Pomoc
Rejestracja
FSO-Polonez Tuning Klub
Witamy,
Gość
lub
zarejestruj
1 Godzina
1 Dzień
1 Tydzień
1 Miesiąc
Zawsze
Aktualności:
GŁÓWNE KATEGORIE FORUM
TECHNIKA
Napęd
Silnik dostaje Wibracji na wolnych obrotach
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony: [
1
Do dołu
Autor
Wątek: Silnik dostaje Wibracji na wolnych obrotach (Przeczytany 5914 razy)
dnia:
Październik 10, 2015, 13:33:14 pm »
Kumaaty
Nowicjusz
Wiadomości: 22
Polonez Caro Plus 1999 1.6 GSI
Siema w Moim GSI ostatnimi czasy zaczęło szarpać skrzynią . Teraz już wcale nie mam piątego biegu i sinik ma spore drgania na wolnych obrotach czego to wina ? To znaczy przypuszczam że to Poduszka skrzyni ale wyprowadźcie mnie z błędu jeśli się mylę . Jeśli to poduszka skrzyni to jak ją wymienić i gdzie ona jest dokładnie . z góry dzięki za pomoc
Zapisane
Odp: Silnik dostaje Wibracji na wolnych obrotach
Odpowiedź #1 dnia:
Październik 10, 2015, 17:33:19 pm »
wrb#1974
Klubowicz
Wiadomości: 2659
Płeć:
Polonez Caro 1993. FIAT DOHC 1,6 "kwadrat". poległ w mojej obronie, w walce z przeważającymi siłami wroga.
mylisz się. poduszki nie szarpią silnikiem. to silnik szarpie poduszkami. zadaniem poduszek jest oddzielenie drgającego silnika od nadwozia. poduszek nie zmieniaj, usuń przyczynę nierównej pracy silnika.
Zapisane
Odpowiedź #2 dnia:
Październik 10, 2015, 19:56:28 pm »
Kumaaty
Nowicjusz
Wiadomości: 22
Źle zrozumiałeś Silnik chodzi równo tylko ma drgania porządne a problem jest taki że strzeliłem sprzęgłem na złej nawierzchni że aż tak szarpało kołami i po chwili nie mogłem wrzucić ani piątego biegu ani wstecznego tak jak by sie skrzynia przesuneła się jakby w prawo i drążek blokuje osłona plastikowa i teraz jest tak że jak 1wszy bieg jest tak na lewo a trójka na środku tak teraz jedynka jest na środku a trójka w miejscu piątki tak po prawej . PRzesuneła sie skrzynia moim zdanie tylko kwestia czy to wina poduszki skrzyni czy czego
Ostatnia zmiana: Październik 10, 2015, 19:58:19 pm wysłana przez Kumaaty
Zapisane
Odpowiedź #3 dnia:
Październik 10, 2015, 20:31:58 pm »
wrb#1974
Klubowicz
Wiadomości: 2659
Płeć:
ten opis zmienia stan rzeczy. poduszka skrzyni podpiera jej koniec. poduszka przykręcona jest do belki i wspiera skrzynię od dołu. uderzenie mogło"ściąć" gumę lub wyrwać śruby z tylnej obudowy skrzyni. któraś z poduszek silnika też mogła ulec uszkodzeniu.
Zapisane
Odpowiedź #4 dnia:
Październik 10, 2015, 20:46:33 pm »
mareks#1181
Klubowicz
Wiadomości: 1247
Płeć:
Atu+ GSI
Trzeba na kanał wjechać i będzie wiadomo co padło, czy skrzynię oderwało od silnika czy od nadwozia.
Zapisane
Odpowiedź #5 dnia:
Październik 10, 2015, 21:23:48 pm »
Kumaaty
Nowicjusz
Wiadomości: 22
chyba jak od silnika to by wcale biegów nie było ?
Zapisane
Odpowiedź #6 dnia:
Październik 12, 2015, 18:12:18 pm »
wrb#1974
Klubowicz
Wiadomości: 2659
Płeć:
skrzynię z silnikiem łączą 4 solidne śruby. wcześniej poduszki poobrywa niż te śruby.
Zapisane
Drukuj
Strony: [
1
Do góry
« poprzedni
następny »
TECHNIKA
Napęd
