Autor Wątek: Złącze główne Bosch Mono Motronic 1.7  (Przeczytany 4741 razy)
« dnia: Czerwiec 29, 2014, 13:43:52 pm »
Offline ondre82
  • Wiadomości: 96
Witam, w garażu mam silnik 1.6 z wtryskiem boscha, ostatnio kupiłem elektronikę do gazu Bingo M i zamierzam w niedługim czasie zrobić przekładkę z gaźnika na tego wtryskowca. Czy ktoś z życzliwych forumowiczów mógłby podejrzeć jak spiąć te kable przy złączu głównym (najlepiej z kolorami), ważne dla mnie jest też podłączenie przekaźników głównego i pompy paliwa. Jeśli ktoś chciałby mi pomóc będę wdzieczny. Posiadam książkę Trzeciaka i jest tam schemat wtrysku boscha ale nie jest to schemat wzięty z poloneza, np. jeden z  3 kabli od złącza diagostycznego idzie do pinu 7 kompa, a w rzeczywistości pin 7 we wtyce komputera jest wolny więc po co taki schemat zamieszczać jak ma błędy. Na końcu jest schemat z Plusa ale jest tak ciężki do czytania że aż odrzuca i też pewne rzeczy są niejasne dla mnie. Za wszelkie podpowiedzi dziękuję.
Odp: Złącze główne Bosch Mono Motronic 1.7
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 29, 2014, 22:57:37 pm »
ale gdzie i z czym chesz sie podlaczyc ?
wez wiazke boscha i polacz z wiazka budy przez zlacze 13pin ,
w Morawskim jest blad na schemacie, ale chyba dotyczy tylko wtyczki diagnostycznej 3pin ,bo wtyczka 13pin jest rozrysowana dobrze
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 30, 2014, 10:23:37 am »
Offline ondre82
  • Wiadomości: 96
Teraz mam gaźnikowca i chcę przerobić na wtryskowca Boscha, tyle że mam wiązkę od wtrysku obciętą tam gdzie powinno być złącze główne. Najbardziej zależy mi na podłączeniu przekaźników pompy i głównego, tu przydałaby mi się pomoc, dlaczego np. do pompy idą 2 przewody?
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 30, 2014, 12:45:32 pm »
teraz nic nie poradze,bo nie mam materialow ,pojutrze bede mial dostep,
ale jezeli masz schemat boscha z Morawskiego ,to masz rozpisane zlacze glowne ,czyli 13pin - z tego schematu odczytasz wszystko co potrzebne (nie pamietam,czy sa kolory przewodow )
do pompy fizycznie ida dwa przewody,wiec to nic dziwnego ,ze moga wychodzi ze zlacza (nie wiem ,czy sa oba w zlaczu 13pin ,ale moga byc ,bo pompa jest sterowana przez ECU - chociaz mozna ja zrobic na krotko z plusem po stacyjce i bedzie jezdzilo )
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 30, 2014, 12:48:37 pm wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 01, 2014, 09:25:00 am »
Offline ondre82
  • Wiadomości: 96
To kiedy będziesz mógł zerknij chodzi tylko o podłączenie tych dwóch przekaźników.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 01, 2014, 10:32:55 am »
http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=31908.msg550381#msg550381
masz opis złacza z obu stron, miernik, długopis i kartka plus troche czasu
« Ostatnia zmiana: Lipiec 01, 2014, 10:36:14 am wysłana przez Elwood#1887 »
