Autor Wątek: Szybkie pytania, dwa źródła zasilania  (Przeczytany 4415 razy)
« dnia: Lipiec 22, 2014, 03:46:25 am »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Caro ( - ) 1995r. 2.1 TD / Honda Prelude V 2.2 VTi (4WS) 1996r.
    • Moto Porady
Krótkie pytanie, jeżeli do radia mam podane 2x +12v pod jeden obwód to coś się stanie?
Zapraszam po porady!
http://www.motoporady.pl/
Odp: Szybkie pytania, dwa źródła zasilania
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 22, 2014, 09:32:14 am »
Mateusz1
Możesz podpiąć radio będzie działało. Jeden przewód odpowiada za "podtrzymanie radia" a drugi za zasilanie. Jeżeli podłączysz oba pod aku to w przypadku gdy zapomnisz wyłączyć radio, będzie dalej grało, natomiast jeżeli podepniesz oba pod stacyjkę to będą Ci się resetowały ustawienia po każdorazowym wyjęciu kluczyka.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 22, 2014, 09:34:24 am wysłana przez Mateusz1 »
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 22, 2014, 11:08:08 am »
Offline jacek2
  • Wiadomości: 372
    • borewicz 89
Jedno podłączenie powinno być pod akumulator, drugie pod stacyjkę. Ostatnio tak podłączałem i jest ok <ok>
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 22, 2014, 11:22:13 am »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
To rozumiem, ale chodzi mi o to czy coś się stanie jak podam pod ten przewód od radia ( żółty, sygnałowy +12v po zapłonie, i stały plus z akumulatora).
Bo mam to tak rozwiązane, że mogę podać +12v na radio przez przełącznik kiedy nawet zapłon nie jest włączony, by radio włączyć bez oświetlenia deski. Ale również mam podpięty ten przewód pod +12v po zapłonie, by automatycznie startowało jeżeli przekrece kluczyk, i pytanie tutaj czy coś się stanie jak będą 2 różne źródła zasilaly jeden przewód radia (żółty).
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 22, 2014, 11:43:00 am »
Offline Dariusz
  • Wiadomości: 450
Jeśli przełącznik będzie odpowiednio podłączony to nic Ci sie nie stanie. Jeśli zewrzesz ten żółty i czerwony z wiązki to włączy Ci się zapłon. Ja mam wykorzystany dodatkowy włącznik awaryjnych ponieważ ma on funkcje przełączenia między dwoma pinami
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 22, 2014, 12:27:04 pm »
Offline jacek2
  • Wiadomości: 372
    • borewicz 89
Możesz podłączyć oba razem do plusa (ale przez bezpiecznik), tylko tak jak ktoś wyżej napisał wyjęcie kluczyka nie spowoduje wyłączenia radia <do bani>
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 22, 2014, 13:07:01 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
Tak to wygląda :
Ten 1 przekaźnik jest załączany przekaźnikiem.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 22, 2014, 17:39:17 pm »
Odpowiedz mi na jedno zajebiaszczo wazne pytanie:
Czy ty chcesz  żeby radio automatycznie włączało się po przekręceniu kluczyka a dodatkowo móc je włączyć w każdej chwili bez kluczyka ?
Jeśli dobrze zrozumiałem to tak.
I teraz martwisz się co będzie jak pod radio będzie podpięte "dwa plusy na raz". ?
Np , włączysz radio ręcznie , za pomocą przycisku, a potem dodatkowo dostanie jeszcze plus na przykład po zapłonie ?
NIC SIĘ NIE STANIE.
Podłączanie równoległe niczego nie zmienia w obwodzie (no prawie niczego - to tak jakbyś zamiast jednego akumualtora użył dwóch )
A w twoim przypadku będzie to wyglądało tak - jakbyś za akumulatora podłączył do jednego przewodu radia... DWA PRZEWODY Z AKUMULATORA i podłączał raz jeden raz drugi albo dwa na raz.
Nie ma to żadnej różnicy.
Kwestia dwóch diod prostowniczych odpowiedniej mocy.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 22, 2014, 20:41:54 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
Stingierek - dzięki :) , oto dokładnie mi chodzi, też tak myślałem, ale wolałem się upewnić. Więc zostawię tak jak jest.
Diody będą blokowały prąd aby nie płynął tam gdzie nie powinien w nieodpowiednim momencie.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 22, 2014, 20:46:41 pm wysłana przez Speed024#1968 »
