Autor Wątek: sonda lambda dwuprzewodowa.  (Przeczytany 5492 razy)
« dnia: Kwiecień 23, 2015, 22:01:21 pm »
 do czego służy drugi przewód sondy dwuprzewodowej, czy to jest masa? gwint stanowiący masą sondy jednoprzewodowej szybko rdzewieje i nie kontaktuje właściwie. czy sondę dwuprzewodową można zastosować do poloneza?
Odp: sonda lambda dwuprzewodowa.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 23, 2015, 22:49:30 pm »
sonda o dwoch przewodach to rzadkosc,ale jak juz jest to drugi przewod jest masa,
powiedzmy,ze beda to przewody czarny i szary - czarny to sygnal, szary to masa
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 24, 2015, 15:48:06 pm »
moim zdaniem zastosowanie sondy dwuprzewodowej powinno zakończyć problemy z masowaniem sondy.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 25, 2015, 10:58:28 am »
znalazłem sondę dwuprzewodową. czarny- sygnałowy do czerwonego w wiązce a szary do brązowego który też wiązką wchodzi do ECM. nie rozumiem po jaką cholerę brązowy- (podobno masa sondy) wchodzi do kompa. ze schematu wynika że komp ma co najmniej trzy podłączenia do masy samochodu. po co mu jeszcze jakiś przewód masowy do sondy którego do sondy podłączyć nie można bo sonda nie ma przewodu masowego.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 25, 2015, 11:15:06 am »
do sond z kablem masowym, ten kabel ma zakonczenie w kompie,
inaczej nie bylo by sensu dawac dodatkowy kabel masowy,
jezeli komp nie ma dodatkowego przewodu masowego dla sondy,to stosowane sa sondy jedno przewodowe i trzyprzewodowe, a masa jest na obudowie,
jezeli chcesz to mozesz zalozyc sonde dwuprzewodowa i jej kabel masowy polaczyc z masa auta,
ale mozna tez dolozyc dodatkowy przewod miedzy uszczelke sondy i korpus sondy i tez polaczyc z masa auta ,co poprawi stycznosc masy z sonda - nie bedzie zalezna od tego jakie polaczenie masowe z silnikiem ma wydech
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 25, 2015, 11:27:08 am »
gdyby ta sonda była na wyciągnięcie ręki tobym już dawno tak zrobił. muszę jakiś klucz do niej dorobić bo na samą myśl o wykręcaniu sondy słabo mi się robi. kiedyś podłączyłem ten brązowy kabel do minusa na akumulatorze- komp nie był zadowolony. może  tam jeszcze coś innego jest spi... ne.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 27, 2015, 01:13:58 am »
a w ktorym miejscu normalnie jest podlaczony ten brązowy masowy kabel z ECU ?
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 27, 2015, 12:04:19 pm »
do wspornika zaworu nagrzewnicy. a ten do głowicy.
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 27, 2015, 12:10:50 pm »
to widac ma za zadanie dodatkowo zmasowac silnik,zeby sonda miala pewniejsza mase,
mozesz ominac ten system przedluzajac ten kabel bezposrednio do sondy lambda (jak pisalem, zacisnac koniec przewodu miedzy podkladke,a sonde)
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 27, 2015, 13:32:32 pm »
jak zakupię sondę dwuprzewodową to połączę jej kabel masowy z kablem idącym bezpośrednio do ECM.
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 27, 2015, 14:46:11 pm »
jak chcesz, tylko szkoda kasy,jezeli ta sonda jednoprzewodowa jest sprawna,
jesli i tak masz kupic nowa,to moze byc dwuprzewodowa,
dostep do sondy jest calkiem niezly z kanalu,
plaskim kluczem mozna odkrecic i nie obedrzeć sobie rąk,
no chyba,ze jest zapieczona,to szkoda rąk i lepiej dorobic cos specjalnie wygietego ,najlepiej z oczkiem 21
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 27, 2015, 15:44:12 pm »
sonda jest nowa, założona w zeszłym roku. a że kanału nie mam to wykręcenie jej to wyczyn.
