Autor Wątek: POLONEZ 1.6 GSI PROBLEM Z TEMPERATURĄ  (Przeczytany 5832 razy)
« dnia: Kwiecień 16, 2014, 15:49:20 pm »
pologsi
Witam wszystkich użytkowników forum. Mam nadzieję, że dobrze trafiłem i uda mi się uzyskać od Was pomoc.
Posiadam Poloneza Caro Plus 1.6 GSi 1998 rok.
Problem zaczął się jakoś nie dawno (wcześniej było wszystko ok). Podczas postoju lub korku Polonez osiąga temperatury powyżej 90 stopni. Wiatrak załącza się ale tak jakby nie miał siły go schłodzić. Został wymieniony czujnik włącznika wiatraka ale jak polonez przekroczy 90 stopni słychać tylko pstrykanie przekaźnika i raz się włączy a raz nie. Przekaźnik też jest dobry bo wkładałem inny i też jest to samo.
Co dziwne jeśli jadę w trasę temperatura osiąga jakieś 60 stopni.
Teraz nie wiem czy to wina termostatu czy nie i czy warto go jednak wymienić i problem zginie ? Czy lepiej szukać innej przyczyny ?
Proszę o pomoc !
Pozdrawiam !
Odp: POLONEZ 1.6 GSI PROBLEM Z TEMPERATURĄ
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 16, 2014, 16:42:05 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
To moze sam wentylator jest uszkodzony
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 16, 2014, 16:50:42 pm »
Jak masz 60 stopni w trasie to wymień termostat . Miałem tak samo .
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 16, 2014, 16:51:54 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Sprawdź, czy przewody dochodzące do włącznika termicznego przy chłodnicy nie są nadłamane. Raz tak przegrzałem silnik. Jeśli chodzi o trasę, to pewnie masz termostat do wymiany.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 16, 2014, 21:31:21 pm »
pologsi
Ale załącza się więc chodzi, mogę go jeszcze spróbować na krótko podłączyć...
Czasami właśnie wydaje mi się że jak poruszę tymi kablami to jakby się załączał. Muszę rozebrać te kabelki i może dać nowe.
Czyli termostat do wymiany.
Dziękuje za odpowiedź wszystkim :)
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 16, 2014, 21:34:42 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Jak pracuje jakby nie mógł to albo silnik wentylatora albo instalacja która go zasila.
