Autor Wątek: wypełnienie zbiornika - propozycje  (Przeczytany 8858 razy)
« dnia: Wrzesień 17, 2014, 18:40:26 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Chce wypełnić zbiornik paliwa aby paliwo nie przelewało się na zakrętach, są do tego specjalne pianki gąbki jak zwał tak zwał. Wie ktoś z jakiego materiału są one wykonane może uda znaleźć się tańsze wypełnienie, te dedykowane wychodzi trochę drogo.
A to SS-man sie nam pojawil
Odp: wypełnienie zbiornika - propozycje
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 17, 2014, 23:31:01 pm »
Offline romoo
  • Mod samochodowy
  • Wiadomości: 111
A przegrody cię nie uszczęśliwią?
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 20, 2014, 16:41:13 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
W oryginalnym baku może jest ona jeszcze do przyjęcia. U mnie niestety nie. Jak by ktoś był zainteresowany wypełnieniem baku to można to zrobić pianka filtrujaca(poliuretnowa) z otwartymi porami o gradacji do 30. Do kupienia w firmach zajmujących się basenami ja kupulem u kolesia który przyjeżdża do nas czyścić basen. Koszt to 1/3 tego co chcą na stronach z akcesoriami. W ostateczności można wykorzystać piamke poliuretanowa ze starego materaca, podobno tez sie sprawdza.
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 20, 2014, 18:54:25 pm »
Offline djcygan2009
  • Wiadomości: 151
    • EX Polonez Caro Plus 1.6 GSI
I po takim wypełnieniu zbiornika takimi piankami jest jakiś znaczący efekt ? Wskaźnik paliwa nie przesuwa się o 1/4 na każdym zakręcie i przy ruszaniu bądź hamowaniu ?
NO BASS NO FUN :)
Lanzar MAX 12 + CarPower HPB-1502 -> Ground Zero 30 SPL + Crunch GTX 3000D -> ??
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 20, 2014, 19:30:47 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Pianka ma za zadanie ustabilizować lustro benzyny w baku, zapobiegać przelewanie się paliwa na boki i nie doprowadzać aby pompa zasysała powietrze.
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 20, 2014, 19:34:36 pm »
Offline djcygan2009
  • Wiadomości: 151
Jak paliwo nie będzie się tak przelewało na boki to i czujnik nie będzie tak się ruszać
NO BASS NO FUN :)
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 20, 2014, 21:21:27 pm »
Offline Thomson#1976
  • Wiadomości: 581
miejsce pracy czujnika pewnie zostaje pozostawione bez wypełnienia
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 21, 2014, 02:12:57 am »
  • Wiadomości: 3226
Jak wy chcecie coś do tego baku pakować? Dziurami ogólnodostępnymi? To za duże kawałki tam się nie zmieszczą jednorazowo raczej...
A niech taka pianka wpadnie pod pływak to dopiero będzie płacz, że pokazuje jeszcze ćwierć baku a już paliwa nie ma...
Chyba lepiej jest zawsze lać sobie do pełna i pracować w górnej skali wskaźnika niż tak kombinować..
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 21, 2014, 09:55:56 am »
Jak to jak? Wyciągasz wskaźnik, pompę i masz już 3 spore "otwory technologiczne" - oczywiście miejsce na pływak i na pompę można przed piankowaniem zabezpieczyć żeby potem pusta przestrzeń została, albo nawet zrobić "koszyczek" z siatki np z filtra powietrza lub inny durszlak wykorzystać  ;p
W teorii - nic prostszego, praktyka jednak niestety co innego pokazuje  :]
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 21, 2014, 09:57:41 am wysłana przez Macki »
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 21, 2014, 11:52:00 am »
Piankę można załadować otworem od pompy, ale wsadzi się ją wtedy tylko do środka, za przegrody nie ma dostępu, chyba, że rozcinać bak.
Wydaje mi się, że najprościej jednak jest zrobić drugi zbiorniczek wyrównujący z drugą pompą i problemy odejdą na zawsze. Zbiornik w PN ma podstawową wadę konstrukcyjną-jest płaski i szeroki-zawsze będzie odpływać przy małej ilości paliwa.
Taki zbiorniczek można wpasować w dziurze na koło zapasowe, przy czym koło jeszcze spokojnie się zmieści. Pompa podaje z baku głownego(wystarczy pompa z monopunktu) do niego, a w nim druga pompa właściwa zasila motor. Powrót paliwa idzie do małego zbiorniczka, a on sam ma tylko przelew do głownego.
Jest więc cały czas pełny, bądz prawie pełny.
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 26, 2014, 21:52:41 pm »
Offline romoo
  • Mod samochodowy
  • Wiadomości: 111
Ciekawe jak szybko filtr paliwa sie zapcha wypelnienieum.
