Autor Wątek: Rover 1.4 gaśnie po nagrzaniu  (Przeczytany 6923 razy)
« dnia: Marzec 27, 2014, 17:30:17 pm »
Offline kuba9449
  • Wiadomości: 155
Cześć
Mam następujący problem. Gdy maszyna się nagrzeje to gaśnie i nie chce odpalić póki nie ostygnie. Jak już zaczyna pojawiać się problem to dławi się przy przegazówkach, a potem całkiem gaśnie. Myślałem że to cpwk, założyłem nowy i bez zmian, 150pln w błoto. Gdy nie pali iskra jest normalna. Co jeszcze sprawdzić?
Odp: Rover 1.4 gaśnie po nagrzaniu
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 27, 2014, 21:02:09 pm »
Kostka łącząca akumulator.. z głównym przewodem zasilającym.
Dzieje się tak na bezynie czy na gazie ? Czy bez różnicy ?
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 27, 2014, 21:10:10 pm »
Offline kuba9449
  • Wiadomości: 155
Nie mam gazu.
To może być wina tej kostki?
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 30, 2014, 11:02:25 am »
To może być kostka (która się przepala i powoduje spadek napięcia na wszystkich odbiornikach po nagrzaniu)
To może być palec w aparacie zapłonowym (wzrost rezystancji po nagrzaniu powyżej 1KOhm i iskra na zimnej świecy bedzie ale na nagrzanej będzie słaba lub nie będzie jej wcale)
To może być zalewanie paliwem (niesprawny czujnik z tyłu silnika - brązowa wtyczka)
Sprawdź czy efekt gasnięcia wystepuje przy zwiększonym poborze prądu (długie, halogeny, ogrzewanie tylnej szyby , wentylator chłodnicy)
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 31, 2014, 22:58:37 pm »
Nie pamiętam już dokładnie czy to był poldrover ale dawno temu czytałem też o przypadku że z gorąca cewka dawała ciała jak również że przekaźnik pompy paliwa po nagrzaniu odpuszczał i auto odcinało paliwo. Na początek porównaj "moc" iskry na zimnym i gorącym aucie. Potem jak auto zgaśnie a iskra będzie OK to podaj mu samostartu w dolot. jeśli będzie łapał to coś z paliwem - Zasilanie pompki paliwa albo sama pompka. Jeśli nic nie pomoże to świece powinny być mokre co świadczyłoby o zalewaniu.
czy silnik na zimno trzyma obroty i nie świruje?? Jeśli nie to raczej nie czujnik temperatury.
Ostateczność to podmiana kompa na inny. Może jakiś SMDek się odlutował i na ciepło odstaje od płytki i robi się przerwa w obwodzie.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 02, 2014, 21:18:42 pm »
Offline kuba9449
  • Wiadomości: 155
Podejrzewam pompę paliwa. Jak już zgasł, podałem paliwo do kolektora i odpalił, zdjąłem przewód z filtra i nie leciało paliwo a pompka chodzi.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 05, 2014, 09:24:02 am »
A co jeśli na benzynie jest cacy a na gazie się tak zachowuje ?
W sensie że jechać jedzie, ale w ogóle nie ma wolnych na ciepłym.
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 06, 2014, 21:58:39 pm »
Offline kuba9449
  • Wiadomości: 155
Pompa zmieniona, jak na razie jest dobrze i oby tak dalej.
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 06, 2014, 22:25:55 pm »
LPG I/II generacji?? Parownik do wymiany/regeneracji. Jak ustawisz dobrze na zimnym to na ciepłym problemy i na odwrót jak na ciepło wyregulujesz to na na zimnym ma problemy z obrotami itditp...
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 07, 2014, 18:33:50 pm »
Bocian...
A co jeśli mam nówkę sztukę parownik ? :) I takie robi babole... ? (niby oryginał nie z alledrogo)
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 12, 2014, 21:36:54 pm »
Offline Domage
  • Wiadomości: 27
    • Corsa D, Caro, 126p,
Podepnę się pod temat:
Obroty falują, na zimnym utrzymują się w okolicy 1100-1300 na ciepłym w okolicy 1000. Rzadko się zdarza żeby utrzymywał 800 obr/min. Na ciepłym albo obroty mu spadają do 500, po czym wskakują na 1000 albo gaśnie przy schodzeniu z obrotów (wkurzające przy dojeżdżaniu do świateł)
Rover z przebiegiem 32 tyś km, zrobiłem mu UPG,
Robiłem test przepustnicy, sprawdziłem/wymieniłem:
Czujnik temp chłodniczego płynu na zimnym 2400 Ohm, przy 90* 240 ohm
Czujnik temp powietrza około 1,45V i 700 ohm o ile dobrze pamiętam. na dworze z 15 stopni, silnik rozgrzany
czujnik położenia wału wymieniony na nowy, bo wcześniej gasł i nie chciał odpalić.
Pozostało mi rozebrać i przeczyścić przepustnicę, ale przed robieniem UPG, miałem ten sam problem, ale ją rozebrałem i złożyłem, bo była czysta i ładna, ale jakoś się sama naprawiła. Znów mam uskutecznić czary z przepustnicą czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły ?
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 12, 2014, 21:49:17 pm »
nie szczelnosc w dolocie jak i przepustnica jest tez podejrzana
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 12, 2014, 22:21:24 pm »
Offline Domage
  • Wiadomości: 27
Nieszczelność raczej nie, wszystkie uszczelki nowe, podciśnienia 3x sprawdzane, poza tym psikałem na działającym silniku, samostartem wszędzie po dolocie, i nic się nie działo.
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 13, 2014, 19:59:33 pm »
Może go zalewa ?
 Świece sprawdzałeś jaki mają kolorek ?
