Autor Wątek: rdza w moście.  (Przeczytany 21286 razy)
Odp: rdza w moście.
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 25, 2016, 23:20:46 pm »
Offline altowiolista
  • Wiadomości: 664
Właśnie tego zbytnio nie rozumiem. W moim polonezie miałem już stado mostów, roverowski, na tarczach, na bębnach, jugol w żadnym nie bylo rdzy... W dodatku ta teoria z sprężystością łożysk... ehh konstrukcja jest bardzo dobra. Obudowy półosi są wciskane w obudowę mechanizmu a to właśnie w obudowie mechanizmu są łożyska a nie w półosiach. W dodatku siła która musiała by dziać na mocowanie resoru żeby ruszyć rury (obudowy półosi) to chyba ze 100 ton. Ja żeby skrócić most musiałem rozciąć miejsca spawania, zaprzeć dwa lewarki hydrauliczne 5ton i jeszcze grzać palnikiem - ludzie, tam obudowa wchodzi chyba z 10cm, jest dokładnie obrobiona i zajebiście mocno wciśnięta... dodatkowo polonez to nie ciężarówka i niewyobrażalna siła musiała by działać na resory żeby na środku osi ruszyć obudowy półosi nie mówiąc o obudowach łożysk mechanizmu. Musiałbyś chyba uderzyć bokiem w drzewo...
Takie zjawisko to relaksacja naprężeń. Występuje wszędzie, gdzie ma miejsce pierwotne odkształcenie, czyli w moście Poldolota, czy też śrubach dociągających głowicę do bloku silnika, tulei rozprężnej też... .
Ile sekund zajęło Ci zdemontowanie pochew?
Ile sekund łożyska mechanizmu różnicowego podlegają naprężeniu przez obudowę w moście najstarszego Poldka? Ile sekund przerciętny polonez spędził na kołach, wywierając nacisk na pochwy półosi?
Widzisz dysproporcje?
Odp: rdza w moście.
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 26, 2016, 13:20:03 pm »
Offline FSOmr88
  • kk
  • Wiadomości: 742
    • FSO Polonez 1500
Nie, nie widzę, to nie jest zrobione z plastiku, widziałem mechanizmy wykonane dużo mniej precyzyjnie i z gorszych materiałów a siły działające na nie były dużo mniejsze.
Może inaczej, czym reguluje się współpracę trybów w moście? Dodam, że w kilku rozebranych mostach podkładki pod łożyskami koszyka były identycznej grubości.
To w takiej ciężarówce która targa po 20-30 ton most i osie są pewnie wykonane w odlewie o ściankach pół metra.
Cytat: Ktoś na forum
Ludzie którzy tworzyli ten samochód powinni zostać pozbawieni polskiego obywatelstwa oraz przymusowo otrzymać białoruskie.
Odp: rdza w moście.
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 26, 2016, 13:41:32 pm »
  • Wiadomości: 1847
Mierzyłeś je? One były stopniowane co 0,02mm
Myślę że jeżeli obudowa przekładni głównej był by taka sztywna to do jej rozciągnięcia prze montażem konieczny byłby trochę solidniejszy przyrząd niż ten w postaci śruby rzymskiej przykręcanej do obudowy.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 26, 2016, 13:44:33 pm wysłana przez Sławek »
Odp: rdza w moście.
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwiec 26, 2016, 14:01:10 pm »
w innej plaszczyznie rozpierasz
Odp: rdza w moście.
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 26, 2016, 15:27:25 pm »
Offline FSOmr88
  • kk
  • Wiadomości: 742
    • FSO Polonez 1500
Tak, mierzyłem i nie był centymetr krawiecki...
Mam z resztą w garażu chyba z 8 sztuk i wszystkie mają dokładnie ten sam wymiar czego nie można powiedzieć o tulei rozprężnej - różnią się dość znacznie.
Do czego chcesz ją rozciągać? Złożyłem most roverowski po wymianie satelitek i nic nie trzeba było rozprężać. Tak samo most po skróceniu z całkowicie różnych części.
Odp: rdza w moście.
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 26, 2016, 15:39:47 pm »
  • Wiadomości: 1847
Patrz załączniki. Taka procedurę przewiduje serwisówka.
Odp: rdza w moście.
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 26, 2016, 15:41:24 pm »
Offline FSOmr88
  • kk
  • Wiadomości: 742
    • FSO Polonez 1500
Mam wrażenie że z osób tu obecnych rzadko kto siedzi w warsztacie i grzebie. Większość ludzi to teoretycy i ludzie powtarzający to, co gdzieś usłyszeli.
Sławek_ tego się trzymaj! :-)
Odp: rdza w moście.
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 26, 2016, 15:57:16 pm »
  • Wiadomości: 1847
O patrz, jak człowiek się stara robić zgodnie ze sztuką to od razu teoretyk...
Odp: rdza w moście.
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwiec 26, 2016, 16:00:02 pm »
Offline FSOmr88
  • kk
  • Wiadomości: 742
    • FSO Polonez 1500
Robić ze sztuką a nie robić wcale i się wypowiadać to różnica...
Odp: rdza w moście.
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwiec 26, 2016, 16:09:56 pm »
  • Wiadomości: 1847
Czy gdzieś napisałem że nie da się zrobić tak jak to poczyniłeś? Głowicę też można skręcić "na oko: i będzie jeździć.
Jak dla mnie to tylko potwierdza teorię o relaksacji naprężeń. Złożyłeś stare mosty które coś tam już sobie popracowały i ich obudowy delikatnie się odkształciły. Dlatego poskładałeś to bez żadnych problemów i dziwnych przyrządów. Ale faktycznie jestem tylko teoretykiem, a w aucie wszystko mi robi mechanik także nie wypowiadam się.
Pozdrawiam ;-)
Odp: rdza w moście.
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwiec 26, 2016, 18:52:34 pm »
Offline FSOmr88
  • kk
  • Wiadomości: 742
    • FSO Polonez 1500
Należy Ci się szacunek za tą wypowiedź. Również pozdrawiam.
Piszę to wszystko bo słyszałem też teorie o tym, że załadowany truck luzuje obudowy łożysk i most wyje - jak widać wyobraźnia ludzi ponosi. To jest po prostu zużycie przekładni - jedyna opcja żeby to sprawdzić to farba i ślady jak "idą tryby". Wiem, że nawet źle ustawiona przekładnia przez pewien czas jest cicha - później zaczyna się wszystko wycierać i wyć coraz głośniej. Tak jest pewnie w polonezach, źle są ustawione i zużywają się zamiast przez 250 tys km to przez 70tys km.
Odp: rdza w moście.
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwiec 26, 2016, 21:50:50 pm »
  • Wiadomości: 664
Odnoszę wrażenie, że Twoje wrażenie się myli :)
http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=43005.msg716132#msg716132
Nie twierdzę, że za wyjące przekładnie odpowiada WYŁĄCZNIE owa relaksacja naprężeń. Oczywiście jest to splot czynników.
