Autor Wątek: Skręcona kierownica  (Przeczytany 8270 razy)
Skręcona kierownica
« dnia: Luty 22, 2015, 10:53:58 am »
Offline Bjorn
  • Wiadomości: 86
    • Polonez Atu Plus 1.6 GLI
Witam, mam problem z kierownicą, tzn. na starych tylnych oponach miałem ustawianą zbieżność po wymianie drążków. Diagnosta uprzedził mnie, że kierownica może być lekko skręcona ale nic takiego nie wystąpiło. Samochód jechał jak po sznurku. Niedawno po zmianie tylnych opon na nowe, aby jechać na wprost, kierownica jest lekko skręcona w lewo. Przestawiałem ją na wieloklinie o jeden ząbek w prawo ale wtedy jest skręcona w prawo. Nie mogę ustawić pozycji neutralnej. Czy muszę jechać na ponowną zbieżność?
Odp: Skręcona kierownica
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 22, 2015, 11:12:29 am »
  • Wiadomości: 3514
Wychodzi na to że tak.
Pobawić się z drążkami musza panowie.
Też to przerabiałem kiedyś na letnich było ok, po zmianie na zimówki już leciała w prawo i ustawienia na klinie nic nie dawały bo albo było w lewo lub w prawo.
ps. na pewno nie masz luzu?
« Ostatnia zmiana: Luty 22, 2015, 11:14:17 am wysłana przez mruk1313 »
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 22, 2015, 11:16:54 am »
Offline Bjorn
  • Wiadomości: 86
Trochę luzu na przekładni jest. Z tego co wiem, to można go trochę skasować.
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 22, 2015, 11:19:27 am »
  • Wiadomości: 3514
Można, kawałek płaskiej blaszki lub 1zł i dokręcasz wystająca cześć, ale uprzednio luzujesz kontrę.
Tylko z umiarem i z rozwagą aby Ci się kierownica nie zablokowała.
Powinieneś udać się aby Panowie ustawili kierę na drążkach.
Tylko nie na płycie a tradycyjnie na światła.
W mojej okolicy ustawiają na płycie co wiąże się z tym że jest niedokładnie, nie to co na laser czy światła.
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 22, 2015, 11:21:52 am »
Offline Bjorn
  • Wiadomości: 86
Ok, dzięki za odpowiedź. Zobaczymy czy coś zmieni ta zbieżność.
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 22, 2015, 14:53:54 pm »
Bjorn. ustawia się najpierw zbieżność a później kierownicę. ustawia się ramię przekładni do obudowy (są znaki), reguluje się zbieżność drążkami a na końcu ustawia kierownice. w pozycji- "jazda na wprost" przekładnia ma najmniejszy luz, w miarę skręcania luz się powiększa. jeśli kierownica ma duży luz to znaczy że przekładnia jest źle ustawiona- nie w pozycji jazdy na wprost.
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 23, 2015, 15:21:04 pm »
Offline Bjorn
  • Wiadomości: 86
Byłem na zbieżności i się okazuje, że wszystko jest w porządku. Pokazuje 0 lub momentami +1.
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 23, 2015, 16:14:35 pm »
zbieznosc na 13' powinna wynosci 2-4mm
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 23, 2015, 16:26:47 pm »
Offline Bjorn
  • Wiadomości: 86
No to w takim razie diagnosta nie miał pojęcia. Czyli muszę się udać na ustawienie zbieżności?
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 23, 2015, 16:33:55 pm »
pewnie sprawdzal na plycie, a plyta to rozne wyniki moze zwracac,
trzeba sprawdzic na normalnym stanowisku do ustawiania zbieznosci
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 23, 2015, 18:32:34 pm »
Offline Bjorn
  • Wiadomości: 86
Dokładnie tak, sprawdzane było na płycie.
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 23, 2015, 20:53:07 pm »
  • Wiadomości: 3514
NIE CZYTAŁEŚ ALBO OLAŁEŚ TEMAT.
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 23, 2015, 21:19:03 pm »
na swiatla to bardzo tradycyjnie :lol: - gdy bylem w technikum to juz mielismy lasery,
teraz sa stanowiska bez efektow swietlnych,
plyta najazdowa to tylko szybkie sprawdzenie sil znoszacych podczas hamowania, ale lenistwo pracownikow stacji robi swoje
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 23, 2015, 21:23:38 pm »
  • Wiadomości: 3514
No laser. U mnie ustawiał az za bardzo tradycyjnie ( na światła:P i jest ok::).
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 23, 2015, 22:10:10 pm »
Offline Bjorn
  • Wiadomości: 86
Czytałem, nie olałem tematu. Już tłumaczę. Trafiła się okazja żeby wjechać na stację diagnostyczną więc skorzystałem. Niestety mieli tylko płytę. Ale skoro za darmo, więc czemu nie wjechać? Tak czy tak muszę się udać na prawidłowe sprawdzenie i ewentualne ustawienie.
