Autor Wątek: Utrata prądu w trakcie jazdy na ułamek sekundy  (Przeczytany 6631 razy)
« dnia: Luty 23, 2014, 21:51:04 pm »
Offline Rajdowiec
  • Wiadomości: 377
  • Złombolowiec
    • Najsłabszy z możliwych Golf TSI
Witajcie,
taki się problem zrodził w czasie snu zimowego.
Otóż, auto odpada, normalnie pracuje, wsio dzieje się w czasie jazdy.
Jadę sobie i z bardziej ogólnych objawów to jest to, że autem czasem delikatnie szarpie podczas przyspieszania. Wiadomo, przyczyn milion może być.
Ale czasem w czasie jazdy nagle autem już dość mocno szarpie i w tym dokładnie momencie wskazówka obrotomierza opada do zera, po czym po ułamku sekundy podnosi się na poprzedni swój poziom i jadę dalej. Tak jakby na ułamek sekundy auto chciało się zatrzymać, a potem jednak jedzie dalej.
Ma ktoś jakiś pomysł ?  <co>
Z góry dzięki :)
RALLYCROSSSSSSSS
Odp: Utrata prądu w trakcie jazdy na ułamek sekundy
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 23, 2014, 22:05:03 pm »
Najłatwiej podmienić moduł ale stawiałbym na aparat zapłonowy.
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 23, 2014, 22:11:09 pm »
Offline Rajdowiec
  • Wiadomości: 377
  • Złombolowiec
W sumie ... najmocniej dawało to o sobie znać jak padało. Raz wyjechałem Złombolowozem na śnieg pośmigać bokiem to jak wracałem to już się bałem, że nie dojadę ... Może to trop. Mam na zapas, to podmienię.
RALLYCROSSSSSSSS
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 23, 2014, 22:47:33 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Zielony kabelek.
były #1935
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 24, 2014, 09:14:59 am »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
A to nie jest czasem całkowita utrata prądu? Światła nie gasną i radio?
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 24, 2014, 13:10:08 pm »
Offline Rajdowiec
  • Wiadomości: 377
  • Złombolowiec
Kurka, nie wiem, radia jeszcze nie mam :) ale wydaje mi się, że podswietlenie deski nie gaśnie.
RALLYCROSSSSSSSS
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 24, 2014, 14:40:30 pm »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
To zostają sprawy zapłonu: generator w aparacie, kabelek, moduł, cewka.
Sposób naprawy - podmiana wszystkiego po kolei :(
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 24, 2014, 23:59:45 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
Moduł jak się zwali, to najczęściej wogole nie działa, cewka różnie bywa. Najsłabszym ogniwem jest zielony kabelek. Szarpanie przerywanie i w rytm tego opadający obrotomierz to z mojego doświadczenia zielony kabelek jak nic, ale wiadomo już niejeden dawał sobie rękę odciąć :D
były #1935
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 26, 2014, 11:12:11 am »
Offline kocham125p
  • Wiadomości: 118
    • Polonez Bosch
Mnie to przypomina naszego Poloneza, ale w calkiem innym przypadku: Otoz poprzedni wlasciciel(w czasach jak Polonez byl lupem dla zlodzieji) zamontowal dodatkowy przycisk przy kolumnie kierowniczej, ktory po latach zaczal swirowac i wlasnie rozlaczal zaplon na ulamek sekundy...
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 26, 2014, 21:11:40 pm »
Offline kanio1
  • Wiadomości: 11
    • Atu Plus 00r LPG
odkopię temat bo mam podobny problem , tj. na włączonym silniku przy wciśnięciu hamulca , obrotomierz się wyłącza? Piszecie że "zielony kabelek"  a ma ktoś może zdjęcie gdzie znajdę ten kabel? i co należy z nim zrobić?
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 26, 2014, 22:39:01 pm »
najpierw zobacz czy ładowanie masz dobre, później zobacz czy masz dokręconą nakrętkę na alternatorze (ta z kabelkami) później wsówka. Obrotek zaczyna wariować jak są znaczące spadki napięcia.
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 27, 2014, 10:14:12 am »
U ciebie nie ma zielonego kabelka. Sprawdź ładowanie i tak jak napisał P!otrek, połączenia przy alternatorze.
Mogą też być problemy przy stacyjce.
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 04, 2014, 18:17:10 pm »
lub ewentualnie masa na silniku znika (raczej najprawdopodobniej)
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 05, 2014, 19:41:15 pm »
Offline kanio1
  • Wiadomości: 11
    • Atu Plus 00r LPG
Problem się wyjaśnił. Tak jak kolega wcześniej pisał, nie było styku z alternatorem. Przeczyszczenie styków naprawiło wszystko ;)
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 08, 2014, 11:33:59 am »
Podepnę się.
Czy kostka stacyjki może powodować zanik prądu ? Jeśli tak to z czego pasuje do Plusa ?
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 08, 2014, 11:36:38 am »
Offline Dariusz
  • Wiadomości: 450
Może i powinna pasować od Opli z identyczną stacyjką (w oplach jest mniej opcji)
