Autor Wątek: Ustawienie rozrzadu mg zr 160  (Przeczytany 10966 razy)
« dnia: Kwiecień 30, 2014, 20:37:31 pm »
Offline kuras180
  • Wiadomości: 197
    • polonez 125
Panowie potrzebuje jakiegos rysunku jak powinny być znaki w mg zr 160.Jesli znaki na walkach do siebie to w jakim polozeniu powinny być wtedy walki rozrządu??
Odp: Ustawienie rozrzadu mg zr 160
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 30, 2014, 20:44:10 pm »
http://gallery.mg-rover.org/data/502/vvc_front_timing.jpg
Na kole wydechowym napis VVT musi być odwrócony o 180st.
A z tyłu nie da się pomylić bo na każdym kółku jest tylko jedno wycięcie/kreska.
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 01, 2014, 14:33:53 pm »
Offline kuras180
  • Wiadomości: 197
    • polonez 125
Multec ustawiam według Twojej rady i zdjęcia i wychodzi lipa!Nie wiem co jest nie tak ale jak ustawie jak według tego to znaki z tylu nie sa do siebie tylko obrócone obydwa o 180 stopni do tego krzywki na 1 cyl lekko wciskają zawory i tlok o nie uderza zaraz wrzuce foto
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 01, 2014, 14:39:33 pm »
Offline kuras180
  • Wiadomości: 197
    • polonez 125
Dodam ze klin jest w porządku kolo tez.Po zdjęciu kola klin jest po przeciwnej stronie krzywek na 1 cyl.
Do tego jak znaki z tylu dam do siebie to i z przodu tez sa wtedy do siebie  i krzywki wydechowe na 4 wciskają zawory i nie da się dac tloka w GMP
« Ostatnia zmiana: Maj 01, 2014, 14:58:54 pm wysłana przez kuras180 »
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 01, 2014, 15:24:16 pm »
Ustaw sobie najpierw wał na znak. Koło wydechowe ustawiasz tak, by napis VVT był na dole, a numerek LHB 101... był na górze. U Ciebie jest odwrotnie. Koło ssące ma tylko jeden znak i zgrywasz go ze znakiem na kole wydechowym (numerek wystający spod podkładki śruby ma być od strony kolektora ssącego). Tył tak jak pisałem, nie da się pomylić.
P.S ale ten kolektor ssący to nieładnie wyspawany.  :P
« Ostatnia zmiana: Maj 01, 2014, 15:26:59 pm wysłana przez Multec »
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 03, 2014, 19:42:32 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
    • caronez 95r. 1.8 16V
W vvc nie ustawia się tłoków jednej linii tak jak w innych z serii K?
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 03, 2014, 19:48:22 pm »
Ustawia się tak samo jak w każdym innym K16. Wał na znaku czyli wszystkie cylindry w połowie wysokości.
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 03, 2014, 20:11:12 pm »
nie tak do konca. tloki w jednej linii... owszem. ale to pojecie wzgledne. tloki 1 i 4 musza byc w polowie wysokosci podczas gdy posuwaja sie w gore. obrot o 180 stopni podczas gdy pomimo sa w jednej linii z 2 i 3 ale gdy ida w dol komplikuje sprawe. takze gdy chcemy ustawic je na rowno to patrzymy na tlok 1 i 2 z tym, ze tlok 1 musi isc do gory a nie w dol. w odwrotnej sytuacji zle ustawimy fazy rozrzadu i nie uruchomimy silnika
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 12, 2014, 23:19:39 pm »
Offline kuras180
  • Wiadomości: 197
    • polonez 125
Już wszystko się wyjasnilo. W tym wynalazku jak silnik jest na znakach to pierwszy tlok nie jest u góry jak w 98% silnikow.I to mnie zmylilo tak samo jak walki niby na znakach a krzywki w jakies kosmiczne strony
