Autor Wątek: Czujnik położenia wału  (Przeczytany 11173 razy)
« dnia: Październik 30, 2014, 20:09:49 pm »
Offline Bjorn
  • Wiadomości: 86
    • Polonez Atu Plus 1.6 GLI
Witam, czy do Poloneza 1.6 GLI na wtrysku Bosch pasuje czujnik położenia wału od innego samochodu? Stosowano w innych taki typ czujnika, czy tylko do Poloneza?
Odp: Czujnik położenia wału
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 30, 2014, 20:24:35 pm »
od innych wtryskow boscha jest szansa dopasowac
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 30, 2014, 20:37:04 pm »
Offline Bjorn
  • Wiadomości: 86
Ok, dzięki za odpowiedź.
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 31, 2014, 13:14:03 pm »
Offline Bjorn
  • Wiadomości: 86
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tego czujnika. Jaka powinna być jego rezystancja? U mnie pokazuje 902 Ohm w temperaturze pokojowej. Po nagrzaniu silnika 1035 Ohm.
« Ostatnia zmiana: Październik 31, 2014, 14:05:54 pm wysłana przez Bjorn »
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 31, 2014, 14:41:26 pm »
a co sie dzieje, dziala ,przestaje dzialac po nagrzaniu ?
zmierze u siebie z ciekawosci i napisze
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 31, 2014, 15:06:31 pm »
Offline Bjorn
  • Wiadomości: 86
Zakładałem już temat na tym forum odnośnie nierównej pracy silnika. Podejrzewam coś z zapłonem. Na zimnym jest w miarę dobrze, ale jak się rozgrzeje to już gorzej, dlatego podejrzewam ten czujnik.
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 31, 2014, 15:21:32 pm »
  • Wiadomości: 1847
Akurat w tym wypadku przyjrzałbym się raczej cewce/przewodom zapłonowym/świecom.
CPWK kiedyś założyłem bodajże od Fiata Bravo i też działał. Odczyty rezystancji jednak nie były takie same jak z czujnikiem poldkowym jak i z książką od Motronic-a, a ta podaje przy temperaturze 20 st.C zakres 300-600 Omów.
« Ostatnia zmiana: Październik 31, 2014, 15:25:44 pm wysłana przez Sławek »
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 31, 2014, 15:24:52 pm »
Offline Bjorn
  • Wiadomości: 86
Świece nowe Iskra, przewody nowe ZEM Ełk, cewka nowa oryginał Bosch.
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 31, 2014, 16:52:40 pm »
Wpierw odlacz akumulator na dluzsza chwile i sprawdz czy to pomoze. Ogolnie bosch nie nalezy do zbyt zwawych i dobrze pracujacych ukladow wtryskowych/zaplonowych w przypadku Poloneza oczywiscie.
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 31, 2014, 16:54:04 pm »
Albo wytarl sie walek rozrzadu. Przyczyn moze byc wiele. Gdyby czujnik nawalil to cieply nie dalby sie uruchomic badz wcale by nie palil. Chyba, ze przerwa miedzy czujnikiem a rotorem na kole pasowym jest zbyt duza
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 31, 2014, 17:18:12 pm »
Offline Bjorn
  • Wiadomości: 86
Komputer już resetowałem nie raz. Przerwa jest prawidłowa.
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 01, 2014, 09:20:59 am »
W takim razie to chyba nic z tym nie zrobisz. Chyba, ze sprawdzisz jeszcze walek rozrzadu. Chociaz watpie zeby to pomoglo
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 01, 2014, 15:14:41 pm »
podlacz pod kompa to po pierwsze jakies bledy wyswietli,a po drugie pokazuje na biezaco kat wyprzedzenia zaplonu i zobaczysz ,czy wartosci sa stale,czy skacza sobie
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 01, 2014, 17:29:45 pm »
Offline Bjorn
  • Wiadomości: 86
Podłączany był do kompa, tylko były sprawdzane błędy. Żadnego nie wykryło. Nie posiadam programu który na bieżąco odczytuje parametry pracy z tego układu. Co do wałka, to był sprawdzany wzrokowo przez otwory po szklankach. Nie widać jakiegoś nadmiernego starcia, krzywki nie są bardzo zaokrąglone. Hydraulika sprawna, sztywna, bez przetarć, równa.
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 01, 2014, 18:31:50 pm »
to czym sie laczyles do odczytu bledow ? program z ASO FSO wyswietla biezace odczyty
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 01, 2014, 18:56:54 pm »
Offline Bjorn
  • Wiadomości: 86
To był jakiś interfejs Boscha, nie taki jakim dysponowało ASO. U mnie w okolicy nikt nie ma oryginalnego programu do Poloneza.
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 01, 2014, 19:29:02 pm »
program dostepny na forum - kilka osob ma i moga sie podzielic,
fejs potrzebny OBD K-line na max232 (koniecznie COM ,przejsciowki na usb nie dzialaja),
laptop z COM i czysty DOS (np. plyta startowa nagrana Nero)
i smiga
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 01, 2014, 20:06:03 pm »
Offline Bjorn
  • Wiadomości: 86
Tylko będzie problem z laptopem z wejściem COM. A wracając do czujnika, to sprawdzałeś może jaką masz rezystancję? Chyba zakupię jakiś na podmianę z tablicy.pl, bo objeździłem wszystkie szroty i są same Abimexy.
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 01, 2014, 20:35:22 pm »
w innym aucie grzebalem i jakos sie nie zlozylo,
jutro spawdze
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 01, 2014, 22:12:10 pm »
Offline Bjorn
  • Wiadomości: 86
Ok, z góry dzięki.
