Autor Wątek: halogeny a rozrusznik  (Przeczytany 5691 razy)
« dnia: Październik 29, 2014, 15:04:59 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
Po włączeniu przednich przeciwmgielnych, przy uruchomionym silniku,  zwanych halogenami
przygasają światła(krótkie + deska) i słychać dźwięk, niemiły dla ucha, jakby kręcenie rozrusznika na odpalonym silniku
Co ważne na wyłączonym silniku przeciwmgielne działają prawidłowo - dźwięków podejrzanych brak
Polonez Plus GSI
gdyby Bóg był za przednim napędem chodzilibyśmy na rękach
Odp: halogeny a rozrusznik
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 29, 2014, 15:19:45 pm »
To raczej alternator nie daje rady, bo fabryczny to szmelc.
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 29, 2014, 20:31:57 pm »
Rozruch przeprowadza się bez świateł.
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 30, 2014, 08:43:33 am »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
1. alternator daje rade... ma 100A
2. mówimy o włączaniu świateł przy działającym silniku
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 30, 2014, 10:41:38 am »
Offline jacek2
  • Wiadomości: 372
    • borewicz 89
Stawiam raczej na diagnozę Rafała. Pada alternator i wydaje takie podejrzane dźwięki.....
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 30, 2014, 12:29:56 pm »
Offline MichalFSO
  • Wiadomości: 382
    • PN Caro + 1.6GLI
Gdyby tak było to by się pięknie dymilo z okolic stacyjki wiec na pewno jest to alternator
Polonez lepszy niż myślisz!!!
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 30, 2014, 16:45:02 pm »
Nie daje rady.
Na fabrycznym do przeniesienia takiego prądu potrzebujesz kabla z alternatora do akumulatora o grubości 15mm^2
To że na alternatorze jest napisane 100A nie oznacza że on na najniższych obrotach tyle daje.
A wyje alternator bo jest baaardzo obciążony.
Zobacz jaką wydajność ma twój alternator skoro przygasają ci światła i deska ....
Zmierz napięcie na akumulatorze podczas pracy silnika , bez i z włączonymi halogenami.
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 06, 2014, 16:27:26 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
Ehhh...
Alternator nie wyje - chodzi jak marzenie i daje wystarczające napięcie ponad 14V
Poza tym, jeśli włączyłbym podgrzewanie siedzeń klimę radio przeciwmgielne tylne stop, awaryjne i podgrzewanie szyb i lusterek to wg teorii spiskowej o padniętym alternatorze powinny przygasnąć światła a tego nie zauważam.
Poza tym Altek jest nowy.
Kable do Aku to 2x 20mm (Tak dwa kable od +)
Ja obstawiam sta1416 czyli zwarcie instalacji.
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 06, 2014, 20:24:37 pm »
Daj kabel do rozrusznika bezpośrednio z akumulatora i przekaźnik. Zobacz co będzie się działo.
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 06, 2014, 21:22:34 pm »
Może faktycznie rozruchornik daje taki ciąg że aku siada..
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 08, 2014, 23:26:57 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
rozrusznik jest naprzekaźniku.
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 01, 2014, 11:29:17 am »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
Rozwiązanie
1. po włączeniu halogenów uruchamiał się rozrusznik (Zoltan zaświadczy)
2. przyczyną był zielony przekaźnik przeciwmgielnych - po wymianie wszystko gra
