Autor Wątek: Otwieranie klapy bagaznika z pilota  (Przeczytany 19660 razy)
Odp: Otwieranie klapy bagaznika z pilota
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 27, 2014, 11:15:50 am »
Offline Marcin OBR
  • Wiadomości: 419
    • Atu 1.4 16V GTi
Dzieki, wszystko dziala jak nalezy , teraz jeszcze jakis fajny guzik musze dobrac:)
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 27, 2014, 17:59:34 pm »
Offline Serocki
  • Wiadomości: 170
    • MR 89
    • Fsoautoklub
Polecam z saaba.
U mnie jest zamontowany tu:
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 27, 2014, 23:40:59 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
A on jest podświetlany?
« Odpowiedź #23 dnia: Wrzesień 28, 2014, 09:07:41 am »
Offline Marcin OBR
  • Wiadomości: 419
    • Atu 1.4 16V GTi
U mnie jest miejsce na konsoli ,poniewaz włącznik z halogenów przednich jest juz nie potrzebny :) Wiec będe taki brać powinien pasować w oryginalne miejsce
« Odpowiedź #24 dnia: Wrzesień 28, 2014, 09:45:37 am »
No ładne cacko.Z czego to pochodzi?Budowa taka sama,jak poldkowe.
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 28, 2014, 09:52:03 am »
Offline Marcin OBR
  • Wiadomości: 419
    • Atu 1.4 16V GTi
Alfa 166 bodajze , bedzie wygladać jak fabrycznie z poldka hehe
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpień 06, 2015, 17:27:08 pm »
  • Wiadomości: 1847
Odkopię.
Majstruję sobie właśnie otwieranie klapy za pomocą siłownika elektrycznego. Otwieranie z pilota mam już rozkminione ale chciałbym jeszcze założyć otwieranie klapy z przycisku. I tu mam pytanie: skąd wziąć sygnał tak aby przycisk otwieania klapy był nieaktywny kiedy zamki są zaryglowanie. Myślałem z początku żeby zastosować mikroprzełącznik w drzwiach ale czy można by wykorzystać  sygnał z mastera w przednich drzwiach (jednak już do drzwi kierowcy dość dużo kabli idzie i nie uśmiecha mi się dokładać kolejnych)?
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpień 06, 2015, 18:22:40 pm »
Zamontuj np. takie coś w tylnych drzwiach.
Trzeba tak umocować,żeby ten rygiel u góry,za który się pociąga palcami,po wciśnięciu wciskał przycisk stycznika i jednocześnie rozłączał obwód elektryczny.Wystarczy wtedy tylko puścić przez niego zasilanie i po robocie.W drzwiach tylnych te dwa przewody więcej jakoś upchasz.
To tak na szybko napisałem.Pewnie ktoś ma lepszy pomysł.
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpień 06, 2015, 18:41:15 pm »
Sławek,
chcesz zrobic przycisk w kabinie do otwierania klapy elektrycznie, mimo ,ze masz linke pod reka ?
a mozna wiedziec po co ?
w Kappie jest otwieranie na pstyczek elektryczek i jest to irytujace, raz ze bez akumulatora nie ma jak otworzyc bagaznika (niby jest zamek,ale trzeba isc po kluczyk,
dwa ze na pracujacym silniku nie mozna otworzyc (ale to chyba po lifcie, musze sprawdzic u brata,bo nigdy nie pamietam w ktorej wersji)
« Odpowiedź #29 dnia: Sierpień 06, 2015, 18:55:51 pm »
Przycisk może być ukryty gdzieś na zewnątrz z tyłu, bardzo wygodne rozwiązanie, nawet lepsze jak pilot :) Sygnał masy bierze się z mastera, jak masz już podłączony w drzwiach to nie trzeba nic ciągnąć nowego w drzwiach tylko rozdzielić kable w kabinie przed przelotką. I wtedy oczywiście przycisk jest nieaktywny jeżeli centralny zamknięty.
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpień 06, 2015, 20:20:05 pm »
Dokłądnie, w uchwycie klapy jest wystarczająco miejsca na mikrostyk pod paluszek żeby klapę otwierać z zewnątrz.
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpień 06, 2015, 20:37:02 pm »
Ewentualnie może gdzieś w ramce tablicy rejestracyjnej ? Jakiś mały guziczek na tym pasku gdzie często są jakieś napisy myślę że dałoby radę zamontować. Albo całą tablice zamontować na jakiś sprężynkach, pod spodem mikrostyk i otwierać poprzez przyciśnięcie całości :D No wszystko zależy od pomysłu.
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpień 06, 2015, 21:42:57 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Odkopię.
Jeśli masz sterownik z jakimkolwiek immobiliserem, (zakładam że skoro masz opcję otwarcia klapy z pilota to nie jest to jakaś najprostsza wersja), to wystarczy wykorzystać wyjście ze sterownika odblokowujące zapłon. Ewentualnie można kombinować z puszczeniem sygnału otwierania drzwi na jakąś czasówkę (np taką jak od oświetlenia wnętrza), a wyjście z tej czasówki na cewkę przekaźnika - drugi biegun cewki przez ukryty przycisk do plusa, i masz opcję otwarcia klapy przez jakieś 30s od otwarcia zamków.
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpień 06, 2015, 23:32:20 pm »
  • Wiadomości: 1847
KGB, troche niejasno sie wyrazilem. Nie chce w kabinie robic takiego wylacznika tylko wlasnie gdzies przy samej tylnej klapie :)
Jezeli mozna wykorzystac mase z mastera to mysle ze to bedzie najlepsze wyjscie
Pytanie bonusowe: jezeli po zamknieciu drzwi na przewodzie sygnalowym zamykania jest caly czas masa to mozna ja wykorzystac do domykania szyb np. Proxima SSM2 ?
« Ostatnia zmiana: Sierpień 07, 2015, 00:20:17 am wysłana przez Sławek »
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpień 07, 2015, 06:32:51 am »
A otwierania z klucza nikt nigdy nie próbował zrobić? :-)
« Odpowiedź #35 dnia: Sierpień 07, 2015, 08:21:29 am »
Też kiedyś miałem zrobiony "magiczny przycisk" w tylnej lampie. Naprawdę fajna sprawa. POdłączenie miałem właśnie z mastera CZ ale że robiłem to dobre 5 lat temu to nie powiem jak to było podłączone. Tym bardziej, że przycisk sterował nie bezpośrednio siłownikiem a układem czasowym. Prawdopodobnie poszedłem na łatwiznę i zastosowałem kolejny modół CZ tylko do obsługi klapy... Plus tego jest taki, że nawet uszkodzenie przełącznika - zwarcie nie spowoduje spalenia silnika w siłowniku.
« Odpowiedź #36 dnia: Sierpień 08, 2015, 20:18:01 pm »
  • Wiadomości: 1847
Podumałem dzisiaj chwilę i wymyśliłem sobie taki układ:
Legenda:
1. Sterownik radiowy zamka
2. Siłownik Master w drzwiach kierowcy (na rysunku tylko wyprowadzenia sygnałowe)
3. Wyłącznik w okolicach tylnej klapy
4. Przekaźnik 542
5. Akumulator
6. Siłownik tylnej klapy
A więc tak mój sterownik radiowy ma dodatkowy kanał sterowany minusem więc postanowiłem wykorzystać do tego przekaźnik typu 542.
Do otwierania z tyłu auta planuję zastosować taki przełącznik: https://sklep.avt.pl/przelacznik-okragly-metalowy.html  umieszczony w tylnym nosku. Sygnał będzie wzięty z wyjścia "otwórz" mastera -  wtedy pojawia się na nim masa przy zamkach odryglowanych. Sygnał ten będzie służył do wysterowania przekaźnika siłownika tylnej klapy. Po drodze będzie w/w przełącznik w tylnym nosku który będzie zamykał obwód. Po zaryglowaniu drzwi masa będzie zanikać i otwarcie tylnej klapy przyciskiem na zewnątrz nie będzie możliwe  :-)
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpień 09, 2015, 17:26:14 pm »
Sprawdź tylko czy podłączając się do mastera że swoim układem nie ześwirują ci zamki w drzwiach.
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpień 10, 2015, 13:01:19 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
W teorii powinno działać, w praktyce nie pamiętam już, czy master podaje masę przez cały czas, kiedy jest odryglowany, czy tylko impuls w trakcie ruchu w górę - jak to sprawdzisz to reszta jest chyba ok.
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpień 10, 2015, 13:06:16 pm »
W masterze jest przełącznk bistabilny czyli albo masa albo plus.
 tyle że dochodzi jeszcze sterownik radiowy, który podaje masę na dodatkowy przekaźnik tym samym zwierając cały obwód mastera do masy. Przy przyciśniętym/ uszkodzonym na zwarciu przycisku zewnętrznym sterownik CZ może potraktować to na równi z próbą otwarcia auta z kluczyka i wraz z otwarciem klapy odrygluje pozostałe drzwi. Dla pewności między przekaźnik dodatkowy a przcisk na zewnątrz warto dodać diodę "strzałką" w kierunku mastera.
Niemniej jednak na wypadek usterki przycisku warto też pomyśleć nad jakimś układem czasowym. Ja już tak jeden siłownik spaliłem...
« Ostatnia zmiana: Sierpień 10, 2015, 13:13:24 pm wysłana przez Bocian_s#313 »
