Autor Wątek: wentylator chłodnicy  (Przeczytany 6709 razy)
« dnia: Sierpień 21, 2015, 10:31:25 am »
Offline pkpintercity
  • Wiadomości: 232
    • poldorover 1,4 16V
siema jest awaria wentylatora chłodnicy , nie odpala po nagrzaniu . zamieniałem przekaźniki i nic nie dało , dalej zrobiłem na krótko czujnik temp w chłodnicy dalej nic nawet obciolem te końcówki bo myślałem ze sa zaśniedziałe ale guzik , sprawdziłem wentylator pod akumulatorem na krótko działa już sam nie co dalej kminić
Odp: wentylator chłodnicy
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 21, 2015, 14:42:50 pm »
siema
No cześć.  ;-)
Jak to rozumieć - po nagrzaniu podłączałeś kontrolkę 12 V i świeciła, a wentylator po podłączeniu w to samo miejsce, nie trybi?
Co się dzieje z wskaźnikiem temperatury - pokazuje, że za gorąco?
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 21, 2015, 14:50:33 pm »
A bezpiecznik ? Obstawiam poluzowane wtyki w skrzynce bezpieczników, zresztą najlepiej podjedź do kogoś kto się na tym w miarę zna bo temat wałkowaliśmy w twoim temacie na Sekcji Śląsk. Opisywaliśmy ci bardzo dokładny sposób sprawdzenia całej instalacji ale jak widze nic z tego nie wynikło.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 21, 2015, 19:55:30 pm »
  • Wiadomości: 232
no tak bo wszystko sprawdziłem i lipa wychodzi na to ze nie ma masy od przekaznika , bo miałem zmierzyc miernikiem dwa przewody co ida od czujnika i jeden pokazuje 12v drugi lipa
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 21, 2015, 20:00:31 pm »
Wpadnij kiedyś do Katowic to ci to zrobie :) Próbowałeś dać masę na styk 85 przekaźnika ? Oczywiście przy włożonym przekaźniku w gniazdo.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 21, 2015, 21:45:54 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
    • caronez 95r. 1.8 16V
przekaźnik jest sterowany właśnie masą. spróbuj podać masę na niebieski przewód przy czujniku w chłodnicy.
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 21, 2015, 21:52:45 pm »
Było już sprawdzane w ten sposób.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 22, 2015, 16:26:28 pm »
  • Wiadomości: 232
przepraszam wszystkich za klopot , to chyba jednak czujnik polecial , podałem mase na styk 85 i zaskoczyl , potem przylozyłem kale co ida do czujnika do karoserii auta i chodzi , a teraz jak zrobic tez wlasne sterowanie na przekazniku czy w normalnie sie wpiac czyli dwa kable do srodka auta i wlacznik
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 22, 2015, 17:14:42 pm »
Starczy w skrzynce bezpieczników podawać mase na kabel z czujnika wiec nie trzeba ciągnąć kabli z pod maski.
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 22, 2015, 17:45:00 pm »
  • Wiadomości: 232
aha a no wlasnie dobre dzieki , bo juz slyszalem jakies tezy ze trzeba dawac drugi przekaznik itp. temat do zamkniecia
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 22, 2015, 21:08:05 pm »
Drugi przekaźnik to jakbyś chciał dorzucić drugi wentylator :)
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 30, 2015, 15:11:43 pm »
  • Wiadomości: 232
wymieniłem czujnik i dupa nie odpala wiatrak chyba ze sie slabo nagrzal .a jezeli chciałbym sam odpalac wiatrak to moge tylko mase wyprowadzic z przekaznika i do wlacznika dac??
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 30, 2015, 16:31:12 pm »
  • Wiadomości: 1847
Tak, wyprowadzenie 85 przekaźnika łaczysz przez przycisk z masą. Mimo wszystko napraw to bo kiedyś możesz zapomnieć włączyć ten przycisk.
