Autor Wątek: Drzwi a Atu+ do Caro minus  (Przeczytany 6318 razy)
« dnia: Styczeń 15, 2016, 12:24:35 pm »
Offline micho83
  • Wiadomości: 36
    • Caro 1.6 GLI+LPG "96
Przymierzam się do zakupu drzwi kierowcy z Atu+(1997,klamka starego typu)do Caro 1996.Czy z moich drzwi tapicerka,parapet,półeczka,obudowa głośnika,uchwyt,klamka wewnętrzna,zamek,cięgna,listwa zewnętrzna,lusterko będą pasowały? Jakich ewentualnie niezgodności można się spodziewać?Dochodzi jeszcze przełożenie mechanizmu elektrycznego szyby i siłownika centralnego zamka.
Odp: Drzwi a Atu+ do Caro minus
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 15, 2016, 12:57:35 pm »
z 1997 bedzie wszystko pasowalo - mozliwe tylko ,ze 3 sruby mocujace podlokietnik bedzie trzeba zmienic,ale to malo prawdopodobne w roczniku 1996
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 15, 2016, 13:08:00 pm »
  • Wiadomości: 1848
A właśnie, kiedy w Caro zaczęto montować zawiasy tylnych drzwi takie jak w Atu?
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 15, 2016, 13:14:28 pm »
nigdy, tylko w atu i kombi takie byly,
ale to jest roznica na slupku B ,a nie na drzwiach
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 15, 2016, 13:47:20 pm »
Offline micho83
  • Wiadomości: 36
Dzięki,a te 3 śruby to mogą wynikać z tego że zamiast gwintowanych otworów mogą być jakieś plastikowe zaczepy,ale u mnie to już mało prawdopodobne-czy tak?
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 15, 2016, 13:53:40 pm »
tak, kiedys byly plastikowe zaczepy i sruby z szerokozwojnym gwntem (takim jak wkrety) ,a pozniej juz przeszli na gwinty metryczne i nakretki stalowe zgrzane z blacha
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 15, 2016, 14:41:27 pm »
A zaczep zamka nie jest inny? Bo w Atu były inne zamki drzwi potem.
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 15, 2016, 15:55:24 pm »
zamki chyba takie same,tylko kotwiczenie z tylu takie bardziej rozbudowane,
zreszta w temacie mowa o drzwi kierowcy,czyli z przodu
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 15, 2016, 18:49:51 pm »
Zamki są takie same. Inne są tylko zaczepy, nie wiedząc czemu. Tak samo jak inne zawiasy tylnych drzwi. Jaki to miało sens?
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 15, 2016, 19:28:56 pm »
  • Wiadomości: 1194
Wszystko będzie pasowało bo w tych drzwiach masz otwory zarówno pod plusa jak i zwykłe caro,jedynie sobie musisz przełożyć plastikowe kołeczki pod niektóre śruby,bo w plusie ich nie będzie tylko puste dziury.
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 15, 2016, 22:54:48 pm »
cos pewnie wykombinowali pod zderzenia tylne, bo przed wprowadzeniem Atu sporo ich rozbili,
tylko wlasnie tyl Atu lepiej absorbuje uderzenia ,ale jest tez sztywniejszy - wydawaloby sie,ze skoro jest sztywniejszy,to nie trzeba kombinowac z kotwiczeniem drzwi,
no ale sobie potestowali troche, wdrozyli do rpodukcji ,a Caro zostalo po staremu,mimo ze sensowniej byloby to zunifikowac,
no ale ilu logicznych decyzji w FSO nie podjeto nie warto nawet liczyc
