Autor Wątek: Polonez Caro 1,4 16V Rover '94 by Tomek_k  (Przeczytany 15142 razy)
« dnia: Listopad 30, 2016, 00:07:02 am »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
    • Polskie Fiaty i inne graty
Jakiś czas temu w okolicy wystawiono Poloneza Caro z końcówki 94 roku. Auto jak auto, ale że miało silnik Rovera, było blisko i tanio postanowiłem pojechać. Oczywiście wyjazd zakończył się zakupem tego parcha <blee>.  <lol2> <lol2>
Samochód nie jest w nadzwyczajnym stanie, coś tam było malowane,  jest trochę skorodowany ale kupy się trzyma.
Zawieszenowo słabo, widać że ma spore luzy z przodu, bardzo ciężko chodzi kierownica, wał albo opony naierd......... tak że przy ok. 60 km/h nie słychać swoich myśli. Po co go kupiłem? Przekonał mnie stan silnika, jego cicha praca, przebieg 120tys km i czyściuteńki olej, wymieniony co prawda 1,5 roku temu ale zawsze :). Auto od tamtego czasu stało nieużywane.  Widać że ktoś wiedział co ma i o najcenniejszą rzecz w tym egzemplarzu umiał zadbać. Z przodu Dębice VIVO z 1994 roku  <lol2>. Do tego fajny rządowy kolor :)
Z ciekawostek - ma szyberdach i ciekawie wyprofilowaną podsufitkę - czy to może być jego fabryczne wyposażenie?
Od razu skojarzył mi się z <ok> <lol2> <lol2> <lol2>:
« Ostatnia zmiana: Listopad 30, 2016, 00:19:28 am wysłana przez Tomekk »
Odp: Polonez Caro 1,4 16V Rover '94 by Tomek_k
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 30, 2016, 00:10:51 am »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Nie jeden o takim parchu w takim stanie tutaj marzy...
Gratuluję kolejnego ciekawego egzemplarza 👍
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 30, 2016, 00:16:02 am »
  • Wiadomości: 1847
Szyberdach to Farmot F400 - identyczny montowałem u siebie. Podsufitka to raczej efekt pracy kogoś komu zależało na ładnym wykończeniu. 94' to jeszcze gruba podsufitka styropianowa i zakład który montował ten szyber widać że się przyłożył do roboty :)
Jakie plany w stosunku do niego?
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 13, 2017, 21:41:54 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
Wymieniłem w trupku świece (NGK), przewody (NGK), palec i kopułkę. Przestało nim telepać na wolnych i odpala od razu, niestety nadal występuje nieprzyjemne zjawisko szarpania podczas przyspieszania. Wygląda to tak jakby zapłon był zbyt późny, "wygrzebując" się z okolic 2 tys. obr. / min potrafi strzelić w dolot. Filtr paliwa nowy, poza tym "górą" idzie bardzo fajnie więc układ paliwowy raczej poza podejrzeniem. Co to może być?
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 13, 2017, 21:54:41 pm »
  • Wiadomości: 3300
Wywal te świece i załóż mu iskry. Na NGKach zrobiłem może 1k km i zaczęły się przedmuchy na porcelankach,na iskrach póki co spokój, a nalatane już prawie 8k km. I jeszcze pytanie, czy kopułka i palec oryginał Lucasa czy jakieś zamienniki?
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 13, 2017, 21:58:17 pm »
Offline damian6819
Potwierdzam NGK w roverze to porażka, wszystko tylko nie ta firma, oczywiście jedno elektrodowe ;)
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 13, 2017, 22:18:41 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
Kopułka i palec EPS.
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 13, 2017, 22:47:02 pm »
  • Wiadomości: 3300
To nie wiem, kiedyś miałem kopułkę EPSa i całkiem to przyzwoicie się spisywało, nie mniej jak znalazłem sklep z oryginalnymi częściami do rovera to palec i kopułkę kupiłem tam, bo cenowo wychodziło praktycznie na jedno, a jednak oryginał to oryginał :) Według mnie winne szarpaniu mogą być świece, ew. przewody.
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 13, 2017, 22:52:13 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
To nawet nie jest szarpanie coś na kształt przerywania silnika pod obciążeniem przy niskich obrotach.
Ps. za co odpowiada to podciśnienie które idzie do Roverowego komputera?
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 13, 2017, 23:05:32 pm »
W sterowniku jest czujnik podciśnienia w kolektorze dolotowym. Na podstawie odczytów z niego oraz czujnika temp. powietrza sterownik oblicza ilość zasysanego powietrza (obciążenie) i odpowiednio dobiera czas wtrysku/wyprzedzenie zapłonu. Jest to najważniejszy czujnik algorytmu Speed Density.
A co z wężykiem jest nie tak?
Ja na NGK nie narzekam, według mnie przewody tej firmy to najlepsze co można dostać obecnie do K16, pomijając przewody z wyższej półki typu Magnecor. A na świecach NGK śmigam cały czas i zarówno 1.6, jak i VVC pracują na nich super. Palec i kopułkę też miałem EPSa i było ok.
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 13, 2017, 23:32:43 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
Na razie nie przygladalem mu sie dokladnie ale wrazenie z jazdy jest takie jakby cos nie przyspieszalo zaplonu przy niskich obrotach i obciazeniu.Zaczalem sie zastanawiac czy moze wlasnie cos z tym podcisnieniem moze byc nie tak. Sprobuje go jutro sciagnac zobacze w jaki sposob wplynie to na prace silnika.
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 17, 2017, 22:55:40 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
Mój drugi zimowy Polonez Rover w ostatnim czasie zyskał następujące elementy:
- opony zimowe Hankook Winter (...coś tam coś tam) 165/80/13 - bardzo dobra trakcja na śniegu, dobre prowadzenie na suchym, tanie (!)
- alufelgi
- nowe krzyżaki, wyważenie wału
- 4 amortyzatory
- wspornik drążków
- nowe poduszki silnika
« Ostatnia zmiana: Luty 17, 2017, 23:02:14 pm wysłana przez Tomekk »
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 18, 2017, 11:19:14 am »
  • Wiadomości: 5005
Pierwsze pytanie się ciśnie: jak duży hangar lotniczy wynająłeś, żeby pomieścić te wszystkie auta, bo to, że wygrałeś w totolotka jakiś czas temu uważam niemal za pewne :D.
Drugie: Jakie krzyżaki mu zafundowałeś? Po wyważeniu wał dalej bije, czy masz już spokój od wibracji? Złożone na nowej podporze?
« Ostatnia zmiana: Luty 18, 2017, 11:23:12 am wysłana przez daniel22 »
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 18, 2017, 19:23:42 pm »
  • Wiadomości: 6922
Wału nie trzeba wyważać po zmianie krzyżaków, tylko trzeba go skręcić tak jak był.
Ja sobie wały znaczę czerwonym lakierem zaprawkowym. Tak samo mam poznaczoną kolejność kabli WN na silniku.
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 18, 2017, 19:45:56 pm »
Offline OTRO
  • Wiadomości: 138
    • FSO 125P
Ciśnienie oleju , przypadkiem jemu się nie świeci ?
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 18, 2017, 20:24:39 pm »
To nie jest kontrolka ciśnienia oleju.
Wału teoretycznie wyważać nie trzeba, ale po kompleksowym remoncie warto jednak przynajmniej sprawdzić na wyważarce.
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 18, 2017, 20:43:19 pm »
  • Wiadomości: 5426
Na tą "kontrolkę" to już się wielu nabrało.Na jutubie, to już prawdziwe batalie widziałem, opatrzone wszelakimi wyzwiskami.Jak widzą symbol "olejarki" to zaraz każdemu się zdaje, że ciśnienia nie ma.Rozumiem, jak ktoś nie ma zielonego pojęcia polonezie, ale ludzie mniej więcej zaznajomieni z tematem, powinni wiedzieć, o co chodzi. FSO widocznie  postanowiło urozmaić "zaślepkę" po wskaźniku ciśnienia oleju, żeby chyba dać do zrozumienia, że ta świecąca na czerwono kropeczka, to właściwa kontrolka.Wyszło jednak odwrotnie, jak widać  :-)
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 18, 2017, 23:47:07 pm »
trudno sie nie nabrac na tą kontrolke,
sam zaliczylem taki odruch przesiadajac sie z plusa do minusa,
zdecydowanie nieprzemyslana sprawa,zwlaszcza w polaczeniu z pomaranczowym podswietleniem
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 19, 2017, 11:59:07 am »
  • Wiadomości: 5005
Jeszcze nigdy po wymianie krzyżaków i złożeniu poprawnie, ale bez wyważania nie zdarzyło mi się, żeby wał nie bił. Zawsze trzeba wyważać, jeśli nie bije po złożeniu bez wyważania, to fart :].
Ojjj tak. Miałem dokładnie to samo. Dopiero po chwili dopatrzyłem się małej, czerwonej kontrolki.
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 19, 2017, 14:10:11 pm »
  • Wiadomości: 5426
Na każdym wale są fabryczne znaki ustawcze i tak ma się składać.Po wymianie krzyżaków, nic nigdy nie wyważałem i nic nie biło.W żuku wkładałem skrzynię z lublina, skracałem wał u kolegi na tokarce, ustawiliśmy równo, na wysokich obrotach, dostawiając nóż do wału, pospawaliśmy i po dziś dzień, nic nie bije, bo by mi przecież wywaliło wszędzie łożyska i by plomby z zębów powypadały.A wolno nie jeżdżę.
