Autor Wątek: 1.6 GLI Abimex przerywa na benzynie  (Przeczytany 8670 razy)
« dnia: Wrzesień 11, 2014, 18:01:18 pm »
kulako
Mam problem z Caro minusem 1.6GLI na abimexie. Otóż na gazie chodzi wyśmienicie, a na benzynie jest mocno średnio. Da się jechać, ale przerywa i nie wkręca się do oporu, 5 tysięcy z kawałkiem i koniec mimo pedału w podłodze, przy tym też nie równo chodzi. Co może być przyczyną? Myślę, żeby filtr paliwa zobaczyć i zastanawiam się nad wtryskiwaczem, w gaźnikowym mogłem przeczyścić dysze, a tutaj da rade coś zdziałać?
Odp: 1.6 GLI Abimex przerywa na benzynie
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 25, 2014, 12:13:14 pm »
Offline fxer
  • Wiadomości: 218
    • polonez caro 1.5 GLI
może pompa paliwa?
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 20, 2014, 22:51:47 pm »
Offline pulposlaw
  • Wiadomości: 21
    • Polonez Caro 1.6 MR'93
Mam podobny problem. Wymieniłem "wtryskiwacz", filtr, pompe paliwa, ogólnie cały układ paliwowy i nic to nie dało. Zastanawiam się nad CPWK, ale nie mam już pomysłów. Wymieniłem tez TPSa, przewody zapłonowe, świece, uszczelkę kolektora ssącego, wyregulowałem zawory. Brak pomysłów :P
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 20, 2014, 23:00:36 pm »
Offline Thomson#1976
  • Wiadomości: 581
Co Wam akurat teraz te abimexy szwankować zaczęły? ;p
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 20, 2014, 23:18:24 pm »
Offline Janusz
  • Wiadomości: 307
    • Caro 96 2.0 DOHC abimex
Może podmień moduł zapłonowy jak masz dostęp do drugiego, ewentualnie popraw masę na nim.
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 21, 2014, 10:10:15 am »
Zostaje jeszcze regulator ciśnienia.
Przewody na jakie wymieniłeś?
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 21, 2014, 10:51:26 am »
Po kiego ma podmieniać moduł, skoro na LPG chodzi dobrze???
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 21, 2014, 11:03:28 am »
LPG ma chyba tylko auto autora tematu.
pulposlaw - masz LPG??
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 21, 2014, 16:54:17 pm »
Offline pulposlaw
  • Wiadomości: 21
Tak, mam LPG i na LPG chodzi baaardzo dobrze, aczkolwiek spalanie rzędu 18/100 W mieście nie jest normalne. Na benzynie po wciśnieciu pedału opór w podłoge przy wolnych, zamiast się wkręcać - dusi się i gaśnie. Zalewa go, bo śmierdzi benzyną strasznie. Dziś podmieniłem moduł zapłonowy, bo akurat miałem, ale nadal to nic nie dało. Przewody podmieniłem na (chyba) oryginalne FSO, które jeździły w innym moim polonezie, którego buda zakończyła swoje życie prawdopodobnie jako żyletki. Nic, bez zmian. Przewody na 2 różne zmieniałem, wrzucałem tez jakieś zamienniki, ale nic to nie dawało. Teraz jeżdże na oryginalnych polonezowskich. Chce jeszcze CPWK podmienić, ale nie mam za bardzo pomysłu jak go wyjąć, bo wykręciłem śrubke mocującą cpwk do bloku w moim drugim silniku, ale coś nie wychodzi, a za bardzo nie chce wyciągać go na siłę. Co prawda w tamtym miałem odcine przy 3.5/4 tyś, ale jeżeli się okaże, że będzie pracował jak tamten to zainwestuje w nowy CPWK i będze po problemie :P.
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 21, 2014, 18:50:46 pm »
Ściśnij przelew jakimś ściskiem i zobacz czy się poprawi.
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 22, 2014, 21:03:36 pm »
Offline pkpintercity
  • Wiadomości: 232
    • poldorover 1,4 16V
moze być regulator ciśnienia , albo przewody paliwowe sie zatkały i jest kapa
