Autor Wątek: Polonez Caro 1,6 GLI 1994 r dawno zakontraktowany, by Tomek_k  (Przeczytany 37494 razy)
Odp: Polonez Caro 1,6 GLI 1994 r dawno zakontraktowany, by Tomek_k
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 17, 2014, 17:34:06 pm »
wzor materialu siedzen nie ujmuje ,ale czy to welur ? czy tylko plutno wyczesane szczotka,zeby sie pluszowe zrobilo  ;> ?
jezeli welur, to pierwszy raz widze ,ale welur+1.6gli+katalizator droga wersja musiala byc w 1994
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 17, 2014, 20:46:33 pm »
nie to nie jest welur, zwykła tapicerka, można by powiedzieć że w dotyku taka ślizga.
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 17, 2014, 21:38:42 pm »
Miałem taka sama tapicerkę w caro (I rejestracja listopad 1994), też w lakierze L80.
« Odpowiedź #23 dnia: Wrzesień 18, 2014, 22:27:17 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
    • Polskie Fiaty i inne graty
Potwierdzam, tapicerka jest zwykła materiałowa. Wzorek trochę dziwny ale z każdym dniem podoba mi się bardziej. Fotele wygodniejsze niż w ATU z 2002 roku, materiał znacznie przyjemniejszy.
Mimo że lakier na aucie jest w 100% zachowany i nic nie było malowane, po 20 latach widać było trochę rysek od wycierania na sucho i sporadycznego mycia.
Przybył zatem kolega ze swoimi polerskimi zabawkami i po wcześniejszym dokładnym umyciu na dwa wiadra rękawicą, i wyglinkowaniu rozpoczęliśmy darcie:
Korektę lakieru jak zwykle powierzyliśmy zestawowi past 3M na różnej miękkości padach:
Następnie cały lakier został zabezpieczony woskiem i wypolerowany:
Wszelkie plastiki zostały zabezpieczone i odżywione. Do auta wpadły alufelgi O.Z. z oponami 185/70/13 Uniroyal Rain Expert. Efekt końcowy kilku dni prac możecie oglądać poniżej:
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 18, 2014, 22:30:16 pm wysłana przez Tomekk »
« Odpowiedź #24 dnia: Wrzesień 19, 2014, 10:16:36 am »
Offline LeszekR
  • Wiadomości: 521
Nie ma co za dużo pisać i słodzić, bo auto samo się "broni". Echh jakże chciałbym znależć coś podobnego:)
Borewicz   1980
BoroTruck 1989
Akwarium  1989
Caro          1996
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 19, 2014, 19:41:48 pm »
Offline kuras180
  • Wiadomości: 197
    • polonez 125
Ale ten przewod paliwowy to moglbys wymienic dla wlasnego bezpieczenstwa.Ogolnie cacko <spoko>
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 21, 2014, 10:19:49 am »
O w ku**ę!!! PIĘKNY!!!  <lol>
W takim stanie, z tą genialną listwą progową starego typu i w tym kolorze zwłaszcza & szczególnie - MARZENIE!
Ja bym tam jeszcze tylko idealne Groki w czerwone paski widział, aczkolwiek jasna tapicerka też ma swój klimat...
Ale, ale - wściekła zazdrość mi podpowiada żeby się czegoś jednak przyczepić  ;> Do PEŁNI oryginalności brakuje...
...fabrycznych naklejek na pokrywie filtra powietrza (np. tej "uwaga wysokie napięcie..."). Popracuj nad tym!  :d
PS:
Działa Ci w nim hydrauliczna regulacja świateł? ]:-> Ogólnie to jak z tym sprawa wygląda w Twojej kolekcji?
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 21, 2014, 10:33:21 am wysłana przez Macki »
« Odpowiedź #27 dnia: Wrzesień 21, 2014, 14:34:09 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
Dzięki :) Autko obok zabiegów wizualno-detailingowych przeszło także przegląd mechaniczny, zostały wykonane m.in:
- sprawdzenie zawieszenia i geomertii, o dziwo nic nie trzeba było poprawiać ani regulować  <lol>
- wymiana paska rozrządu na Contitech
- wymiana termostatu na Mera Białystok (stary nie dogrzewał)
- wymiana oleju w silniku na MOTUL 10W40 + filtr Knecht
- ustawienie świateł (hydro regulacja działa bez zarzutu)
- świece i filtr powietrza widać że nowe więc nie ruszałem, olej z resztą też chyba był niedawno zmieniany bo był czyściutki, z resztą po odkręceniu korka widać że silnik wygląda jak w nowym aucie, widać że poprzedni właściciel lał raczej dobry olej i często zmieniał<ok>
W reflektorach wylądowały nowe żarówki OSRAM Night Breaker, przetestowane wczoraj podczas wieczornego powrotu od teściów przez kilkadziesiąt km w głębokim lesie,nie sądziłem że w Caro światła mogą być tak skuteczne  <lol> <lol> <lol>.
Co do foteli, przetestowałem wczoraj w 4 godzinnej trasie że po pierwsze są wygodne, po drugie mimo 23  stopni na zewnątrz i jazdy w jedną stronę w pełnym słońcu plecy miałem suche więc materiał z jakiego sa wykonane oddycha <ok>. Na razie zostają, chyba że dostanę gdzieś idealne Grocki.
Macki: masz na myśli tą półokrągłą na filtrze powietrza? Na Abimexie przy czarnej pokrywie filtra widziałem ale czy przy tym wtrysku i szarej pokrywie też?
Ps. czy ten silnik może mieć hydroregulację zaworów? Auto odebrane 27 Grudnia 1994 r. Morawski pisze że w silnikach 1,6 CE podobno występują. Na bloku nie widać śrub imbusowych jak w Plusach...
« Odpowiedź #28 dnia: Wrzesień 21, 2014, 14:43:39 pm »
Jeśli nie ma kanału zasilającego (czyli tego ze śrubkami imbusowymi) to nie. Takowe występowały raczej pod koniec 1996 i w 1997.
« Odpowiedź #29 dnia: Wrzesień 21, 2014, 14:46:00 pm »
Raczej ma zwykłą regulację luzów zaworowych.
Owszem CE występowały z hydro ale z wtryskiem Boscha ( mowa o wersji minus).
Widziałem sporo właśnie minusów ( najczęściej 97 rok) z Boschem pod maską gdzie było hydro.
« Odpowiedź #30 dnia: Wrzesień 21, 2014, 15:56:53 pm »
Występowały również z Abimexem w serii testowej. Osobiście widziałem taki egzemplarz.
« Odpowiedź #31 dnia: Wrzesień 22, 2014, 20:35:49 pm »
Offline micha987
  • Wiadomości: 38
    • Polonez Atu 1.6GLI
Jeden z najlepiej zachowanych egzemplarzy. Aż oczy cieszy.
« Odpowiedź #32 dnia: Wrzesień 23, 2014, 00:03:45 am »
Offline Adriandf
  • Wiadomości: 129
    • Polonez 1.4 16v , borewicz , fiat 125p
Piękny... Jak każdy z Twojej kolekcji,jak dobrze ze on trafił właśnie do Ciebie,niech potomni w przyszłości widzą ze nasz kraj produkował takie cacka... Teraz brakuje Ci tylko caro ( juz nie ważne czy rover ) w orciari :) szukaj ! powodzenia :)
« Odpowiedź #33 dnia: Wrzesień 23, 2014, 07:03:46 am »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Zgadza się, Nightbreaker robi dobrą robotę. Światła Poloneza są zdecydowanie skuteczniejsze z tymi żarówkami.
Cytat: Tomekk
Na szarej pokrywie też to było. Naklejki na obudowę filtra masz u mnie gratis, daj mi tylko kiedyś obejrzeć tą kolekcję.  :d
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #34 dnia: Wrzesień 23, 2014, 08:06:35 am »
co do żarówek bo już ich trochę potestowałem, night breakery ładnie świeciły ale białą barwą oczy mnie jakoś bolały po nocnych trasach, zaryzykowałem i kupiłem też osram tylko że cool blue i muszę przyznać że to są żarówki których szukałem, delikatnie niebieski kolor światła sprawia że oczy mniej mnie bolą. Ale to tylko moje stwierdzenia, każdy kupuje to na co ma ochotę ;)
o tak to u mnie w nocy wygląda:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=7C6eCRmGWl8
« Odpowiedź #35 dnia: Wrzesień 23, 2014, 17:54:51 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
Jak pewnie część z Was wie, wiosną br. stałem się właścicielem takiej oto 326 konnej "taksówki":
Auto sprowadzone z Tokio, z przelotem 90 tys km. Niestety, dzięki temu że w Japonii ruch jest lewostronny to i pojazdy tam eksploatowane mają reflektory świecące jak na wyspach. Zakupiłem więc 2 nowe reflektory przeznaczone dla ruchu prawostronnego i tam po raz pierwszy zamontowałem night breakery:
Nie dość że świecą doskonale to jeszcze same efekty wizualne i mieniące się od białego do niebieskiego wnętrze wielkiego Mercedesowskiego reflektora robi wrażenie. A co dobre w Mercedesie, musiało się sprawdzić w Polonezie <ok> <lol> <lol> <lol>
« Odpowiedź #36 dnia: Wrzesień 23, 2014, 18:30:07 pm »
Przymierzam się do tych żarówek . Chyba świecą lepiej od Philipsów Ble Vision . Tylko jestem ciekaw ich trwałości (pewnie trochę krótsza od zwykłych) . A jak z temperaturą ? Nie nagrzewają nazbyt lampy , odbłyśników ??
« Odpowiedź #37 dnia: Wrzesień 23, 2014, 20:30:04 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
W przypadku Poloneza Plusa, dochodzi do częstego wypalania przekaźnika od świateł (białego) po założeniu tych mocniejszych żarówek, ale tu kłania się jakość wykonania wiązki :)
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
« Odpowiedź #38 dnia: Wrzesień 23, 2014, 20:49:12 pm »
wiazki sa z EŁKu ,wiec sa najlepsze !
gdyby wiazka byla zle wykonana,to by przewody sie przepalily ,a przy zarowkach 90/100W topi sie kostka stykow zarowki ,albo ten bialy przekaznik, ktory nie jest zwyklym przekaznikiem,
wiazka nie ma tu nic do rzeczy, a takie zarowki to druciarstwo bez homologacji - reflektor tez dostacje "terapie" w solarium, bo trzeba jakos rozproszyc te dodatkowe 65% ciepla
« Odpowiedź #39 dnia: Wrzesień 23, 2014, 20:58:13 pm »
Po założeniu lepiej świecącej żarówki, nadal 60/55W nie ma prawa nic złego się dziać z reflektorem.
