Autor Wątek: Polonez Kombi 00' 1.6GSI --> 1.4 GTI  (Przeczytany 18294 razy)
« dnia: Luty 06, 2017, 22:04:55 pm »
Offline Damianek
  • Wiadomości: 31
    • Kombi 16V
W połowie listopada stałem się posiadaczem Poloneza Kombi z padniętym silnikiem 1.6 GSI , plan był taki żeby zrobić uszczelkę i pogonić dalej lecz zostaje na dłużej  :] Przebieg 217kkm , zwykłe podgnite kombi , ale to się zmieni :)
Odp: Polonez Kombi 00' 1.6GSI --> 1.4 GTI
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 07, 2017, 14:27:30 pm »
Dobrze się prezentuje kombi w czerwonym kolorze :) Jak blacha od spodu ?
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 07, 2017, 17:19:31 pm »
Offline Damianek
  • Wiadomości: 31
    • Kombi 16V
Co mnie zdziwiło to podłogę ma zdrową , końcówki progów lecą ale bez tragedii jak będzie cieplej to się zrobi :)
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 08, 2017, 15:45:09 pm »
Offline Damianek
  • Wiadomości: 31
    • Kombi 16V
Kilka drobiazgów do kombi :)
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 08, 2017, 16:24:04 pm »
czym malowales wskazowki ?
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 08, 2017, 19:49:29 pm »
Offline Damianek
  • Wiadomości: 31
    • Kombi 16V
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 08, 2017, 21:08:19 pm »
  • Wiadomości: 3226
Bajery się kompletują widzę ;)
Będziesz walczył z blachą czy pojeździsz póki się da i potem na żyletki?
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 08, 2017, 22:08:07 pm »
Offline Damianek
  • Wiadomości: 31
    • Kombi 16V
Będę działać z blachą jak zrobi się cieplej do tego kompletne nowe wygłuszenie podłogi, drzwi i wypranie całego wnętrza :)
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 08, 2017, 22:37:01 pm »
  • Wiadomości: 3226
 <ok> <ok> <ok>
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 15, 2017, 10:47:31 am »
Offline Damianek
  • Wiadomości: 31
    • Kombi 16V
Auto wyjechało z garażu o własnych siłach :)
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 15, 2017, 13:14:49 pm »
  • Wiadomości: 3226
Już bliżej niż dalej  <ok> <ok>
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 29, 2017, 11:21:07 am »
Offline Damianek
  • Wiadomości: 31
    • Kombi 16V
Powoli składam wnętrze zostało jeszcze podłączyć centralny i poprowadzić nowe kable do głośników :)
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 29, 2017, 12:05:00 pm »
to pomaranczowe,czy czerwone podswietlenie ?
ja chce zrobic pomaranczowe ,do przyciskow uzyc diod z minusa ,a w liczniku usunac zielona farbe i podswietlic pomaranczowymi zarowkami,
ale w twoich przyciskach to jakies mocne te diody
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 29, 2017, 19:23:02 pm »
Offline Damianek
  • Wiadomości: 31
    • Kombi 16V
Podświetlenie jest czerwone :) Muszę jeszcze zmienić podświetlenie panelu ogrzewania i guzików od el szyb :) No i zmienić licznik na licznik od Rovera :D
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 27, 2017, 19:43:56 pm »
Offline Damianek
  • Wiadomości: 31
    • Kombi 16V
Tak wygląda oświetlenie
Kombi złożone w 90% jeszcze tylko małe poprawki :/
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 28, 2017, 08:16:17 am »
a w liczniku usunąć zielona farbę i podświetlić pomarańczowymi żarówkami
Nie zawsze się da. Jeśli są zdejmowane to można zmyć kolorowe pola pod żarówkami. Jeśli ma się na stałe na plexi - będzie problem.
Są
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 28, 2017, 12:13:26 pm »
Offline Damianek
  • Wiadomości: 31
    • Kombi 16V
Każda tarcza była przyklejana do plexi ;) Wystarczy odkleić i zmyć zielone pole :) Tego licznika akurat nie ja nie robiłem ale zamiast żaróweczek ktoś zastosował czerwoną folię i też jest bardzo dobry efekt :) Panel nawiewu ma pomalowane od tyłu pola lakierem którym malowałem wskazówki w liczniku i też jest dobry efekt tak samo zrobiłem też z guzikami do el. szyb :)
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 28, 2017, 13:41:38 pm »
W swoim plusie 99 część wskaźników miałem po staremu - plexi i nałożona cienka czarna tarcza z cyframi i kolorowymi polami, a chyba w obrotku było wszystko na plexi.
Są
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 28, 2017, 20:08:22 pm »
  • Wiadomości: 6922
Mnie dziwi brak tego zielonego pola w Roverach, bo tak samo wypada jedyny sensowny zakres obrotów do normalnej jazdy.
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 28, 2017, 21:10:49 pm »
  • Wiadomości: 3300
Wydaje mi się, że to miał być taki cichy manifest tego, że jak byś roverem nie jeździł to jego spalanie zawsze będzie niewielkie.
