Autor Wątek: Caro plus, nie trzyma obrotów biegu jałowego  (Przeczytany 4970 razy)
« dnia: Grudzień 15, 2014, 06:16:39 am »
platinum
Witam
mam trochę dziwną przypadłość. Polonez normalnie odpala, wszystko jest ok do pewnego czasu (przeważnie jak jest temp. nagrzania  60/70) przy zatrzymaniu się i wciśnieciu pedała sprzęgła do oporu, polonez nie potrafi utrzymać obrotów biegu jałowego i gaśnie. Po odpaleniu potrafi jeszcze raz zgasnąć (nie zawsze) ale po kolejnym zapaleniu  wszystko już normalnie pracuje. Czy ktoś miał taka przypadłość??
dodam jeszcze że nie ma znaczenia czy gaz czy benzyna, na obu paliwach identycznie sie dzieje
polonez caro plus 1999r. 1.6 Gli (bosch) + lpg
« Ostatnia zmiana: Grudzień 15, 2014, 06:20:35 am wysłana przez platinum »
Odp: Caro plus, nie trzyma obrotów biegu jałowego
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 15, 2014, 08:53:26 am »
Offline Rysiob
  • Wiadomości: 194
Kiedyś miałem podobny objaw i wymieniono mi silniczek krokowy, przestało falować obrotami.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 17, 2014, 06:09:26 am »
platinum
Dodam jeszcze że temp skacze mi nagle z 70 na ponad 90 i zaraz spada, przy tym na biegu jalowym spadaja obroty az gasnie samochod, po odpaleniu wszystko jest ok (skok tem dzieje sie bardzo szybko, trwa 3 sek)
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 17, 2014, 08:08:55 am »
To może coś się dzieje z czujnikiem temperatury chociaż OHV ma oddzielne czujniki dla komputera i na tablicę zegarów. W Roverach problemy z obrotami często występują właśnie przez uszkodzenia czujnika temperatury dla ECU. Sterownik myśli że silnik jest w pełni nagrzany to przymyka bardziej przepływ powietrza i silnik siada na obrotach. W powiązaniu ze zmniejszoną dawką paliwa może to powodować nawet zgaśnięcie silnika.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 17, 2014, 09:37:36 am »
platinum
No właśnie, mi też ta temp się nie podoba
profilaktycznie kupię nowy czujnik temp wody, silnika, już zamówiłem nowy zbiorniczek wyrównawczy (coś mi korkiem leciał płyn i ubywało) oraz nowy termostat
nie są to jeszcze tak bardzo drogie rzeczy a maja istotny wpływa na prace
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 17, 2014, 12:08:06 pm »
po rozwarciu czujnika temp. w boschu wali on CE i wlacza ssanie,
zaczalbym od sprawdzenia ladowania skoro wskazowki wariują
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 17, 2014, 12:32:23 pm »
platinum
ladowanie 14,4 V
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 17, 2014, 14:55:30 pm »
to nie wiem,trzeba podlaczyc pod laptoka i zobaczyc co sie dzieje,gdy nie trzyma obrotow ,bo moze ECU mu tak podaje,a moze serwomotor nie wykonuje polecen
