Polonez Caro
alternator wyciągnełem mu przed warsztatem i sprawdzał go na stole. Komutator jest wzorowy i szczotki tez
Kontrolka sie nie świeci, wtedy gdy przygasają światła
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 05, 2014, 00:01:29 am »
Sławku u mnie po odpaleniu na kable też było wzorowe ładowanie ale po przejechaniu około 2km zaczynały się problemy o objawach opisanych przez kolegę wyżej. Wymieniłem profilaktycznie regulator oraz sprawdziłem cały altek na maszynie do tego przeznaczonej i był więcej niż wzorowy ale po założeniu do auta i przejechaniu się problem powrócił. Dopiero kolega naprowadził mnie i uświadomił, że to może być wina kontrolki i miał rację więc ja bym to sprawdził szczególnie, ze w minusie wymiana kontrolki zajmuje 3x mniej czasu niż w plusie bo nie trzeba się męczyć z delikatnym wyjmowaniem ramki zegarów :)
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 05, 2014, 00:02:39 am »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Regulator napięcia na fartuchu? Prosty do sprawdzenia jeden tranzystor chyba tam jest o ile pamiętam, dla pewności wymienić na nowy, bo może być tak, że podczas zmiany temperatury coś jest nie tak. Przewody sprawdź, te od kontrolki i od wzbudzenia do regulatora, szczególnie przy wsuwkach.
były #1935
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 05, 2014, 00:04:31 am »
Offline jabko_p
  • Wiadomości: 27
    • Polonez Caro
PutiN|FSO po wymianie kontrolki problem zniknął ?
Regulator jest chyba w alternatorze. 55 A Caro - 95r
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 05, 2014, 00:11:00 am »
Tak. Wymieniłem kontrolkę przed świętami i do tej pory nie ma żadnego problemu a zrobiłem około 1k km już. Masz gaźnik czy jednopunkt?
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 05, 2014, 00:16:10 am »
Offline jabko_p
  • Wiadomości: 27
    • Polonez Caro
jednopunkt. Czyli wymieniłeś żarowkę tylko w zegarach ? Hmm, nie wpadł bym , że to może byc przyczyną
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 05, 2014, 00:20:15 am »
Tak. Małą upierdliwą żarówkę kontrolki ładowania :)
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 05, 2014, 09:26:27 am »
Tylko dodam, że ta żarówka jest mocniejsza niż inne żarówki w zegarach, dlatego jest w niebieskiej oprawce. Zwykłe żarówki mają 1,2w ta ma bodajże 3w.
Generalnie w sklepach jest taką dostać ciężko (przynajmniej w mojej okolicy) więc pewnie najszybciej będzie się udać na szrot.
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 05, 2014, 14:12:12 pm »
Offline jabko_p
  • Wiadomości: 27
    • Polonez Caro
jak włoze zwykłą to wpłynie to na coś ? O ile juz tam 1.2 W nie jest :D
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 05, 2014, 18:27:50 pm »
Wchodzi zwykła 1.2W. 3W Były w maluchu,
Mam pod ręką 3 sztuki zegarów polonezowskich, w każdej jednej niebieskiej oprawce mam żarówkę o oznaczeniu 12/3 a w pozostałych żarówkach 12/1,2, jak bym miał aparat z dobrym makro to bym Ci pokazał. :) W dodatku nie ma żadnego opornika w oprawce.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 05, 2014, 19:16:35 pm wysłana przez kuba92 »
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 05, 2014, 19:04:38 pm »
Podmień regulator napięcia, jeśli ładowanie niknie, a kontrolka się nie zapala.
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 05, 2014, 19:27:33 pm »
Oprawka jest niebieska bo ma opornik w środku. Kolor oznacza że nie pasuje tylko do gniazda żarówki ładowania. Wchodzi zwykła 1.2W. 3W Były w maluchu, w polonezach montowali opornik.
Pozdrawiam.
zarowka w niebieskiej oprawce jest 3W - tak jest napisane na bańce
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 05, 2014, 20:39:16 pm »
Pozdrawiam.
otoz to, widziałem już kilka takich,o których pisze KGB  :-)
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 06, 2014, 12:26:30 pm »
Offline Łukasz_ERW
  • Wiadomości: 371
Można włożyć zwykłą 1,2W, ale nie będzie ładowania od razu po odpaleniu tylko po małej przegazowce - trzeba tak z 1500 obrotów. Chodzi tu o prąd wzbudzenia: niższa moc żarówki -> mniejszy prąd -> potrzebne większe obroty do wzbudzenia.
Kiedy już się wzbudzi, będzie normalnie ładował na niskich obrotach. Jak w traktorze :-)
« Ostatnia zmiana: Styczeń 06, 2014, 12:29:52 pm wysłana przez Łukasz_ERW »
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 06, 2014, 22:13:25 pm »
Offline jabko_p
  • Wiadomości: 27
    • Polonez Caro
Zmieniłem żarówke na drugą , ale włożyłem 1.2W.  Miałem dzisiaj trase, ponad 250 km, i na szczęście przed samym domem znowu wszystko zgasło i brak ładowania...co robić ? Gdzie szukać ?
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 13, 2014, 20:53:35 pm »
Offline Łukasz_ERW
  • Wiadomości: 371
Może oprawkę masz luźną i nie łączy. Miałem tak kiedyś. Albo sam alternator po prostu świruje.
