Autor Wątek: Nie pali abimex,strzały z przepustnicy  (Przeczytany 9731 razy)
« dnia: Styczeń 06, 2015, 17:13:11 pm »
Offline Jacu614
  • Wiadomości: 66
    • Polonez Caro Orciari
Witajcie mam taki problem gdyż mój abisex nie pali.Wcześniej było ok ale potem nie wiem co się stało.Sprawdziłęm rozrząd i był przestawiony i go ustawiłęm ponownie.Zawory wyregulowałem.Palić próbuje zagadac ale strzela z przepustnicy.I nie wiem gdzie szukać,kable sprawdzałem świece to samo
Odp: Nie pali abimex,strzały z przepustnicy
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 06, 2015, 17:22:50 pm »
jezeli strzela to zaplon nastepuje nie w tym miejscu ,gdzie powinien - taka sytuacja ma miejsce w przypadku pomylenia przewodow,
w abimexie pierwszym podejrzanym jest modul
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 06, 2015, 17:48:04 pm »
Ja bym sprawdził kolejność kabli i dla pewności jeszcze raz rozrząd skontrolował, żeby mieć 150% pewności że dobrze ustawiony... Pasek nowy?
A w jakich okolicznościach się wydarzyło owe "nie wiem co się stało"? Może skosiło klin na wałku?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 06, 2015, 19:03:03 pm wysłana przez Macki »
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 06, 2015, 17:56:46 pm »
Offline Jacu614
  • Wiadomości: 66
Kupiłem silnik od użytkownika i wymieniłem rozrząd i wtedy się czepłem ,potem się kapłem i ustawiłem tak jak trza,w kablach się nie trzepłem bo sprawdzałem parę razy.A wcześniej chodził dziwnie bo łapał obroty i potem gasł
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 06, 2015, 17:59:20 pm »
silnik pracowal na przestawionym rozrzadzie ? moze zawor dolotowy sie "wygł"
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 06, 2015, 18:03:14 pm »
Offline Jacu614
  • Wiadomości: 66
Ściągałem głowice i sprawdzałem
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 06, 2015, 18:10:39 pm »
zamien przewody na cewkach miejscami tzn z jednej cewki na druga. jezeli nic nie pomoze padł Ci moduł.
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 06, 2015, 18:41:45 pm »
Offline Jacu614
  • Wiadomości: 66
pozmieniałem kable i na chwile nic nie dawał oznak a potem strzelał przez przepustnice
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 06, 2015, 18:52:30 pm »
ruszales czujnik polozenia przepustnicy? moze byc zbyt duza przerwa miedzy czujnikiem a kolem pasowym.moga byc rowniez podparte zawory. ale ja i tak bym obstawial uszkodzy moduł, ten pod cewkami
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 06, 2015, 19:09:45 pm »
czujnik położenia wału korbowego, podłaczony?  idąc dalej czarna kostka na bocznym lewym fartuchu spieta?
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 06, 2015, 19:43:21 pm »
a spróbuj odpiąć kable z jednej z cewek (tak żeby palił tylko na dwa gary) i tak odpal. Jak nie będzie za zimno powinien na dwóch garach zapalić i chodzić, jak stary traktor ale zawsze jakoś... Potem analogicznie sprawdź na drugiej z cewek. Tylko nie za długo bo przegrzejesz wydech. To może wykluczyć "awarie" modułu powodującą niewłaściwy - jeśli na jednej z połówek będzie chodził "normalnie" (jak na dwa gary oczywiście ;p) a na drugiej będzie strzelał i prychał - masz odpowiedź.
Aha - sprawdź czy wszystkie wtyczki (do modułu) dobrze powpinane i niezaśniedziałe styki) - nie dopięty do konca CPWK też daje takie objawy jak u Ciebie.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 06, 2015, 20:15:25 pm wysłana przez Macki »
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 16, 2015, 18:31:21 pm »
Obstawiam że kable są zamienione na cewkach.
1i4 oraz 2i3.
Zrób jak radzi macki.
Zdejmij dwa przewody i sprawdź.
na pierwszej cewce podepnij do 1 i 4 baniaka. na drugiej cewce do 2 i 3.
Jak nie odpali to zamień miejscami.
W abimexie nie ma prawa się tak zepsuć moduł żeby strzelał w dolot.
Jak pada to tak że chodzi na dwa gary.
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 16, 2015, 19:01:02 pm »
chyba nie wiesz co mowisz. Wysłać Ci mój jak nie wierzysz? Ten moduł potrafi sie zesrać nie tylko tak, że działa na dwa cylindry
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 17, 2015, 11:17:43 am »
A co twój robił ?:)
Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy -
Może wypadła mu laska popychacza któregoś ?
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 17, 2015, 21:51:56 pm »
A co twój robił ?:)
strzelaw w dolot i w wydech na przemian. Podłaczajac 4 inne moduly silnik pracowal bdb. Tylko na tym jednym dzialy sie cuda.
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 20, 2015, 18:58:34 pm »
Czyli zapłon był sterowany jak "komora maszyny losującej" :)
