Autor Wątek: Wibracje na biegu jałowym  (Przeczytany 5233 razy)
« dnia: Lipiec 12, 2015, 00:52:45 am »
Offline Juro
  • Wiadomości: 29
    • Atu Plus
Witam, odebrałem dziś auto (Atu Plus GSI) od mechanika po wymianie szklaneczek i wałka. Wszystko było ok, pare godzin później rozpędziłem go ~100 i nagle poczułem chwilowe delikatne spadki mocy - tak jakby nie dostawał paliwa. Zwolniłem, dotoczyłem się do domu i zauważyłem, że na biegu jałowym poldkiem strasznie trzepie i jest głośny, wydaje sie jakby palił na 3 cylindry ale jak dodaje gazu wchodzi na obroty normalnie. Spotkał się ktoś z czymś takim?
Odp: Wibracje na biegu jałowym
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 12, 2015, 00:55:43 am »
do wymiany szklanek trzeba zdjac glowice - wiele sie moze zdazyc przy takiej operacji, wiec trzeba sprawdzic wszystkie mozliwosci
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 12, 2015, 01:09:32 am »
Pewnie wałek się spierd..... lub został zamontowany nie od Hydro.... I zwyczajnie ogoliło go z krzywki:D.
Reklamacja i z powrotem do mechanika...
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 12, 2015, 01:18:18 am »
Offline Juro
  • Wiadomości: 29
    • Atu Plus
Było robione jeszcze z przewodami paliwowymi, może to być związane z tym? Wałek na pewno hydro bo tymi rencami go kupowałem, a czy go zamordowało to brutalne stadko 84 koni? Nie mam pojęcia, mam nadzieje, że nie :D
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 12, 2015, 01:39:08 am »
jezeli przewody paliwowe byly ruszane,to jest mozliwosc,ze jakis brud zatkal jeden wtryskiwacz,
jest sporo mozliwosci, najlepiej jakby ten mechanik,ktory grzebal sam to sprawdzil, bo wie gdzie grzebal
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 12, 2015, 02:52:56 am »
Offline Szymon
  • Wiadomości: 353
    • B01AAA
Walnij setę, potem nie czuć wibracji i jeździ się przyjemniej.
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 12, 2015, 13:20:20 pm »
  • Wiadomości: 2322
Może ukruszyła się dźwigienka zaworowa. Czasami po demontażu klawiatury bywają nerwowe.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 12, 2015, 17:41:54 pm »
Offline Juro
  • Wiadomości: 29
    • Atu Plus
Pojeździłem dziś nim, pomijając to, że trzepie i pyrka jak traktor na luzie i że czasem przy wciskaniu sprzęgła gaśnie jeździ normalnie. Jutro wezmę go do mechanika. Dzięki za sugestie.
