Autor Wątek: Niewydolny nawiew  (Przeczytany 5159 razy)
Niewydolny nawiew
« dnia: Luty 07, 2017, 20:42:13 pm »
Offline Haszko
  • Wiadomości: 6
    • Polonez Caro plus Sanitarka 1.6 GSI
Cześć,
mam problem z nawiewem - a mianowicie praktycznie nie działa nawiew "w twarz". Działa na szybę przednią oraz trochę na szyby boczne. Nie ma problemu z grzaniem. Mógłby ktoś poradzić co dokładnie sprawdzić - jestem nowicjuszem, który dopiero co nabył Poloneza (Caro plus sanitarka 1.6 gsi).
Pozdrawiam!
Odp: Niewydolny nawiew
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 07, 2017, 23:17:59 pm »
  • Wiadomości: 1191
Na szybe przednią działa cały czas niezależnie od tego jak jest ustawione pokrętło ?  Profilaktycznie możesz sprawdzić podstawowe rzeczy czyli przede wszystkim cięgna,trzeba schylić się pod kierownice i tu na dole nagrzewnicy są 2 cięgna,które odpowiadają za nawiewy na kratki w desce i na nogi. U góry nagrzewnicy mniej widoczne ,są 2 cięgna odpowiadające za grzanie na szybe i na to żeby powietrze dolatywało do kratek :P Musisz posprawdzać czy to wszystko jest na miejscu. Jeśli wszystko jest ok,zostaje sprawdzenie gruszki pod maską która odpowiada za sterowanie kierunkiem nawiewu,najlepiej po prostu podłączyć inną :P
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 08, 2017, 08:54:02 am »
Offline Haszko
  • Wiadomości: 6
Dzięki za informacje  <spoko> postaram się na weekend to sprawdzić.
Generalnie to każda pozycja przełącznika działa tylko ten nawiew w twarz mocno przytłumiony - nawet na pozycji 4 nie wieje.
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 08, 2017, 12:28:24 pm »
  • Wiadomości: 1191
Przerabiałem niedawno ten temat,nie wiało mi na kratki. U mnie skumulowało się to że kula pod maską była niesprawna i cięgno to u góry nagrzewnicy spadło ;p Po zrobieniu tych 2 rzeczy na 1 biegu lepiej wieje niż wcześniej na 4  :d
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 08, 2017, 20:18:34 pm »
podciśnienie nie działa-  nieszczelny wężyk lub pokrętło regulacji.
Awaryjnie przy braku podciśnienia ustawia się właśnie na szybę (bo to najważniejsze)
Jako ciekawostkę dodam że to samo dzieje się w Mondeo MK2
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 08, 2017, 22:07:15 pm »
Offline Haszko
  • Wiadomości: 6
Dzięki wielkie za informacje :) Dam znać czy się udało  <ok>
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 21, 2017, 10:48:16 am »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
Jeśli ziała ci przełączenie jakiekolwiek pozycji nawiewu to nie podciśnienie.
Jesli nie działa nawiew na szybę to górne cięgno
gdyby Bóg był za przednim napędem chodzilibyśmy na rękach
