Autor Wątek: Maty wygłuszające zamiast standardowych - jakie?  (Przeczytany 4525 razy)
« dnia: Marzec 29, 2014, 18:44:43 pm »
Rozbebeszyłem wnętrze, te maty które są fabrycznie wiadomo - są jak gąbki, więc szkoda wkładać je znów do auta. ;)
Wygłuszenie na ścianie grodziowej zostawiam, chce zmienić jedynie to na podłodze. Dobrze by było żeby wyciszyć wnętrze lepiej niż było oryginalnymi matami wygłuszone.
Chciałbym kupić coś co dobrze wygłuszy wnętrze i będzie w miarę tanie (tzw średnia półka) - ktoś poleca jakieś maty (firmy)? Jaki typ konkretnie stosować?
Przeszukałem stare tematy które mi zrobiły wodę z mózgu, dlatego prosiłbym kogoś również o to żeby wyjaśnił mi co i jak dać: bezpośrednio na podłogę która już będzie wymalowana, zabezpieczona itp chciałbym dać matę z aluminium - jedną warstwę na całej podłodze i dwie w miejscach gdzie jest "grubiej", na to dawać jeszcze dodatkowo filc czy sama mata da radę?
« Ostatnia zmiana: Marzec 29, 2014, 20:00:59 pm wysłana przez kuba92 »
Odp: Maty wygłuszające zamiast standardowych - jakie?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 01, 2014, 14:26:40 pm »
Offline TranceEternity
  • Wiadomości: 451
Lepiej zrób to raz a porzadnie. Kiedyś dałem taki filc ten zielony ale nagle mniej miejsca się zrobiło w środku :D Na drzwi dawałem taśmę dekarską :D
Teraz poprawiam zaczynam od bagaznika i daję piankę 6mm bo pianka tłumi  hałas i szum wiatru a maty tłumią nieskie tony.
Polecam napisz do www.bitmat.pl dobrze doradzą :)
Polonez 1.6 Rover Orciari
Mercedes w116 300SD
Mercedes W124 250TD
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 01, 2014, 16:25:46 pm »
Tak właśnie chce robić, ale generalnie wystarczy mi, że tylko trochę lepiej będzie. Nie musi być super cicho, dobrze żeby było choć trochę lepiej niż w oryginale i żeby wilgoci nie trzymało. ;) Moje fundusze są też dość mocno ograniczone więc nie mam parcia na super wyciszenie.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 01, 2014, 16:46:40 pm »
Offline sikorak
  • Wiadomości: 355
    • Polonez 2000C i.e.
A jak takie maty wygłuszające wyglądają pod kątem wagi? Będą lżejsze od starych filcowych wygłuszeń?
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 01, 2014, 17:35:20 pm »
Biorąc pod uwagę ile wody trzymają filce to na pewno... ;)
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 01, 2014, 23:47:43 pm »
  • Wiadomości: 451
Maty są super ciężkie a pianka lżejsza od fabrycznych zielonych filców
Przy okazji polecam śmignąć całe wnętrze np podkładem epoksydowym albo fluidolem także w otwory :)
Mercedes w116 300SD
Mercedes W124 250TD
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 04, 2014, 18:29:31 pm »
Dzięki za rady, dzięki za link, mam już chyba wszystkie potrzebne mi info. ;)
