Autor Wątek: Rover - brak mocy + lekkie szarpanie na wolnych obrotach  (Przeczytany 7670 razy)
« dnia: Wrzesień 12, 2016, 21:33:09 pm »
Borykam się z brakiem mocy w moim Roverze - niby kręci się jak powinien, niby bez problemu rozwija szybkości rzędu 180km/h, ale przyspieszenie nie jest tak dobre jak być powinno. Przy wyższych prędkościach czuć jakby "szarpanie" które przypomina puszczanie i naciskanie gazu. Ponadto od kiedy kupiłem samochód mam problem z szarpaniem silnika na wolnych obrotach - nie widać tego na obrotomierzu, ale czuć lekko na nadwoziu.
Więc, żeby to jakoś opisać sensownie podzielę mój temat na dwie części.
1. Brak mocy - co może być jego przyczyną?
Rzeczy które robiłem do tej pory:
- bak - płukany z syfu, zawsze lane dobre 95 na sprawdzonych stacjach
- wymienione: filtr paliwa w komorze silnika, pompa paliwa (sprawdzane dwie różne, w tym jedna nowa oryginalna), regulator ciśnienia paliwa, filterek przy pompie (ten w baku)
- czyszczone wtryski oraz listwa wtryskowa
- podmieniany komputer, wszystkie czujniki wokół przepustnicy włącznie z samą przepustnicą
- nowe uszczelki między kolektorami a głowicą
- wymienione kopułka/palec/przewody/świece/cewka zapłonowa
- wymieniony rozrząd, nigdy nie przeskoczył itp
- czyszczone wszystkie konektorki elektryczne, sprawdzane czy nie są zasniedziałe
- wymieniony komputer, nawet przekaźniki pod komputerem
- oczywiście filtr powietrza też sprawdzony - dla testu założyłem nawet rogala i auto wciąż zachowuje się tak samo
- nowe CPWK
- sprawdzona rezystancja czujników temperatury powietrza oraz wody (tych dla komputera) - oba wskazują odpowiednie rezystancje przy danej temperaturze
Hamulce również nie trzymają - sprawdzane.
Żeby jeszcze uściślić: wszystko wymieniane zawsze na produkty dobrych firm, przykładowo: żaden filtr nie pochodzi od Filtrona, świece i przewody to nie najtańsze co mieli w sklepie itd.
Auto jest użytkowane kilka razy w tygodniu (nie codziennie), ale zawsze jeżdżone jest w pełnym zakresie obrotów, więc nie jest to efekt "zastania". Auto oczywiście nie dostaje w palnik na zimnym, zawsze po ostrzejszej jeździe czy też po trasie jest odpowiednio schładzane. Nie jest też bezsensownie pałowane - po prostu czasem jest kręcone wyżej właśnie po to, by się nie zastało.
2. Szarpanie - co, biorąc pod uwagę, że na dwóch różnych silnikach było identycznie, może być przyczyną? Oczywiście biorąc pod uwagę wszystkie części które już wymieniłem na nowe.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 12, 2016, 21:42:02 pm wysłana przez kuba92 »
Odp: Rover - brak mocy + lekkie szarpanie na wolnych obrotach
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 12, 2016, 23:21:38 pm »
Wymień listwę wtryskową/sam regulator, może ma już dość i ciśnienie paliwa skacze.
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 13, 2016, 14:56:20 pm »
Offline Gordo#1806
  • Wiadomości: 183
    • Atu 1.6 GLI 96r.
Sonda lambda sprawdzona?
Gordo#1806
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 13, 2016, 15:31:31 pm »
Też dobry trop, zmierzyć (najlepiej woltomierz analogowy/oscyloskop) i w razie czego podmienić, najlepiej na nowa/mało używana. Na allegro wisi za 90, a wygląda na ledwo założoną.
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 13, 2016, 17:07:15 pm »
Regulator jak pisałem - wymieniłem. Wtryski i sama listwa również był czyszczone.
Lambdy jeszcze nie podmieniałem, nie mam niestety dostępu do oscyloskopu. Auto pali normalne ilości paliwa, dlatego jej nie podejrzewałem, a do wymiany miała iść w ostatniej kolejności.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 13, 2016, 17:10:24 pm wysłana przez kuba92 »
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 13, 2016, 17:59:36 pm »
Offline Gordo#1806
  • Wiadomości: 183
    • Atu 1.6 GLI 96r.
Do podstawowego sprawdzenia sondy wystarczy Ci zwykły multimetr, nawet taki za 15 zł z biedronki. Na wolnych obrotach powinieneś mieć odczyty od 0,1 V do 0,8 V. Nie każde uszkodzenie sondy ma odbicie w spalaniu.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 13, 2016, 18:01:34 pm wysłana przez Gordo#1806 »
Gordo#1806
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 13, 2016, 20:18:57 pm »
Oczywiście, sprawdzę, miernik mam, nawet taki lepszy niż "za 15zł z biedronki" ale niestety elektroniczny. Powiedz mi tylko na których pinach mam mierzyć - niestety w Roverze jest sonda czteroprzewodowa. :)
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 13, 2016, 20:58:32 pm »
Zwykłym multimetrem też można oczywiście. Czerwony miernika do czarnego sondy, czarny do masy, np. aku. Szary to masa, a dwa białe to grzałka.
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 16, 2016, 20:36:51 pm »
A podmień palec w kopułce :) to się zdziwisz.
Ja silnik w pył rozebrałem i tez się zastanawiałem co jest nie halo ;)
Okazało się że nowy palec miał niewłaściwą rezystancję :)
