Autor Wątek: Problem z głośnikami. Brak basu na równym balansie.  (Przeczytany 9824 razy)
« dnia: Grudzień 16, 2014, 17:41:36 pm »
Offline cyryl890
  • Wiadomości: 39
    • Polonez Caro 1,6 GLE
    • Polonez - to nie samochód, to styl życia.
Witam,
Posiadam radio JVC KD-X40, a głośniki to JBL GTO 938.
Problem polega na tym, że gdy posiadam balans na równi między głośnikami to głośniki grają nieciekawie, a mianowicie nie ma basu. Gdy balans dam na lewy lub prawy głośnik wszystko jest ok. No ale odpowiednio gra jeden lewy lub prawy głośnik. Po zrównoważeniu balansu znowu bas znika.
Dodam że przednich głośników nie posiadam.
Montowałem wcześniej okablowanie i wzmacniacz pod głośniki ale kabel cinch niesetny został w wzmacniaczu (bolce we wtyku ułamały się), więc wszystkie końcówki kabli zabezpieczyłem taśmą i zostawiłem tak, a wzmacniacz wyciągnąłem.
Odp: Problem z głośnikami. Brak basu na równym balansie.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 16, 2014, 17:44:21 pm »
Jeden głośnik podłączyłeś odwrotnie, basy się znoszą.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 16, 2014, 17:48:29 pm »
Offline cyryl890
  • Wiadomości: 39
Dzięki za odpowiedź, jutro zamienię jeden głośnik i dam znać jak wyszło.
Tylko właśnie nie rozkminiam bo biorę kabelki tak jak raczej powinny być, tzn. kabelek z paskiem w instalacji do kabelka z paskiem w głośniku. Czyżby instalacja była jakoś odwrotnie ?
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 16, 2014, 18:05:42 pm »
Trudno wywróżyć.
Nie wiadomo nic o tym, jak masz podłączone radio.
Najlepiej przeciągnąć nowe przewody i podłączyć je bezpośrednio do radia oraz do głośnika, bez przejściówek.
Jeśli to są takie głośniki, http://pl.jbl.com/jbl_product_detail_pl/gto938.html, to ja bym bezwzględnie pociągnął nowe przewody, 2 x 2x0,75mm2
Do tego zasilające min. 2 x 2,5mm2 bezpośrednio do akumulatora (oczywiście przy akumulatorze bezpiecznik).
Jeśli nie chcesz ponieść wysokich kosztów, to i tak przednie sobie podłącz, kup jakieś za 60-100zł i wyreguluj faderem.
Twoje radio coprawda ma niezbędny filtr ale przypuszczam, że działa na wszystkie głośniki a nie tylko na przód. Trzebaby też zbadać jak ów filtr działa na wyjście liniowe, teoretycznie mógłbyś odciąć niskie tony radia w głośnikach przednich a na tył, przez wzmacniacz puścić całe pasmo.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 16, 2014, 19:04:08 pm »
Offline cyryl890
  • Wiadomości: 39
Możesz mi wyjaśnić w jakim sensie pod akumulator ? Chodzi o wzmacniacz ?
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 17, 2014, 00:30:52 am »
Nie rozumiem pytania.
Jedyne, co pisałem o akumulatorze to to, że należy do niego przeciągnąć nowe przewody do zasilania radia. Tak samo jak do zasilania dodatkowego wzmacniacza.
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 17, 2014, 15:13:31 pm »
Offline cyryl890
  • Wiadomości: 39
Zamieniłem głośnik i jest ok.
To z akumulatorem to zrozumiałem jakoś że chodziło Ci o podłączenie głośników pod akumulator heh... już rozumiem.
Dzięki.
