Autor Wątek: Rover a skrzynia automatyczna  (Przeczytany 10220 razy)
« dnia: Maj 12, 2016, 05:42:00 am »
Czy silniki serii K16 i KV6(pojemność obojętna) wychodziły  w wersji ze skrzynia automatyczna  ? Jak tak to w jakich modelach i rocznikach ?
Odp: Rover a skrzynia automatyczna
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 12, 2016, 10:39:13 am »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
W Roverach 200/25 wychodziła przekładnia CVT, ale chyba tylko z silnikiem 1.8. W R 75 były Getragi na pewno z 1.8, ale z KV6 pewnie ta sama skrzynia.  Wszytko oczywiście do zabudowy poprzecznej. A co planujesz jeśli mozna wiedziec ?
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 12, 2016, 19:55:55 pm »
416 też było z klasycznym automatem
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 18, 2016, 11:28:49 am »
Przy okazji modowania silnika M60/M62  w e36 znalazłem ciekawy patent. Można by go wykorzystać akurat w KV6 z połączeniu ze skrzynia np fiat dohc. Koło zamachowe z automatu pod rozrusznik plus CPWK do tego dystans z kołem zamachowym  np 215mm plus normalne sprzęgło czyli w realu np 2.5 KV6 z zamachem z automatu spasowany pd skrzynie fiat dohc i koło zamachowe od 2.0 dohc fiat czy ford. Mamy mocny motor z seryjnie montowana skrzynia plus fabryczne graty, co pozwala w tym momencie rozwiązać wiele problemów.... Np wal napędowy plus predkościomierz na dzień dobry zostaja seria
Jak to wygląda ?
Jeżeli ktoś udostępni ori czujnik temp z rovera do badan to podpowiem ze pracuje obecnie nad urządzeniem na bazie mikrokontrolera z rodziny AVR np atmega 8 które pozwoli z jednej strony wykorzystanie przy swapie np ori czujników temp rover/dohc ford czy ohc/ bmw/saab czy opel które to będą pokazywać na seryjnym zegarze FSO odpowiednia temp a dodatkowo będzie opcja z możliwością sterowania np 2 wyjść przekaźnikowych ustawianych od temp. Np po przekroczeniu temp 80 stopni i czasie 30s odpala sie  1 wentylator, jeżeli temp dalej idzie w gore to przy 98 zapina 2 wentylator albo  gong czy cokolwiek innego . Atmega 8 posiada 5 wejść typu ADC które pozwolą po zaprogramowaniu 1 wsadem niezalezna  konfiguracje 5 różnych czujników (obojętnie jakich) w zależności od temp sterowanie kilkoma wyjściami typu 1 stopień chłodzenia, 2 stopień, alarm oraz wyświetlenie na LCD temp w wersji cyfrowej z precyzją do 1 stopnia. Obecnie dysponuje zdjętymi charaktestykami czujników  typu  805/9/1 VDO z BMW i 91AB-10884-AA z forda.
Całość chce wykonać w opcji płytki uniwersalne plus gotowy wyświetlacz np LED czy LCD czyli np z takiego dekodera który wala się po domach czy można go kupić za 15 zł plus garść drobnicy
http://www.cyfrowypolsat.pl/oferta/telewizja-cyfrowa/echostar_dsb_616_parametry_techniczne.cp
aby każdy przy minimalnej umiejętnościach i nakładach mógł to złożyć we własnym zakresie przy niewielkich kosztach. Możliwe tez będzie w przyszłości za pomocą wejścia ICP1(przechwytywanie impusów Timer 1)modyfikowanie seryjnego sygnału obrotomierza z silnika 6 cylindrowego pod obrotomierz 4 cylindrowy czyli swego rodzaju swap box. Wtedy  zegary PN/DF zostają seryjne a mikrokontroler programowo  przerabia sygnały z obrotomierza czy czujnika temp aby pokazywały odpowiednie wartości. Moze uda sie tez zaimplementowac np sterowanie seryjnym predkosciomierzem za pomoca PWM  i silnika DC i sygnałów prekosci  z czujnika ABS czy innej skrzyni po drodze elektrycznej ale to powiew przyszłości jak naucze się lepiej programować. Narazie buduje zegar NIXIE :D na urodziny siostry :P
Oczywiście wszelkie uwagi na temat sensownosci tych i innych opcji  mile widziane...
« Ostatnia zmiana: Maj 18, 2016, 11:49:12 am wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 18, 2016, 13:58:19 pm »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
Jak to wygląda ?
Myśle ze prościej i bezpieczniej jest wyrzeźbić dzwon/flansze i przerobić wał. Jednak jak zamachach będzie znacznie niewyważony to może narobić bigosu, a wał można przerobić i wyważyć bez problemu.
Za to podoba mi sie ta opcja z pośrednim kontrolerem temperatury, obrotów czy prędkości. Jak coś to mam czujnik temp na zegary z Rovera. W nowszych roverach czujnik ciśnienia oleju ma zintegrowany czujnik temp oleju, wiec można mieć pod kontrolą dodatkowy parametr bez zbędnej rzeźby.
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 22, 2016, 01:11:13 am »
Offline chudy8604#1971
  • Wiadomości: 287
    • BoroKombi 1.8 16V TURBO
Jak to wygląda ?
Nie wiem czy dobrze rozumiem pomysł ale chcesz spasować Silnik ze sprzeglem z Automatu do skrzyni Ręcznej??? Pamiętaj o tym że silnik typu K16 ma inną skrzynie jak seria KV6. Tak dla ciekawostki skrzynia powinna pasować do serii T czyli można zamontować 2.0 Turbo ale nadal pozostaje problem, bo skrzynia napędza kola przednie😀  a wracając do tematu to można zamontować silnik 2.5 V6 ale te silniki występują z nowszym komputerem a co za tym idzie musisz robić koło zamachowe na zamówienie bo nie będziesz miał czujnika położenia walu. Bo silnik spasujesz że skrzynią za pomocą blachy.... ale obejście czujnika i spasowanie silnika do budy poloneza pochłonie dużo pieniedzy
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 24, 2016, 00:18:09 am »
Nie
http://www.fotosik.pl/zdjecie/7e07dd8d53519770
taki patent - kolo z automatu rover, dystans, dowolne kolo zamachowe 215mm z dociskiem plus tarcza sprzęgła fiat 215mm. Skrzynia fiat to kolo od 1.8/2.0 dohc, skrzynia ford to kolo zamachowe pinto ohc/ dohc 2.0/2.3 lub mniejsze V6  i tarcze wtedy są 233mm nawet. Do fiata 230mm tarcza to cieżki temat z tego co się dowiadywałem
Ori zamach od automatu ma być pod czujnik, dystans rekompensuje przekładkę(grubość). Rozrusznik pasi. Trzeba tylko pomyśleć z czujnikiem we flanszy. Uprzedzę malkontentów i napisze ze stosuje się to w silnikach bmw V8 do kjs i upalania wiec w V6 tez da rade przy normalnej eksploatacji
Jaka srednicę ma tarcza sprzęgla w KV6 ? 215mm mysle ze się sprawdzi przy 240Nm
« Ostatnia zmiana: Maj 24, 2016, 00:24:32 am wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 24, 2016, 23:46:34 pm »
  • Wiadomości: 287
Koło z automatu wygląda jak kawałek okrągłej blachy z "wiencem na rozrusznik" nie ma tam wieńca do czujnika... wieniec do czujnika znajduje się na sprzęgle kinetycznym http://allegro.pl/freelander-2-5-v6-sprzeglo-kinetyczne-automat-i6141359080.html#imglayer taka fotka poglądowa... czujnik patrzy na koło "z boku" . Z silnikach BMW czujnik znajduje się na kole pasowym. Tutaj trzeba by było zastosować taki sam patent, zrobić tarcze z zębami i zamontować na kole pasowym. Wtedy można przekładać koła zamachowe jak się chce. Dopasować rozrusznik i powinno zagadać.... Mam koło zamachowe z automatu razem ze sprzeglem tylko że od 1.8 konstrukcyjnie są takie same, tylko w silniku KV6 są chyba większe jak chcesz mogę Ci zmierzyć albo zrobić kilka fotek
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 25, 2016, 23:30:03 pm »
Jeżeli dobrze widzę to jest to dodatkowa przekładka pomiędzy blachę z wycięciami na rozrusznik a sprzęgło hydrodokinetyczne.
Można tez prościej z tego co widzę
http://allegro.pl/rover-75-mg-zt-2-0-2-5-v6-sprzeglo-kolo-dwumasowe-i5141564347.html?reco_id=0e029e88-22bb-11e6-81ef-56847afe9799&ars_rule_id=201
wtedy jeżeli koło wejdzie w obudowę skrzyni powinno dać rade to spiąć bez problemu - trzeba jedynie roztoczyć kolo w środku aby nabić łożysko dla wałka sprzęgłowego i ewentualnie trochę zbliżyć do docisku łożysko oporowe - albo tulejka albo przedłużenie kołka od łapy. Plus umocowanie czujnika. Z tego co patrzyłem to dla przykładu 2.3 DOHC forda da radę tak spiąć z skrzynia 132, brak tylko tarczy 230/240mm pasujący na wieloklin.... choć podobno pasuje od alfy 164 ale pewności nie mam
Nie zupełnie, w części tylko np - w M60 tak ale w M62 czujnik jest już w skrzyni na kole zamachowym, M43B16/M43B18 na kole pasowym z przodu silnika, ale M43B19TU już ma wieniec na wale korbowym w środku silnika. Tyle ze mając 2 silniki zawsze idzie coś ulepić a tutaj kombinatorka stosowana. Ciecie, spawanie i gięcie
Foty oczywiście zrób i wrzuć jak nie jest to problem. Najlepiej z jakąś miarka i wymiarami. Będzie dla potomnych  :-)
« Ostatnia zmiana: Maj 25, 2016, 23:42:31 pm wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 26, 2016, 23:36:30 pm »
Rozumiem tok myślenia, ale nie rozumiem powodu. Przy takich kombinacjach stawiać to na np. easy ecu i problem z głowy. Po co brać nowoczesną elektronikę z duża iloscią niepotrzebnych czujników oraz mapami, które zamiast dodawać, ujmują w imię eko.
dobieranie zamachu pod czujnik bardzo komplikuje sprawę.
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 27, 2016, 20:38:49 pm »
  • Wiadomości: 287
http://www.fotosik.pl/zdjecie/83df52fe861e3ab3    http://www.fotosik.pl/zdjecie/6ed5e801f98b98a0 http://www.fotosik.pl/zdjecie/ee2ad092d317341a    http://www.fotosik.pl/zdjecie/eb19ec834e95fa1d  wymiar koło zamachowego "całego" fi 29.3 wymiar sprzęgła kinetycznego fi 28.8 jeżeli potrzebne jakieś wymiary to pisac
« Ostatnia zmiana: Maj 27, 2016, 20:44:37 pm wysłana przez chudy8604#1971 »
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 22, 2016, 02:36:48 am »
Otoczak ogarnia takie rzeczy bez problemu w BMW wiec myślę ze i tu da radę. 300-700zł za wykonanie koła jakiego chcesz  na gotowo-  to nie wielka cena za kombinacje z easy ecu czy innym stand alone. Sam wole postawić to na seryjnym ecu niż bawić się w ecumastery  itd. mimo ze pewnie dałbym rade to odpalić. Niestety ludzie bez wykształcenia elektrycznego lub elektronicznego raczej polegną na starcie. W nowych motorach to nie mechanika jest problemem bo to ogarnie każdy ale elektronika. Nowe auta są coraz szybsze a wiec i do polda trzeba szukać alternatywy... Za chwile K16 stanie się towarem deficytowym jak dohc fiata. A jak nie silnik to skrzynia biegów albo rury od wody. Do rovera juz jest problem z częściami typu nowe śruby do głowicy czy wariatory do VVC,( co za 5 lat ?) a zrobione  1.8 z mocą rzędu 130Km tez już szału nie robi jak 10 lat temu wiec trzeba iść w większą pojemność i V6 moim zdaniem. Do tego mocna skrzynia z fiata DOHC, niestety nie jest to popularna skrzynia wiec brak gotowych rozwiązań jak np w N9 ale ta tez idzie na szczęście  spasować. 2.5 z rovera i 2.5 z alfy maja ta zaletę ze są bardzo lekkie, choć alfa lepiej wypada cenowo ale rover tez jest ok.
2,5 V6 z alu  i skrzynia fiatowska z mostem 4,1 i mamy całkiem ciekawy zestaw nawet jak na dzisiejsze czasy :D Choć ja akurat wolałem iść  w zeliwo z owalem :] co nie zmienia faktu ze KV6 to ciekawa opcja moim zdaniem
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 22, 2016, 02:58:23 am wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 22, 2016, 11:38:52 am »
Poważnie taki problem jest z częściami do rovera? A ja myślałem, że tego było narobione w milionach i części jeszcze dłuuugo będą w obiegu.To ja się martwię o części do gsi, a Wy tu o roverze  ;p W takim razie, chyba najwyższy czas przerzucić się na coś, co jest naprawdę natłuczone w milionach (chyba) i jest tego w brud, nawet w naszym kraju, czyli tzw. szmelcwagen  :d  bo to i skoda i seat, wiec silników od groma.Przynajmniej tych bardziej typowych, czyli 1.9 TDI i jakieś tam benzynki 1.6 Poważnie mówiąc, to rzeczywiście, jak by się tak zastanowić, to w dobie obecnego rozwoju techniki, my wszyscy z polonezami (nie licząc kilku wyjątków z nietypowymi silnikami) zostajemy w tyle.Jedno dobre, że teraz jest w cholerę silników idealnych do poloneza o pojemnościach od 1.0 do 1.4 o mocach po 150KM.A że długo nie pochodzą, to już sprawa drugorzędna, bo jest w czym wybierać  :P Tylko właśnie tak, jak Elwood pisze, bardziej potrzebny dobry elektryk, niż mechanik, bo sama mechaniczna budowa podzespołów nie zmieniła się na tyle drastycznie, żeby średnio ogarnięty mechanik-amator miał problemy ze swapem.Tylko ta nieszczęsna elektryka, gdzie nawalone jest czujników od wszystkiego.Gdyby dzisiaj polonez był produkowany (obojętnie przez kogo) to zapewne miał by już silnik zachodni i całą masę elektroniki, filtry "PDF" (jak to niektórzy piszą) dwumasy, pierdoły, Ad Blue i inne czarodziejskie wynalazki.No i pewnie tak samo by wszyscy to wycinali, jak w zachodnich.A słyszeliście o pomyśle na filtr cząstek stałych do benzyny? Żeby czasem nie był wieczny (ze względu na inny skład spalin i mniej sadzy) będą go robić z najdroższych materiałów, jakie dadzą radę znaleźć, żeby koszt produkcji nie był mniejszy, niż przy dieslu.Ponoć to w mercach ma być.
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 22, 2016, 11:47:02 am »
Mi się wydaje że ilość częsci do Rovera jest wystarczająca, bo wariatory do VVC po za tym, że klepią to się nie psują i nie powodują awarii, która unieruchamia pojazd. Po za tym... graty w środku można dorobić na CNC z lepszego materiału i klepanie z bani. A śruby są dostepne wszędzie bez najmniejszego problemu w każdych ilościach. Do Rovera nie ma tylko tych gratów, które dorabiała nasza fabryka by zaadaptować go do Poloneza, reszta jest. Jeśli nie u nas to w UK od ręki.  Co do mocy silnika, gdybym nie planował zmiany auta to w tym roku pękłoby 100koni z litra, ale nie za bardzo mam już chęci w niego inwestować jakiekolwiek pieniądze...
Martwiłbym się raczej ilością części do Poloneza, bo tych już nie ma, a jeśli są to drogie i z roku na rok będą drożeć, także nie silnik jest problemem, a auto i wg. mnie pakowanie się V6 itd w Polonezie to się zaczyna mijać z celem, chyba, że mowa o driftowozie czy aucie do latania po torze, bo do jazdy to już będzie się średnio nadawało
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 22, 2016, 21:20:13 pm »
Mam obecnie styczność z kompami typu stand alone w rajdówkach i powiem Ci, że na bank bym nie pakował seryjnej elektroniki. Chyba że jakaś prosta prehistoria typu abimex :)
Po co komp bez możliwości rozwoju? za cenę kombinacji z kołem do rovera mam kompa programowalnego z wiązką. i parę koni więcej
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 22, 2016, 23:21:53 pm »
Multec, schodzisz z FSO? I Ty, Brutusie?  :( Świat się kończy. Do jazdy po bułki kup se byle co, a poldka trzymaj.Sprzedasz, potem przemyślisz sprawę i zaczniesz żałować.Bywało już tak.
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 23, 2016, 00:33:44 am »
Ciężko się to programuje ? Może jakiś małe wprowadzenie ? :)
