Autor Wątek: Naciąganie materiału na fotelu kierowcy -materiał welur stary typ siedzeń  (Przeczytany 5073 razy)
Witam.
Zapytanie może głupie ale kieruje je głownie do ludzi co bawili się trochę z tapicerką w polonezie.
A mianowicie problem dotyczy przednich siedzeń z materiału welur ( brązowy).
Materiał jest bez przetarć , zniszczeń mechanicznych.
Jedyną wadą jest to że welur jest pomarszczony, materiał jest jak to nazwać luźny, mam wrażenie że oddzielił się od gąbki.
Da się to jakoś naciągnąć czy raczej trzeba by było udać się z tym do specjalisty?
Druga sprawa kolor jest już troszkę wyblaknięty, wiadomo eksploatacja, słońce robi swoje.
Czy bawił się ktoś w barwienie takiego materiału farbami do tkanin?
Ma to sens czy raczej to sobie darować.
pozdrawiam.
Odp: Naciąganie materiału na fotelu kierowcy -materiał welur stary typ siedzeń
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 13, 2014, 00:12:18 am »
spytaj najpierw tapicera ile by wziął za taką robotę. bo możesz narobić się a efekt będzie smutny. jak podkleisz gąbkę butaprenem to po wyschnięciu może być twarda jak blacha i nie da się ukształtować. będzie gnieść gąbkę stanowiąca wypełnienie. nie osiągniesz takiego trwałego farbowania jak fabryczne, może okazać się że biała koszula zmieniła miejscami kolor. w Lublinie za naprawę gąbki w groklinie chcą 50 zł ze złożeniem i nowymi- prostymi drutami. nie pytałem ile kosztowałoby pokrycie nowym materiałem. materiał pokryciowy nie jest specjalnie drogi. ja rozebrałem groklina ale do złożenia potrzebne są specjalne szczypce żeby w kanale (w gąbce) połączyć druty.
« Ostatnia zmiana: Listopad 13, 2014, 00:22:54 am wysłana przez wrb »
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 13, 2014, 13:10:18 pm »
ehhhh, u mnie to sa fotele kanapowe starego typu.... tapicer żąda kwoty 1000zł, i chyba to trochę ciut drogo.......
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 13, 2014, 13:53:41 pm »
Za 1000PLN to obszyjesz na nowo :)
Nie pamiętam jak tam jest w kanapowcach ale chyba zewnętrze obszycie jest montowane na takie listwy na dole do stelaża. Trzeba by te listwy zdjąć naciągnąć materiał, ewentualnie jak zdjęte to upchnąć gąbkę pod materiał w miejscach gdzie się mocno marszczy i ponownie naciągnąć całość i spiąć listwami do stelaża.
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 13, 2014, 13:58:15 pm »
A ma ktoś pomysł jakim klejem zakleić ubytek ( rozdracie 1cm)?
« Ostatnia zmiana: Listopad 20, 2014, 17:54:25 pm wysłana przez mruk1313 »
