Autor Wątek: Radio 2DIN w Polonezie Caro  (Przeczytany 16718 razy)
« dnia: Kwiecień 04, 2014, 18:33:57 pm »
Próbował ktoś mieścić radio 2DIN do Caro minusa? Dziś wpadło mi w oko fajne radio Philipsa, tylko problemem jest to, że to 2DIN. ;)
Wiem, że trzeba by wywalić popielniczkę i zapalniczkę, to nie jest wielki problem, gorsze jest przeniesienie w jakieś mądre miejsce sterowania nawiewem...
Jeśli ktoś ma za sobą już takie przeróbki prosiłbym o zdjęcia.
Nie zakładałem tego tematu w "Car Audio" bo to bardziej wątek o przeróbce wnętrza a nie o samym audio. ;)
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 04, 2014, 18:54:18 pm wysłana przez kuba92 »
Odp: Radio 2DIN w Polonezie Caro
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 04, 2014, 20:36:16 pm »
Offline żuku
  • Wiadomości: 96
    • Caro + 1,6gli '97, 126p '89, Vectra A 2000 '92
Założyc sie pewnie i da po dużej rzeźbie ale po co? Taka samą jakość dźwięku uzyskasz z radia 1 din, które będzie i tak ładniej wyglądac w środku, no chyba że chcesz mieć ekraniki cuda wianki które w miejscu minusowego radia i tak beda mało uzyteczne
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 04, 2014, 20:53:38 pm »
Czyżby wieża jak w Safrane?  Pomysł ciekawy, ale chyba trudny w realizacji... jednak jestem za tym abyś spróbował :-D
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 04, 2014, 21:00:14 pm »
W wąskich i w borkach może dałoby się coś wymodzić w miejscu środkowych nawiewów. W konsoli szkoda czasu i nerwów żeby grzebać, ciąć i przekładać dźwigienki nawiewów a efekt może być kiepski.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 04, 2014, 21:48:20 pm »
ale po co?
Bo chce. Prosiłbym o konkretne posty skupiające się na tym co i jak mam zrobić zamiast pytać "po co?". ;)
A no i jakie problemy mogę napotkać - czy lewarek zmieści się "pod" radiem? Wiem, że mogę sam sobie iść pomierzyć, ale jeśli ktoś już kombinował to miło by było gdyby się podzielił doświadczeniem. ;)
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 04, 2014, 22:02:09 pm wysłana przez kuba92 »
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 04, 2014, 23:47:52 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Ja bym wywalił w ogóle tą dźwigienkę chodzącą w poziomie - nie wiem czy chociaż raz w życiu ją przestawiłem... I chyba wystarczy, żeby 2Din się zmieściło.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 05, 2014, 09:14:05 am »
No właśnie problem jest taki, że tej dźwigienki nie chce przenosić na lewo bo nie mam tam miejsca (przyciski od grzania tyłka + tam musiałaby docelowo zapalniczka wylądować).
Zakupię sobie konsolę środkową na złomie kiedyś i będziem modzić. :)
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 05, 2014, 09:26:15 am »
Offline Zuczek
  • Wiadomości: 836
    • FSO KLUB MAŁOPOLSKA
ja mialem radio  2din, z dodza stratusa, zdjec niestey niemam bo bylo to z 10-12 lat temu.. z tego co pamietam to powywalelem te dzwigienki calkiem, zapalniczke i popielniczke tez.
polonez 2.0 DOHC Turbo
punto 1.2 - Qatro in progress
wigry 2, clk
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 05, 2014, 21:27:23 pm »
Zbadaj najpierw głębokość tego radia, żebyś nie musiał ciąć obudowy nagrzewnicy...
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 05, 2014, 22:43:39 pm »
Głębokość jest taka jak normalnego radia, szerokość też tylko wysokość x2. Na pewno będzie trzeba wyciąć te metalowe poprzeczki pod konsolą. A może by tak zamienić radio z nawiewami ? Powinny wejść w miejsce radia bez przeróbki dźwigienek, kwestia tylko doprowadzenia przewodów. Jakby to ładnie zrobić to na pewno byłoby lepsze położenie jakby radyjko miało np jakiś większy wyświetlacz.
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 05, 2014, 22:55:43 pm »
Nie da rady bo radio które planuje nie ma wbudowanego wyświetlacza i wyświetlacz planowałem umieścić pod kratkami nawiewów. A przy okazji nie pasowałoby w deskę (i tak nie do końca stylistycznie pasuje, no ale w panelu będzie wyglądać lepiej).
To, że trzeba ciąć tą poprzeczkę to wiem - nawet wymyśliłem jak ją przenieść niżej, to nie jest żaden problem tak na prawdę. :) W dodatku musiałaby ona przytrzymać dodatkowo radio, bo pewnie do najlżejszych nie należy... Ze wstępnych pomiarów wychodzi mi, że mógłbym wywalić popielniczkę a ten suwak góra/dół przenieść pod radio, powinien się zmieścić, a zapalniczka powinna wskoczyć po małych modach w miejsce jednego z przełączników. :)
Oczywiście, poprosiłem odpowiednia osobę o wymiary (tzn głębokość) radia i czekam na odpowiedź. O tym czy się zmieści na głębokość myślę od początku, spokojnie. Obudowy nagrzewnicy nie zamierzam ciąć, ale mam patent na wysunięcie na kilka mm całej konsoli do przodu w razie gdyby miało braknąć "troszeczkę". ;)
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 05, 2014, 23:05:17 pm »
I masz rację.
Teraz zadaj sobie jedno... ale to zajebiaszczo ważne pytanie:
Po kiego wała ci sterowanie nawiewem ?
Ja tej wajchy użyłem ze cztery razy w życiu... odkąd mam poldka (czyli przez 9 lat.)
Wywal ją całkiem.
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 05, 2014, 23:06:30 pm »
Górne blachy mocujące konsole troszkę podgiąć.
Bez linki sterowania nawiewem na nogi, zyskujesz kolejne 5mm :)
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 05, 2014, 23:12:54 pm »
No to mam nawet 2 patenty. :D
Na wysokość nie powinno być problemu więc może się ją uda pozostawić "przy życiu".
Cóż, chwilowo zostaje tylko kwestia głębokości radia, bo w cięcie nagrzewnicy się bawił nie będę. :)
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 05, 2014, 23:18:20 pm »
Ewentualnie można podciąć te żeberka na obudowie nagrzewnicy i już jest parę dodatkowych mm.
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 05, 2014, 23:58:21 pm »
Offline żuku
  • Wiadomości: 96
ale po co?
Ja to bym chciał wsadzić turbinę gazowa od M1 abrams, poproszę o konkretne posty co i jak i co trzeba wyciąć :). pomysł tak samo sensowny jak twój z radiem
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 06, 2014, 00:34:59 am »
Offline chudy8604#1971
  • Wiadomości: 287
    • BoroKombi 1.8 16V TURBO
  Można zrobić coś na wzór panelu od plusa, tam radio 2 din. sie zmieści tylko jakoś mądrze nawiewy rozmieścić albo naprawde na siłownikach zrobić i przyciski mozna dać w miejscu gdzie jest zagarek i pozostałe przyciski
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 06, 2014, 08:12:25 am »
Załóż osobny temat w odpowiednim dziale, ten jest o radiu.
Nie Tobie oceniać czy sensowny czy nie. Chce rad a nie opinii.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 06, 2014, 08:17:59 am wysłana przez kuba92 »
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 06, 2014, 09:09:53 am »
Offline żuku
  • Wiadomości: 96
Forum jest publiczne i ogólnodostępne więc jak najbardziej mogę oceniać :]. A jeśli chodzi o konkrety: znajdź na szrocie deskę i najpierw rzeźb w niej bo na sucho i teoretycznie nic nie wymyślisz
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 06, 2014, 09:49:49 am »
Wykonałeś kawał solidnej, nikomu niepotrzebnej roboty. ;)
Panie żuku, ja wiem to doskonale, nawet pisałem kilka postów wyżej, że:
Bardziej liczyłem, że znajdzie się ktoś konkretny kto np już taką przeróbkę zrobił, nie tylko teoretycy i ludzie którzy będą oceniać sensowność.
Za pomysł z panelem plusowym dzięki, też o nim myślałem tzn. żeby jego kawałek wykorzystać.
