Autor Wątek: Buczenie przy 90km/h  (Przeczytany 5318 razy)
« dnia: Kwiecień 23, 2014, 15:49:04 pm »
Mam troszkę uciążliwy problem - coś buczy mi przy około 90km/h, tylko jeśli jadę z lekko wciśniętym gazem, po puszczeniu - buczenie znika. Nie jest to wycie mostu, ale z racji tego, że dźwięk jest dość niski nie jestem w stanie zlokalizować jego źródła (tzn z której strony buczy) - może to być podpora wału czy raczej coś innego?
Odp: Buczenie przy 90km/h
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 23, 2014, 16:01:13 pm »
Może być podpora ( jej łożysko) a nie wpada w wibracje?
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 23, 2014, 16:04:01 pm »
Nie, do 170km/h jedyne wibracje jakie są to gdzieś z przodu na kołach, bo lekko trzepie kierownicą, ale na budzie nie ma.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 23, 2014, 16:23:22 pm »
Wejdź pod auto i sprawdź wydech (dziury, obijanie się), poduszki silnika i skrzyni. ew. odpal na podniesionym i rozpędź słuchając co i jak
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 23, 2014, 16:40:56 pm »
Wydech jest w git kondycji więc nie powinien. Poza tym to zależy od prędkości, nie obrotów... ale sprawdzę. ;) Poduszki silnika git, poduszkę skrzyni faktycznie sprawdzę.
Dzięki!
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 23, 2014, 17:46:17 pm »
krzyzaki
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 23, 2014, 23:38:34 pm »
Czyli i tak się skończy na remoncie wału napędowego, co i tak planuje już od dawna... :)
