Autor Wątek: Radio 2DIN w Polonezie Caro  (Przeczytany 16719 razy)
Odp: Radio 2DIN w Polonezie Caro
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 06, 2014, 10:10:34 am »
No cóż Kuba, następnym razem poprostu musisz się zabrać za robotę zamiast pytać na PTK :P
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 06, 2014, 10:41:58 am »
możliwość moim zdaniem jest kilka.
z cięgnem na nogi można zrobić na dwa sposoby:
podłaczyć go pod linkę zamknięcia wlotu (ja przykładowo tego nie używam)
sterować tą klapkę jak 125p-czyli fizyczne ją ciągnąć (można dać klapkę z 125 z uszami, albo do istniejącej dokręcić jakieś gałki)
dalej trzeba się pozbyć pierwszego wyłacznika od góry, oraz ideogramów od ciepło/zimno- to nie problem
zapalniczki raczej nie trzeba będzie ruszać.
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 06, 2014, 13:10:38 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Ja co prawda mam normalne radio ale przerobiony panel środkowy
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 06, 2014, 13:42:56 pm »
Ja to bym chciał wsadzić turbinę gazowa od M1 abrams, poproszę o konkretne posty co i jak i co trzeba wyciąć :). pomysł tak samo sensowny jak twój z radiem
Jak wejdziesz w posiadanie takiej turbiny to powiem ci jak to podłączyć.
Tak na dobrą sprawę wystarczy kilka przewodów i kilka wtyczek.
Musisz tylko zdobyć kompletną wiązkę z abramsa M1 chociaż może być z tym problem - poszukaj po szrotach i allegro.
I co  - da się konkretnie odpowiedzieć ? Da się... nawet na najgłupsze pytania.
A kwestia montażu radia 2DIN jest taką samą fanaberią jak montaż innych foteli.. więc nie przesadzaj.
Świetny patent ! To jest z jakiejś sklejki wycinana ?
Masz jakieś HOW TO ?
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 06, 2014, 13:45:06 pm wysłana przez Stingerek »
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 06, 2014, 14:28:55 pm »
No i dokładnie, proszę o zamknięcie tematu jeśli to nie problem...
