Autor Wątek: Polonez GSI nie zawsze odpala za pierwszym  (Przeczytany 4653 razy)
« dnia: Czerwiec 12, 2015, 21:42:59 pm »
Offline ADAM84
  • Wiadomości: 213
Witam !
Pacjent : Polonez Caro Plus 1.6 GSI
Otóż problem wygląda następująco, polonez nie zawsze odpala za pierwszym na zimnym. Czasami odpala za drugim a czasami za 8. Podejrzewam że to może być problem immobilisera. Święce są nowe podobnie akumulator, z pompą nie powinno być problemów więc nie wiem w czym może tkwić problem...
Odp: Polonez GSI nie zawsze odpala za pierwszym
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 14, 2015, 19:39:33 pm »
Offline ADAM84
  • Wiadomości: 213
Nikt nic ?
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 14, 2015, 21:06:22 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1244
    • Atu+ GSI
Wszystko może być, ale jak kręci rozrusznik i ma kłopoty z odpaleniem to trzeba zobaczyć czy jest iskra podczas kręcenia, poza tym trzeba sprawdzić jakie ciśnienie podaje pompka podczas kręcenia bo przy GSI jest trochę wyższe, trzeba sprawdzić czy filtr paliw nie jest przytkany, także trzeba szukać.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 14, 2015, 21:33:48 pm »
jezeli to immo to trzeba zdjac pierscien i na poczatek zalozyc tak,zeby byl blizej kluczyka,
nastepnie trzeba sprawdzic w ktorej pozycji kluczyka silnik nie odpala,a w ktorej odpala (ewentualnie zbadac czestotliwosc odpalow)
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 14, 2015, 22:20:03 pm »
Offline Tomek1994
  • Wiadomości: 88
    • Polonez Caro Plus GSI `99
Jeśli masz LPG to spróbuj na nim odpalić, bo gaz chyba nic nie ma do immo. Poza tym czujnik temp. do kompa i czujnik położenia wału można by sprawdzić.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 15, 2015, 19:31:04 pm »
Offline ADAM84
  • Wiadomości: 213
Gazu nie ma
Dzięki wszystkim za odpowiedzi zobacze po kolei co będzie przyczyną :D
