Autor Wątek: Mam problem z przednim kolem lub zawieszeniem  (Przeczytany 7775 razy)
« dnia: Luty 16, 2005, 23:48:04 pm »
Tomek1313
Sprawa wyglada tak przy cofaniu jak skrecam w lewo jest moment taki ze nagle szrpie mi kierownice ale na chwile i przy wiekszych predkosciach sa atkie drgania kolo jest dokrecone ;) koncowki wszsytkie wygladaja ok opona nie ma guza i wlasnie nie wiem co jest grane tam wszystko w tym kole wyglada ok ja juz jestem glupi Pozdro !!
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 17, 2005, 01:01:03 am »
urbi
nie pomogę ci ale cię pociesze ja mam takie bicia na prawym przednim kole że powyżej 80-tki pasażer dostaje choroby morskiej
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 17, 2005, 09:52:58 am »
Janek#1612
Ruszaj?c kołem w płaszczy?nie poziomej sprawdzasz końcówki, w pionowej łozyska i sworznie. Dobrze jest sprawdzić jeszcze gumy dr?żków reakcyjnych - tu metoda wizualno - szarpi?ca  ;) oraz dr?żek stabilizatora - podobnie.
Poza tym luz może być na przekładni i na wsporniku oraz na tulejach wahaczy - te ostanie ciężkie do wykrycia.
Więcej luzów nie pamiętam! ;)
Je?li szarpanie pojawia się cyklicznie - to masz  "kwadratowe" koło - albo w jaki? hardkorowych przypadkach krzyw? tarczę.
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 02, 2006, 17:13:51 pm »
mariusz13#
ja mam tez tak ale ostatnio sprawdzalem wszystko po kolei i zauwazylem ze ma wyrabane gumy co trzymaja moze nie po fachowemu pret co idzie od wachacza pod autem do drugiego wachacza. objawy te same. tez jak skrecalem to szarplo i czasem stuklo. po wyplacie a to nie dlugo biore sie za robote.
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 03, 2006, 00:16:11 am »
Cytat: "mariusz13#"
po jakiej wyplacie?
gumy drazkow reakcyjnych kosztuja po 5pln ,czyli komplet za 10pln
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 03, 2006, 00:30:11 am »
SerU#408
Ale z opisu mariusz13# raczej to wskazuje na gumy na dr?żku stablizatora lub ?rodkowy dr?żek kierowniczy (choć wahaczy on nie ł?czy), b?d? ł?cznik stabilizatora.
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 03, 2006, 14:33:33 pm »
no tak nie doczytalem ,ze pret laczy dwa wahacze
ale gumy trzymajaxce stabilizator tez sa po 5pln sztuka ,czyli dwie za 10pln
