Autor Wątek: Montaż szyberdachu  (Przeczytany 12466 razy)
Montaż szyberdachu
« dnia: Kwiecień 28, 2014, 23:20:29 pm »
  • Wiadomości: 1848
Witam.
Od dłuższego czasu przymierzam się do montażu okna dachowego i nadszedł wreszcie czas na zrobienie dziury w dachu. Mam w związku z tym kilka pytań.
1.Krzywizna dachu a krzywizna szyberdachu - rozumiem że wszystko po skleceniu powinno się dobrze dopasować? Na zdjęciu widać że rama szyberdachu ma trochę większą krzywiznę niż sam dach.
2. Miejsce montażu - tutaj miałbym prośbę do osób które posiadają już szyberdach czy mógłby mi ktoś podać odległość szyberdachu od anteny, tak aby we wnętrzu wypadło to w sensownym miejscu.
3. Uszczelnienie pomiędzy ramę a dach - uszczelka do okien, uszczelniacz dekarski czy może jakiś silikon?
4.Wzmocnienie przeciw-rezonansowe po wewnętrznej stronie dachu - usunąć czy może przesunąć w tył(jeśli tak to jak je ponownie zamocować?)?
5. Szyberdach mam używany i był on zamocowany na jakąś masę uszczelniającą - czym ją usunąć z ramy?
Odp: Montaż szyberdachu
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 01, 2014, 13:46:34 pm »
  • Wiadomości: 1848
Up, naprawde nikt nie pomoze? Przepraszam za brak polskich znakow-pisze z telefonu.
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 01, 2014, 16:55:10 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
1. Tak, po skręceniu tego w całość wszystko się dopasuje do dachu
2. U mnie jest 8cm od antenki
3. U mnie jak montowali (firma niedaleko FSO) to mówił facet że mają do tego specjalną uszczelkę w płynie, także jakiś uszczelniacz dekarski powinien dać radę.
4. Wzmocnienie musisz usunąć
5. Tą masę musisz dokładnie oczyścić, tam wszystko musi być czyste przed montażem w dachu. Polecam posprawdzać uszczelkę czy nie jest gdzieś sparciała/przygnieciona i przesmarować talkiem/silikonem
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 04, 2014, 17:44:26 pm »
uszczelniacza dekarskiego nie dawaj bo jest bardzo plastyczny i strasznie długo schnie, o ile wogóle zaschnie, będzie się tylko mazał.Ja w swoim CC montowałem na klej do szyb. Oczyściłem powierzchnie papierem ściernym,(zmatowiłem 600-ką na szerokości ramki wokół ) dałem na to klej do szyb, następnie nałożyłem szyberdach  aż klej wylazł na wierzch.Następnie skręciłem ramkę od spodu po założeniu podsufitki. resztę kleju zmyłem benzyną ekstrakcyjną i zostawiłem do zaschnięcia. Puki co 8 tys. km i szyber nie cieknie.
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 05, 2014, 01:02:29 am »
Uszczelniacz dekarski do tego śmierdzi jeszcze kilka miesięcy po nałożeniu.
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 05, 2014, 01:13:50 am »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Mnie pan w serwisie polecił uszczelkę do szyb profil k.Od momentu montażu zero problemów z przeciekaniem.
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 05, 2014, 08:37:29 am »
Nie pamiętam ale jakoś nie utkwiło mi to. Zastosowałem kilka lat temu i nie cieknie...
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 07, 2014, 19:09:02 pm »
  • Wiadomości: 1848
Coś w ten deseń?
http://uszczelki24.pl/index.php?p94,uszczelka-samoprzylepna-k-12-505
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 07, 2014, 20:32:31 pm »
Klej do szyb samochodowych firmy Boll w tubie pod pistolet do silikonu + grunt tej samej firmy + aplikator do gruntu (kawałek drucika z okrągłą szczoteczką na końcu) to koszt około 30 zł i wg mnie to najlepsze rozwiązanie do montażu szyberachu. Co prawda nie montowałem jeszcze swojego szyberdachu, ale montowałem gumową lotkę na klapę bagażnika i nie ma szans żeby gdziekolwiek się odkleiła. Kwestia porządnego odtłuszczenia lakieru i ramki szyberdachu, nałożenia środka gruntującego do szyb (niekoniecznie, ale wskazane).
Klej: http://www.tanie-lakierowanie.pl/639-boll-klej-do-szyb-samochodowych.html;
Grunt: http://www.e-szyby.pl/product-pol-10299-srodek-gruntujacy-BOLL-do-montazu-szyb-15ml.html (tutaj dość drogi, ja kupowałem za 7 zł);
Aplikator: http://www.e-szyby.pl/product-pol-10300-aplikator-do-srodka-gruntujacego-BOLL.html;
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 07, 2014, 21:29:37 pm »
Nie nakładałem środka gruntującego pod klej do szyb bo nie wiedziałem o istnieniu takowego. Szyberdach ponad rok na aucie i nic a nic nie cieknie. Sądzę, że przez telefon Sławkowi wyczerpałem temat :d
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 08, 2014, 10:13:09 am »
Bocian, może kwestia uszczelniacza. Ja kiedyś użyłem na szczęście nie przy aucie i z 3 miesiące było czuć jakby ktoś smołę topił.
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 09, 2014, 23:41:36 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
