Autor Wątek: Przełożenie silnika gaźnik na wtrysk  (Przeczytany 8159 razy)
« dnia: Listopad 02, 2015, 17:20:37 pm »
Offline Vladimir
  • Wiadomości: 73
    • PN Minus Truck 95'
Witam. W związku z tym że z mojego gaźnikowca zrobiło sie stukadełko a nie samochód to muszę wymienić silnik. Trafił mi się tanio kompletny jeżdżący dawca tylko że na wtrysku a ja mam gaźnik. Czy dużo jest rzeźby żeby wrzucić silnik wtryskowy za gaźnikowca?
Odp: Przełożenie silnika gaźnik na wtrysk
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 02, 2015, 17:25:05 pm »
  • Wiadomości: 1847
Jaka wersja tego motoru na podmiankę? (GLI,GSI)?
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 02, 2015, 17:29:40 pm »
Offline Vladimir
  • Wiadomości: 73
GLI truck 97 rok.
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 02, 2015, 17:32:40 pm »
ale chcesz wrzucac z wtryskiem,czy zalozyc gaznik ?
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 02, 2015, 17:36:32 pm »
Offline Vladimir
  • Wiadomości: 73
W sumie to wolał bym go wrzucić z wtryskiem bo mam do niego też gaz.
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 02, 2015, 18:13:34 pm »
jaz z wtryskiem to musisz przerzucic wiazke silnika,  jezeli jest to bosch,
i dodatkowo wiazke za schowkiem (w sumie to jedna wiazka po dwoch stronach grodzi) jezeli to abimex,
no i dolozyc pompe paliwa - w trucku powinna byc zewnetrzna na przewodzie paliwowym,wiec generalnie dosc prosta sprawa
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 02, 2015, 18:24:09 pm »
Offline Vladimir
  • Wiadomości: 73
Czyli tak:
Jeżeli bosch to biorę wiązkę z dawcy i jakoś da radę ją wpiąć w tą co mam. Jeżeli abimex to dodatkowo ta co za schowkiem.
Z pompą paliwa problemu nie będzie bo poprzedni właściciel już założył do gaźnikowca. Wytarty napęd podobno.
« Ostatnia zmiana: Listopad 02, 2015, 18:33:13 pm wysłana przez Vladimir »
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 02, 2015, 18:26:47 pm »
pompa paliwa elektryczna na wezu przy zbiorniku,
co ty qwa chcesz wtrysk zasilac penispompka z gaznika  ?  <rotfl2>
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 02, 2015, 18:30:37 pm »
Offline Vladimir
  • Wiadomości: 73
Kurdebele, typ założył normalną regularną pompkie paliwa elektryczną do gaźnikowca :D Ale w związku z tym że będę miał całe auto to przełożę co się da z tamtego i tyle ;)
Jeszcze jedno, co do tej pompki: Ona jest jakoś podpięta do sterownika wtrysku czy po prostu do prądu i nagina cały czas?
« Ostatnia zmiana: Listopad 02, 2015, 18:34:05 pm wysłana przez Vladimir »
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 02, 2015, 19:16:49 pm »
musisz miec pompke na 1bar,
w skrzynce bezpiecznikow sa przekazniki zalaczajace pompe, a przekaznikiem steruje ECU,
ten obwod wypadaloby dorobic,bo przerzucac cala skrzynke to lekka przesada
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 02, 2015, 19:31:54 pm »
Offline Vladimir
  • Wiadomości: 73
Czyli w takim razie po prostu dorzucić kilka przekaźników, do zrobienia. Czyli w sumie nie jest to rzecz niewykonalna wg teorii, a w praktyce okaże się w weekend. Na pewno jeszcze o coś będę pytał, na razie tyle.
Panowie, czy w każdym polonezie, nie zależnie od rocznika jest wskaźnik ciśnienia oleju? Jeżeli nie, to jak je zmierzyć? Jestem w posiadaniu zwykłego manometru.
« Ostatnia zmiana: Listopad 04, 2015, 18:45:03 pm wysłana przez Vladimir »
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 04, 2015, 20:53:38 pm »
nie w kazdym jest wskaznik,
manometrem to musisz sie wpiac w magistrale - na wierzchu nigdzie nie ma takiej mozliwosci, pod kolektorem ssacym jest czujnik cis. wiec tak mozesz sie wkrecic
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 08, 2015, 01:39:34 am »
Offline Vladimir
  • Wiadomości: 73
Wszystko pięknie, silnik w budzie. I teraz pytanie: Jest ktoś kto robił już coś takiego? Że wpinał wiązkę wtryskową w instalację gaźnikowca?
Wtrysk Bosch
« Ostatnia zmiana: Listopad 08, 2015, 12:10:30 pm wysłana przez Vladimir »
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 17, 2015, 12:26:15 pm »
w bochu masz cala wiazke pod maska - oczywiscie oprocz wiazki wnetrza,ktora wchodzi do budy,
ale tu oprocz elementow wspolnych masz tylko kontrolke CE w zegarach i przewod do zalaczania pompy paliwa przez ECU,
jest kilka przekaznikow i bezpiecznikow w skrzynce,ale da sie je pominac podlaczajac do wiazki gaznikowej
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 17, 2015, 12:41:43 pm »
Ja bym Boscha w całości wpakował pod maskę. Wszystkie wyprowadzenia powinny tam być. Pompę elektryczną też pod maskę założyć, do niej jeden bezpiecznik i przekaźnik. Uzyłbym jakiegoś takiego przekaźnika http://allegro.pl/przekaznik-samochodowy-4pin-12v-30a-bezpiecznik-on-i5571232047.html , lub wpasowałbym do przekaźników które juz masz pod maską o ile to kwadratowe zegary jeszcze :P
Sorry niedoczytałem tematu - wszystko wiesz to tylko działaj! :)
« Ostatnia zmiana: Listopad 17, 2015, 12:43:20 pm wysłana przez Tomasz#1969 »
