Autor Wątek: turbo na GSI  (Przeczytany 8703 razy)
turbo na GSI
« dnia: Wrzesień 15, 2015, 19:53:34 pm »
Offline Vornar0
  • Wiadomości: 198
    • Polonez Kombi[Van] Plus 1.6 MPI (klima, el.szyby, el.lusterka itp.)
Siemka!
Mam zamiar zamontować do swojego Poldka turbo, problem w tym, że nie wiem jak to zrobić. Doszły mnie słuchy, że przy MPI komputer sobie nie poradzi... i trzeba go zmienić. Jak to jest w rzeczywistości? Pisałem do uzytkowanika MrVspec bo on chyba ma kompa z GSI, ale brak odzewu. Wiecie jak to jest? Czy wystarczy dołożenie tzw. "piggy back"? Mniej więcej o tym czytałem, ale jestem w temacie zastępczych ECU trochę lewy:P
PS. Komp GSI to ten sam co w Lanosie 1.5 8V?
Pozdro!
Odp: turbo na GSI
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 15, 2015, 20:26:43 pm »
w lanosie jest podobny,ale podobno piny sie nie zgadzaja, tak jak w 1.6 16v i 2.0 16v,
ale po co Ci ECU z Lanosa ? on tez sobie nie poradzi,
tylko ECU z silnika z doladowaniem sobie poradzi,
trzeba podlozyc swinie do GSI
Odp: turbo na GSI
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 15, 2015, 22:38:40 pm »
  • Wiadomości: 3226
Czemu komp ma sobie nie radzić? Na LPG sobie poradzi
Żeby to jeździło na benzynie to Ty sobie nie poradzisz - z montażem i strojeniem ;)
Lepiej zbieraj kase na swap na rovera, jak masz jeszcze klimę to ooooo...
Odp: turbo na GSI
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 15, 2015, 23:41:34 pm »
jak jest klima to turbawka nie wejdzie
Odp: turbo na GSI
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 16, 2015, 18:24:48 pm »
Offline Vornar0
  • Wiadomości: 198
KGB: No właśnie mam klimę. Na pewno nie znajdzie się jakaś mniejsza, którą się wepcha na siłę? Mam na stanie turbo z Passata B2 1.6D.
Tomasz: Swap na Rovera nie wchodzi w grę jak i jakikolwiek inny:) LPG wypada na 90%, zostawię może tylko rury doprowadzające gaz.
PS: A bez turba ile można osiągnąć podczepiając świnkę, bez zmiany całego ECU? Wiem, że jakiś gość z Warszawy, czy Krakowa zwiększał moc w GSI, ale tylko o 15%, z tym, że tylko tyle bo twierdził, że silnik nie zniesie więcej. Turbo to tylko opcja, jeśli da się dojść chociaż do 110 bez T to się obejdzie bez niego:)
Jak patrzę na ten filmik to mam wrażenie, że da się to jakoś upchać, osuszacz w razie czego można jakoś porzełożyć, sprężarka chyba podejdzie.
https://www.youtube.com/watch?v=9o26IkOhufw
Dzięki!
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 16, 2015, 18:50:30 pm wysłana przez Vornar0 »
Odp: turbo na GSI
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 16, 2015, 19:49:58 pm »
nie ma miejsca a turbo,bo jego miejsce zaslania sprezarka od klimy,
uturbienie to nie tylko sama sprezarka na kolektorze, ale jeszcze sporo rur dookola niej,
110KM na wolnossaku z OHVki moze i by sie dalo,ale wymagaloby to przerzeźbienia calego silnika ,a i tak nie nadawalby sie do normalnej jazdy,
najtaniej to by bylo przerobic 1.6 ohv na 2.0 dohc ,zeby taka moc uzyskac i zachowac klime,
albo NOx i wtedy tez mozna do tylu dobic
Odp: turbo na GSI
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 16, 2015, 19:58:52 pm »
Offline Vornar0
  • Wiadomości: 198
No tak, ale jednak spróbuję. Może uda mi się jakoś to upchać, jutro przymierzę to turbo z passata.
Inne pytanie: Jak rozwiązać dolot powietrza do kolektora? Trzeba wyrzucić cały orginalny? Nie znam się za bardzo na tym, ale z obserwacji widzę, że wszyscy wstawiają stożki itp., które są połączone z turbem.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 16, 2015, 20:02:04 pm wysłana przez Vornar0 »
Odp: turbo na GSI
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 17, 2015, 20:08:05 pm »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
Te turbo nie nadaje się do benzyniaka, po raz kolejny w przeciągu tygodnia to napiszę.
Odp: turbo na GSI
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 18, 2015, 07:54:52 am »
Zaczynanie oszczędności na samym początku, przez branie turbawki jaką się ma pod ręką, już skazuję tą robotę na niepowodzenie.
poszukaj postu w innym temacie kolegi xmaniekx - dobrze wytłumaczył dlaczego to turbo się nie nadaje.
jeśli chcesz mieć szanse na skończenie tego modu i nadzieje na jego bezawaryjną pracę to nie oszczędzaj na takich rzeczach.
klimatyzacja w oryginalnym miejscu i kształcie tam się nie zmieści.
dać sprężarkę klimy tam gdzie wspomaganie, a wspomę elektryczną.
świnka do sterowania nie wystarczy na benzynie-trzeba iśc w inny sterownik benzynowy.
zapomnij, że będzie to kosztowało 1000zł.
Odp: turbo na GSI
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 19, 2015, 00:09:19 am »
Jak nie masz co najmniej 5-10 kola na start to daj sobie spokój z turbo. Poważnie.
Za 1 tys to możesz głowice zrobić i wydech jak starczy na graty albo kupić jakiegoś golasa na swap. A swap i tak wyjdzie taniej(lepsza baza na podnoszenie mocy)  niż zabawa turbo w 1.6 ohv. O spalaniu i bezawaryjnosci nawet nie wspominam
Odp: turbo na GSI
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 19, 2015, 14:55:21 pm »
Offline Vornar0
  • Wiadomości: 198
Inny silnik nie wchodzi w grę:) Jakbym chciał swap to od razu jakieś V6 by wchodziło.Może jednak pomyślę o turbo na gazie jak to zrobił MarCaro chyba. Zostawiam sobie to zresztą i tak na przyszły rok bo blacharka i wnętrze mnie i tak rujnują:)
Odp: turbo na GSI
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 29, 2015, 10:33:34 am »
Offline Zuczek
  • Wiadomości: 836
    • FSO KLUB MAŁOPOLSKA
polonez 2.0 DOHC Turbo
punto 1.2 - Qatro in progress
wigry 2, clk
Odp: turbo na GSI
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 12, 2015, 16:09:40 pm »
  • Wiadomości: 6922
Nie pojmuję, po co się pchać w coś czego nie umie się zrobić, a efekty będą gorsze niż w przypadku opcji prostszej i tańszej?
Prawidłowo eksploatowany OHV na GSI to bardzo dobry, trwały silnik, po co go psuć skoro taniej i prościej założyć 1.8 K16 i prawdopodobnie uzyskać większą trwałość niż przy uturbianiu OHV?
Odp: turbo na GSI
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 14, 2015, 19:00:55 pm »
Offline w0mbat
  • Wiadomości: 541
    • polonez 1500 88r.
Po co jeździć polonezem skoro można mieć golfa?
Chłopak chce zakładać, niech założy. Nauczy się czegoś (prawdopodobnie) i kolejne uturbienie OHV-ki z poloneza przemyśli dokładniej. :P
Odp: turbo na GSI
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 14, 2015, 20:16:58 pm »
Offline THRBB
  • Wiadomości: 329
    • atu minus 97'
Żuku pokaż jak to jezdzi!
