Autor Wątek: Brak pozycji z tyłu  (Przeczytany 4522 razy)
Brak pozycji z tyłu
« dnia: Luty 27, 2014, 22:43:46 pm »
Offline Bastek772
  • Wiadomości: 139
    • Atu Plus GSI
Przy włączonych światłach mijania prawie zawsze nie mam świateł pozycyjnych z tyłu i przy tablicy rejestracyjnej. Jak włączam same pozycje to jest ok.
Wcześniej przy jednej żarówce światła mijania miałem trochę stopioną kostkę. Wymieniłem ją, w jednym kablu nowy wtyk i na początku wydawało się, że jest ok.
Teraz znowu pozycji z tyłu nie ma, czasem jak poruszę trochę przełącznikiem świateł to się włączą. Czy to przełącznik może być przyczyną? Jak go wyciągnąłem to nie ma w nim dwóch dolnych metalowych wyjść, a w kostce przyłączeniowej do niego kable w tych miejscach są. Jak patrzyłem w sklepie na nowy przełącznik to wyjścia w nim na dole były.
Włącznik mam taki jak na zdj:
http://img1.sprzedajemy.pl/540x405_wlacznik-swiatel-polonez-zuk-fia-1769636.jpg
A w kostce kable są podłączone też do obu dolnych miejsc. Mogą one być od podświetlenia włącznika?
Odp: Brak pozycji z tyłu
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 28, 2014, 00:00:51 am »
jeśli przednie pozycyjne i kontrolka też się nie świecą, to wymień włącznik. jeśli się świecą, to prawdopodobnie łączenie wiązki przedniej z tylną, coś szwankuje.
dolne piny są od podświetlenia przełącznika, światła będą działały bez tego.
« Ostatnia zmiana: Luty 28, 2014, 00:02:37 am wysłana przez maciejowski »
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 28, 2014, 09:08:34 am »
Offline Bastek772
  • Wiadomości: 139
    • Atu Plus GSI
Dzięki za odpowiedź.
Gaśnie kontrolka świateł pozycyjnych, a czy z przodu są to muszę sprawdzić, bo nie pamiętam już. Wymienię włącznik, może zadziała.
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 28, 2014, 09:52:30 am »
Na 99% przełącznik, wtedy nie będziesz mieć wcale pozycji.
Możesz wymienić albo rozebrać i wyczyścić stary (przypaliła się miedziana płytka w środku).
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 28, 2014, 11:22:17 am »
Offline Bastek772
  • Wiadomości: 139
    • Atu Plus GSI
Wymienię na nowy. Widać, że stary już był wyciągany, bo są ślady na ramce to mogło już wcześniej być z nim coś nie tak.
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 01, 2014, 02:28:14 am »
zacznijmy od tego, że niepodświetlane przełączniki skończyli montować w 93r.
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 05, 2014, 16:10:19 pm »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
  • ***$karbnik PTK ***
    • PN CARO 1.6GLE MR'91
Jak masz niepodświetlony to na bank już ktoś grzebał i pewnie ekonomicznie wpakował włącznik z MR'91. Jak będziesz kupował nowy z diodą zerknij przed włożeniem czy program łączeń jest taki sam. U siebie instalowałem podświetlane i przy niektórych klawiszach musiałem co nieco pozmieniać.
