Autor Wątek: jake dystanse  (Przeczytany 11383 razy)
jake dystanse
« dnia: Grudzień 13, 2016, 21:59:30 pm »
Offline carus
  • Wiadomości: 51
    • kundel 1.6V
Witam je wiem jakie dystanse dobrać do felg ROZMIAR 7Jx15H2 ROZSTAW ŚRUB 4x98 OTWÓR CENTRUJĄCY 58mm ET około 25-35
POLONEZ CARO PLUS
« Ostatnia zmiana: Grudzień 13, 2016, 22:24:43 pm wysłana przez carus »
Odp: jake dystanse
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 13, 2016, 22:54:53 pm »
to jakie et ,25 czy 35 ?
Odp: jake dystanse
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 14, 2016, 00:44:32 am »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Dla et 35 przód 15mm tył 25-30mm
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
Odp: jake dystanse
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 14, 2016, 01:26:10 am »
dla et35 na przod wystarczy 10mm - wazne,bo 15mm praktycznie nie da sie wykonac,a 10mm jeszcze lapie sie na centrowanie,
dlatego wazne jakie jest et felgi
Odp: jake dystanse
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 14, 2016, 01:55:25 am »
Powiedz to moim kołom. Ale jak autor wątku ma otwór 58mm z fazą 7-45, to i tak centrowania nie zrobi z 10mm. (mówie o piaście Lucas, starej nie mierzyłem), mamy więc za mało danych.
P.S.
Przy ET=35, 7Jx15, otwór 64, opona 195
przód 15mm
tył 20mm z centrowaniem
centrowanie pierścieniami,
tył 64->58,1 handlowy, miękki
przód 64->57 bodajże, mierzone na piaście, toczony na wymiar.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 14, 2016, 02:15:02 am wysłana przez lesor#1973 »
Odp: jake dystanse
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 14, 2016, 01:58:21 am »
w jakim sensie ?
ze 10mm to za malo ? to wartosc na styk, doslownie styk felgi z wahaczem ;p
czy masz dorobione dystanse 15mm z centrowaniem ?
Odp: jake dystanse
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 14, 2016, 02:19:45 am »
Dopisałem erratę, chyba złapiesz.
Nie dodałem, że trzeba delikatnie podgiąć górny wahacz przy takich parametrach.
Moim zdaniem, felgi carusa nie podejdą na przód, chyba, że roztoczy otwór tak, aby zrobić pierścień centrujący na ok 57mm i wtedy będzie jak u mnie.
Ja bym wybrał inne felgi. Albo rozepchał błotniki przy dystansie 30mm.
Odp: jake dystanse
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 14, 2016, 02:32:34 am »
P.S.2.
Zapomniałem, że mam inne tarcze...
Trzeba z suwmiarką podejść oraz znać fazę na feldze kolegi.
U mnie po założeniu dystansu 15mm, oryginalnego centrowania (mam na myśli odcinek o średnicy 58,5mm) było ~1-1,5mm.
Jeśli założy 10mm przy tym et i szerokości felgi oraz oponie 195 na pewno będzie obcierać przy skręcaniu, przy sprężynie to bym musiał włożyć rękę.
Ogólnie jest na limicie.
Dystans z centrowaniem na przód to minimum 27mm, no chyba, żeby zdjąć trochę z końcówki piasty albo piastę skrócić.
Można też wytoczyć nowe piasty.
Możliwości są a ograniczają nas wyłącznie koszty.
Odp: jake dystanse
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 14, 2016, 02:43:45 am »
na centrowanie 64.1mm to mozna wytoczyc dystanse z centrowaniem ,ale pisalem o felgach z centrowaniem 58.1mm
na Lucasie ,z felgami  15" 7j et35  +dystans 10mm jezdzilem kilka lat i jak pisalem wyzej tak jest na styk (wspomaganie ZF) ,tylko przy cofaniu trzeba uwazac i nie skrecac na maksa,
teraz tez mam inne tarcze, co automatycznie daje dystans 12mm,
ale mam tez inne felgi  6j et37 (ktore od biedy wejda bez dystansu na Lucasie, ale 5mm zawsze na propsie)
oczywiscie jezdzilem tez na 7j et35 na przerobionych hamulcach,
tyl to roznie, przy 7j et35 robi sie na styk z plastikowymi nadkolami - jeszcze zalezy z ktorej strony,bo most nie siedzi rowno w budzie,
na 6j et37 mysle o dystansach 15mm - dlugo juz mysle, bo po co mi dystnse do rozebranego auta,
a po kupieniu i tak trzeba je roztoczyc na 58.5mm ,wiec dodatkowe zawracanie dudy
Odp: jake dystanse
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 14, 2016, 14:59:46 pm »
Offline carus
  • Wiadomości: 51
    • kundel 1.6V
Felgi mają et 30 da się to jakoś do poloneza upchać ?
Dokładnie to są te felgi http://i1290.photobucket.com/albums/b537/retro-wheels/borbet%20a%2014%20abarth/IMG_8419_zpsrmizt4yr.jpg~original  BORBET ABARTH
« Ostatnia zmiana: Grudzień 14, 2016, 15:14:49 pm wysłana przez carus »
Odp: jake dystanse
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 14, 2016, 15:28:46 pm »
  • Wiadomości: 1191
Ja takie felgi załozyłem bez dystansów,z tym ze miały et25
Odp: jake dystanse
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 14, 2016, 15:47:51 pm »
to 6j czy 8j bo zdjecie niewyrazne,
widac,ze 14cali ,czyli pewnie beda 6j - wtedy wejda bez dystansu
Odp: jake dystanse
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 14, 2016, 15:51:47 pm »
Offline carus
  • Wiadomości: 51
    • kundel 1.6V
zdjęcie dałem podglądowe
Odp: jake dystanse
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 14, 2016, 15:59:32 pm »
to niestety,ale nie da sie dobrac dystansow bez danych o felgach,
do dobrania potrzebne sa ET i szerokosc felgi
Odp: jake dystanse
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 14, 2016, 16:32:39 pm »
Offline carus
  • Wiadomości: 51
    • kundel 1.6V
et 30 7j
Odp: jake dystanse
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 14, 2016, 17:07:42 pm »
z przodu min 5mm ,z tylu wejdzie bez dystansu
Odp: jake dystanse
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 14, 2016, 18:36:26 pm »
Offline carus
  • Wiadomości: 51
    • kundel 1.6V
A co z otworem centrującym będzie ok ? Śruby podejdą te same co mam na stalówkach ?
Odp: jake dystanse
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 14, 2016, 18:43:09 pm »
  • Wiadomości: 6922
Może otwór nie podejść, bo Fiaty mają za zwyczaj otwór centrujący 58.1, a Polonez ma 58.6. Mała różnica, ale jak przymierzałem felgi z Fiata to nie dało się zamontować. Zostaje przetoczenie felgi.
Śruby od stalówek za zwyczaj są za krótkie. Musisz zmierzyć ile weźmie felga w porównaniu do tego ile bierze stalówka, odjąć to i wartość dodać do długości śruby którą miałeś na stalówce.
Śruby do Poloneza mają bodaj rozmiary od 26 do 32 mm, więc może wyrwiesz coś na szrocie, a jak nie, to kup śruby z gwintem do Fiata.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 14, 2016, 18:44:53 pm wysłana przez banned »
Odp: jake dystanse
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 14, 2016, 19:03:31 pm »
otwor centrujacy w nie fabrycznych felgach zazwyczaj jest duzy, przystosowany do montazu pierscieni centrujacych - plastikowe kupisz na alledrogo,
fabryczne felgi maja otwory dopasowane,wiec fiatowskie trzeba rozpilowac do rozmiaru 58.6mm
Odp: jake dystanse
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 14, 2016, 19:35:22 pm »
Offline carus
  • Wiadomości: 51
    • kundel 1.6V
Dzieki panowie za odp.
