Autor Wątek: gaz z gli na gle  (Przeczytany 13039 razy)
gaz z gli na gle
« dnia: Styczeń 22, 2015, 13:30:24 pm »
Offline fxer
  • Wiadomości: 218
    • polonez caro 1.5 GLI
Witam
Mam 1.5 gli z lpg(IIgen) i zastanawiam się nad zamianą silnika na 1.6 gle, oczywiście gazownia musi zostać, ile mogą kosztować zmiany w instalacji lpg i co musiał bym wymienić?
Odp: gaz z gli na gle
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 22, 2015, 14:09:16 pm »
Wystarczy przełożyć mikser.
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 22, 2015, 15:49:15 pm »
ale to GLE to bedzie na abimexie z 1.5 siedziec?
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 22, 2015, 18:12:02 pm »
Offline fxer
  • Wiadomości: 218
jak znajdę to cały silnik che przełożyć
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 22, 2015, 18:42:06 pm »
a po co chcesz zmieniac wtrysk na gaznik ?
myslisz,ze gaznik ustawisz tak,zeby mniej palil ? gdyby tak mialo byc,to bys nie pytal o to, co pytasz tutaj,
wtrysk jest prostszy w diagnozie w dzisiejszych czasach
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 22, 2015, 20:10:29 pm »
po za tym abimex nalezy do najoszczedniejszych wtryskow montowanych w Polonezie
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 22, 2015, 21:46:07 pm »
  • Wiadomości: 1536
W życiu nie zamieniłbym GLI na GLE. W przypadku GLI odpadają problemy z gaźnikiem, z zapłonem. Nie myślisz o ssaniu, nie masz rozdzielacza, modułu itp.
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 22, 2015, 23:56:18 pm »
poza tym,ze jest nim bosch to masz racje - prawie
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 23, 2015, 15:42:45 pm »
KGB trafił Ci się w miare udany Bosch. 1 na 10000 sztuk. Jeżdziłem nie jednym Boschem i wiem, że zbyt oszczedne to one nie są i nie kuszą swoimi osiagami. Więc weź go nie wychwalaj bo i tak 90% posiadaczy Poloneza z wtryskiem Boscha wie, że to jest jeden z najgorszych układów wtryskowych montowanych w Polonezach.
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 23, 2015, 17:23:26 pm »
Jeśli chodzi o osiągi zgadzam się odnośnie Boscha. Natomiast kwestia spalania jest sporna, tez miałem egzemplarz co mało palił PB , ale miał takie stukowe że hohoho , no i ile ja go musiałem deptać do 140km/h.
Mimo to zgadzam się ze Śledzikiem że wtrysk boscha w PN na PB to syf.  Po przesiadce z abimexa na boscha wolałem z miejsca abimexa i bezstykowca w CB.
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 24, 2015, 09:58:05 am »
bosch jest najslabszy ,bo nigdy nie przechodzi w OL ,ale ma za to grzana sonde i juz po kilkudziesieciu sekundach po odpaleniu na zimno pracuje w petli ,
brak OL i grzana sonda czyni go najbardziej ekonomicznym (tylko gaznik moze byc lepszy,jezeli bedzie odpowiednio ustawiony) ,bo abimex i GSI  maja OL na WOT ,a z OL przy nagrzewaniu przechodza na CL dopiero przy temp. silnika 68C
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 25, 2015, 21:50:31 pm »
Offline fxer
  • Wiadomości: 218
głównie chodzi mi o  osiągi :) 1.5gli ma 75 kucy a 1.6gle ma 87. Mój silnik ma jakieś 170tys przebiegu i po mału domaga się remontu więc pomyślałem że może taniej będzie go po prostu wymienić na jakąś sprawdzoną jednostkę 1.6gli albo 1.6 gle. Możliwe że będe miał dostęp do 1.6 z plusa ale nie wiem czy gli czy gsi z przebiegiem 50tys.
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 25, 2015, 22:47:33 pm »
mozesz zalozyc wlasciwie dowolne 1.6 ,ale po co do tego zmieniac wtrysk ?
1.6 na abimexie z 1.5 tez pojedzie ,a jak i tak na gazie jezdzisz,to benzyna na odpalke tylko potrzebna
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 27, 2015, 09:29:12 am »
Offline fxer
  • Wiadomości: 218
sam wtrysk chyba też mam już lekko do wymiany ale może faktycznie kupić sam słupek w dobrym stanie, tylko weź taki znajdź :)
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 30, 2015, 22:40:10 pm »
Offline gabriel0
  • Wiadomości: 39
  • Tester zawieszenia
    • FSO Polonez Caro MR91 1992r.
Widział kto 87KM w 1.6GLE... Chyba przy spalaniu 15. Przymierz sobie GSI do GLE, bo GSI książkowo ma chyba 82 i oczywistym jest że GSI jest szybsze.
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 30, 2015, 23:05:17 pm »
katalogowo 1.6 GLE ma 87KM a 1.6 GSi 84KM, z tą różnicą, że jeżdżąc 1.6 GSi czuć te 84KM a w przypadku GLE te 87KM jest tylko i wyłącznie na papierze...
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 30, 2015, 23:22:54 pm »
Jak ktoś umie wyregulować, to gle ma trochę mocy. zaletą jest to, że można coś poregulować i dostać kopa albo małe spalanie. w gsi jest jak jest, nie mówie, że źle, ale gle może je objechać. Gsi to przerost formy-abimex chodzi tak samo, a jest prosty i łatwiejszy w serwisie.
Temat jest o lpg. to najlepsze zasilanie, a do niego dobrym wspomagaczem jest wtrysk, ze względu na łatwość eksploatacji.
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 31, 2015, 00:45:43 am »
GLE objedzie GSI - gaznikowiec jest lzejszy,nie ma wspomagania i ma wiecej mocy i nie ma odcinki ,wiec prosta sprawa,ze musi lepiej isc,
problem polega na tym,ze wtryskowiec lepiej trzyma parametry fabryczne ,bo gaznikowiec to malo ktory wyjechal z hali silnikowej o takich parametrach jak w papierach,
zalezalo to najpewniej od osoby,ktora wstepnie docierala silnik i sprawdzala sklad spalin - jezeli sie znal i potrafil odpowiednie srubki w gazniku podkrecic to mialo szanse wyjsc dobrze,
a nawet wiecej,bo gaznik jest oszczedniejszy od wtryskowca, co wynika z charakteru pracy gaznika dwugardzielowego,
szkoda, ze w praktyce to jednak wtryskowce wychodzily ze starcia zwycieskie, bo mniej czlowieka a wiecej komputera to wyzsza jakosc sterowania,
do codziennego uzytku tez wtrysk lepszy, bo wygodniejszy przy przelaczaniu na gaz :)
dodatkowo na gazie gaznik sie degraduje, niszczy - duzo mozna z niego wycisnac jak sie potrafi, ale to juz zasilanie do klasykow ujezdzanych od swieta i na benzynie (swieta panstwowego ,bo na koscielnych to mozna zajezdzic zelazo -  w tym kraju to jak codzienna eksploatacja ;] )
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 31, 2015, 01:03:57 am »
Offline piotrek72
  • Wiadomości: 496
  • PN 2000
    • Borewicz -underconstruction
Jasne że GLE lepsze i wali ogniem  z rury  ]:->
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 31, 2015, 22:52:53 pm »
Przejechał byś się zdrowym GLE, zmieniłbyś zdanie.
Co do gazu, to jakikolwiek wtrysk będzie lepszy ze względu na choćby odpalanie.Bez dopalania, gaźnik się nie "czerpie", ustawienie mieszanki bez kombinowania itd.
