Autor Wątek: Grubość przewodów  (Przeczytany 5139 razy)
Grubość przewodów
« dnia: Marzec 09, 2015, 16:08:03 pm »
Offline Bjorn
  • Wiadomości: 86
    • Polonez Atu Plus 1.6 GLI
Witam, zamierzam zmienić w Atu Plusie przewody od akumulatora na nowe, bo w starych przetarta jest izolacja. Jakiej grubości kupić i czy muszą być jakieś specjalne?
Odp: Grubość przewodów
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 09, 2015, 18:10:30 pm »
Offline bodzio333
  • Wiadomości: 57
    • 125p
Jeśli chodzi o grubość to musi być takiej jak oryginał a co pytania czy muszą być specjalne to obowiązkowo muszą być miedziane. Kupując sam kabel musisz dokupić kleme, nie lepiej kupić używke z PN lub 125p lub 126p ale tu będziesz musiał skrócić bo jest z 2 razy dłuższy ale będziesz miał zakute kleme.
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 09, 2015, 18:33:40 pm »
Offline Bjorn
  • Wiadomości: 86
Ok, dzięki za odpowiedź. Klemy już mam nowe kupione.
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 09, 2015, 20:38:29 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Zainwestuj w paręnaście cm kabla więcej, będziesz mógł podłączyć każdy akumulator, bez względu na to z której strony ma plusa.
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 25, 2016, 13:14:57 pm »
Offline Bastek772
  • Wiadomości: 139
    • Atu Plus GSI
Odgrzewam, bo pytanie w temacie.
Będę wymieniał przewody akumulatora w GSI i nie wiem jaki przekrój kupić, wyżej nie ma takiej informacji.
16mm2 albo 25mm2 wystarczy? Taki będzie dobry? http://www.speckable.pl/produkt/11287/Kabel-silikonowy-SiF-25mm-czarny-180-C.html?ref=g44
I jaka jest długość plusa i minusa? Na MB sprzedają to myślę, żeby dla bezpieczeństwa 2m wziąć :-)
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 05, 2016, 03:05:39 am »
Im grubszy tym lepszy, jak krótkie to 16/25mm2 starczy, długie ok 35/50mm2 - takie są np w bmw 7 gdzie aku jest w bagażniku. Tylko pamiętajcie ze prąd musi wrócić więc masa musi mieć ten sam lub większy przekrój przewodu. Klemy i końcówki najlepiej zaciskane, potem lutowane a najsłabsze są klemy na śruby - łapią najmniej powierzchni i maja większą rezystancje przejścia. Przy przy prądach rzędu 600-700A i temp -20 stopni głupie 0,1 ohma robi róznicę.
Przy czym pamiętajcie ze przekrój nie idzie liniowo z obciążeniem. Np przewody 1,5mm czyli większość przewodów w domu można obciążyć ok 10-16A czyli 10A/1mm2, im przewód grubszy tym obciążalność jest mniejsza np przewody o przekroju 300mm2 można bezpiecznie używać przy ok max 3A/mm2, krótko 5A/mm2 co daje odpowiednio ok 900A i 1500A, gdyby stosunek był stały to możliwe byłoby ok 4800A. Dla prądu 4800A bezpieczny długotrwały przekrój w mm2 to ok 2000mm2 ale i tak po kilku godzinach szyny miedziane robią się gorące i potrafią osiągnąć ponad 100 stopni
« Ostatnia zmiana: Marzec 05, 2016, 03:25:24 am wysłana przez Elwood#1887 »
