Autor Wątek: Polonez Caro 1.4GLI 1997r.  (Przeczytany 55586 razy)
Odp: Polonez Caro 1.4GLI 1997r.
« Odpowiedź #80 dnia: Listopad 06, 2019, 07:28:32 am »
Offline wlodek
  • Wiadomości: 61
    • FSO Polonez Caro Plus / FSO Poloneza Caro 1.4
Pozostaje skompletować zestaw z pojedynczych części:
https://allegro.pl/oferta/docisk-sprzegla-polonez-1-4-16v-rover-k16-802066-7363424733
190mm
Łożysko oporowe:
https://allegro.pl/oferta/lozysko-oporowe-luk-500-0024-10-8634011909
Jeżeli chodzi o tarczę - alternatywą jest wymiana okładzin. Są firmy specjalizujące się w takim zabiegu, zwłaszcza do nietypowych pojazdów.
Jak masz w dobrym stanie tłumiki drgań skrętnych to jest to jakieś wyjście z sytuacji.
http://www.aaronex.pl/
Myślę, że sprzęgło do poloneza będzie dla nich rutynowym działaniem - pewnie w latach 80tych regenerowali tego w tysiącach sztuk.
I z tego co widzę tłumiki drgań skrętnych też wytwarzają. Problemem pewnie będzie termin dostawy i koszt samego sprzęgła.
Czy ktoś kojarzy tą firmę? Ciężko o jakieś opinie na jej temat:
https://allegro.pl/oferta/sprzeglo-mapa-61190-fso-polonez-caro-1-4-16v-rover-7914399331
« Ostatnia zmiana: Listopad 06, 2019, 08:11:10 am wysłana przez wlodek »
« Odpowiedź #81 dnia: Listopad 12, 2019, 16:07:36 pm »
Offline GrzesiekS
  • Wiadomości: 55
    • Caro 1.4GLI 1997
OK. Dzięki wszystkim za pomoc. Ostatecznie skompletowałem ostatecznie :
- Docisk i tarcze Valeo
- łożysko LUK
- Linka LINEX
- łącznik gumowy - jakiś z allegro
- Podpora wału tez jakaś z allegro
Czekam aż poprzychodzą części i dam znać jak po wymianie i jaki C.D Szesnachy :)
« Odpowiedź #82 dnia: Grudzień 06, 2019, 21:24:28 pm »
Offline GrzesiekS
  • Wiadomości: 55
    • Caro 1.4GLI 1997
Sprzęgło wymienione. Dziś odebrałem Poloneza. Jeszcze jutro muszę je po swojemu wyregulować bo pedał nie ma takiego skoku jak powinien.
Chcąc rozwiać dwie sprzeczne wersje. Sprzęgło roverowskie 200mm pasuje bez żadnej przeróbki w miejsce sprzęgła fabrycznego 190mm.
Różnica jest faktycznie tylko w łozysku i trzeba kupić łożysko Polonezowskie - Ja kupiłem LUK.
Niestety żeby nie było tak kolorowo to już odechciało mi się nim jeździć po rozpędzeniu do 70km/h... Wał wibruje jak nienormalny po wymianie podpory. Mechanik twierdzi, że poznaczyli. Nawet zrobił mi w trakcie jakieś zdjęcia i niby faktycznie jest złożony na stare miejsca.
Czy na Śląsku jest jakaś sprawdzona firma, która mogłaby mi się podjąć sprawdzenia wału i korekty lub wyważenia ?
Czy może walił to pies i kupić po prostu jakiś inny wał i podmienić na żywioł ?
« Ostatnia zmiana: Grudzień 06, 2019, 21:26:47 pm wysłana przez GrzesiekS »
« Odpowiedź #83 dnia: Grudzień 06, 2019, 21:48:46 pm »
A wcześniej nie wibrował ? Wymieniali też krzyżaki ? W ostateczności można i tak  <lol>  https://www.youtube.com/watch?v=Gx6f8b0AWZ8
« Odpowiedź #84 dnia: Grudzień 06, 2019, 21:57:35 pm »
Offline AUTOSAN
  • Wiadomości: 286
    • PN Borewicz 1980
Jeśli włożyłeś "na siłę" 200mm, to nie oznacza jeszcze, że pasuje = pracuje zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi i jest zamienne ze sobą. Poldoroverowe koło zamachowe dostosowane jest do średnicy 190mm i taką należy stosować. Do kulturalnego przejścia na 200mm potrzeba innego koła zamachowego.
« Odpowiedź #85 dnia: Grudzień 07, 2019, 13:12:56 pm »
Offline GrzesiekS
  • Wiadomości: 55
    • Caro 1.4GLI 1997
Możesz mieć rację. Natomiast ja rozmawiałem z kilkoma osobami, które stosowały ten zabieg - Bo tak jak ja nie mogły kupić odpowiedniego sprzegła.
Potwierdziły, że to pasuje i działa. Ja też to potwierdzam. Muszę teraz tylko znaleźć warsztat, który ogarnie mi wał napędowy
Rozwikłałem też problem linki sprzegła. Są dostępne dwa linexy o dlugościach 1550 i 1750mm. Ta druga, mimo że jest opisana pod inny układ hamulcowy to jednak jest dłuższa i pasuje odpowiednio.
Nasmarowałem ją wewnątrz olejem, więc narazie działa ok. Poprzednie wytrzymywały mi kolejno 1,5 roku i 9 miesięcy. Ale były ciągle krótkie.
« Odpowiedź #86 dnia: Grudzień 07, 2019, 18:35:51 pm »
  • Wiadomości: 6922
A jaka jest właściwie różnica między tymi kołami zamachowymi?
« Odpowiedź #87 dnia: Grudzień 07, 2019, 18:42:29 pm »
Taka, że powierzchnia przylegania tarczy w kole pod 200mm jest większa o 10mm na średnicy. Dalej koło jest zatoczone pod docisk. Toczenie na równo to druciarstwo.
« Odpowiedź #88 dnia: Grudzień 09, 2019, 07:29:24 am »
Offline wlodek
  • Wiadomości: 61
U mnie w mieście najlepszą opinię w temacie wałów ma ta firma:
https://www.figura.com.pl/
Zaczynali od regeneracji wałów do polskich samochodów.
Ale pozostaje jeszcze kupno nowego wału - a w zasadzie połówki:
https://allegro.pl/oferta/wal-napedowy-fso-polonez-oryginal-fabryczny-nowy-8435760991
Plus jest taki, że podpora fabrczna tak samo jak przegub elastyczny.
« Odpowiedź #89 dnia: Grudzień 10, 2019, 09:20:43 am »
Offline tiptok
  • Wiadomości: 51
    • PN C+
Przyczyną wibracji wału napędowego moze byc owa "podpora z allegro". Sam miałem taki przypadek, ze rozleciało mi się łozysko  na wale i stwierdziłem- nie będę sie bawił z łozyskiem i wymienię całą podporę. Zamówiłem podpore, przy wymianie starannie patrzyłem na znaki, wszystko było złożone jak trzeba. Auto przy wspomnianej prędkości tłukło się niemiłośiernie, nie dało się jechać. Po wymianie łożyska i zamontowaniu starej podpory nie było zadnego problemu.
« Odpowiedź #90 dnia: Grudzień 10, 2019, 19:17:31 pm »
Jak chcesz jeszcze lepiej żeby działało sprzęgło to podam ci patent znajomego może nie za ładnie to pod maską wygląda ale działa . Kupujesz taśmę termoizolacyjną alu do łączenia wentylacji kominkowych i oklejasz całą linkę tym . Odcinasz tym sposobem temperaturę z kolektora który idzie koło linki . U znajomego zdaje patent i sprzęgło idzie wciskać palcem u ręki chodzi tak lekko jak by było chydrauliczne . U siebie tego patentu tylko nie zastosowałem z tego wzgldu że wygląd tego mi nei pasi ale zdaje to egzamin dość dobrze .
« Odpowiedź #91 dnia: Grudzień 10, 2019, 22:00:25 pm »
przyczyną wibracji może być również zużyty pierścień centrujący na wale skrzyni biegów. wszyscy wymieniają krzyżaki, podpory, wyważają wały i nic to czasem nie daje. ale nikt nie myśli że ten pierścień również podlega wymianie.
« Odpowiedź #92 dnia: Grudzień 10, 2019, 23:52:17 pm »
  • Wiadomości: 5005
WRB, mówisz o tym? https://archiwum.allegro.pl/oferta/kamien-pierscien-centrujacy-wal-125p-polonez-nowy-i4261463785.html
Ja też nie wpadłem na pomysł, żeby to sprawdzać - jak się do niego dostać?
« Odpowiedź #93 dnia: Grudzień 11, 2019, 00:07:34 am »
Trzeba zdjąć pierścień osadczy na końcu wałka i zdemontować przy pomocy ściągacza, bo sam łatwo nie zejdzie.
« Odpowiedź #94 dnia: Grudzień 11, 2019, 10:19:51 am »
Offline GrzesiekS
  • Wiadomości: 55
    • Caro 1.4GLI 1997
Może i druciarstwo, może nie. Jak szukałem sprzęgła 190mm to wszyscy wysyłali mi chińczyki lub nieaktualne oferty do luków i valeo ;)
Kilku znajomych jeździ na tym zestawie i są zadowoleni, ja narazie też.
W kwestii walu, póki co kupiłem sprawny wał na podmianę a mój na spokojnie ewentualnie oddam do kompleksowej regeneracji. Póki co w piątek podmiana.
Narazie w kwestii dodatkowych zmian to wpadły felgi staluminiowe. :D :D Czyli set zimowy.
Kupiłem ostatnio nosek przedni, za tydzień będzie nowa maska. Po nowym roku startujemy z drobną blacharką.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 11, 2019, 10:22:34 am wysłana przez GrzesiekS »
« Odpowiedź #95 dnia: Grudzień 12, 2019, 10:32:43 am »
Czy tarcza 200 na całej średnicy styka się z zamachem, czy też zamach powyżej średnicy 190mm nie ma już przyglni i tarcza od 190-200 wisi w powietrzu?
Są
« Odpowiedź #96 dnia: Grudzień 12, 2019, 11:53:59 am »
Wisi w powietrzu.
« Odpowiedź #97 dnia: Grudzień 13, 2019, 10:48:57 am »
Czyli masz sprzęgło 190mm.
Są
« Odpowiedź #98 dnia: Grudzień 15, 2019, 12:26:25 pm »
Offline GrzesiekS
  • Wiadomości: 55
    • Caro 1.4GLI 1997
Problem rozwiązany. Winna wibracji okazała się nowa zamiennikow guma pomiędzy skrzynia biegów a wałem. Założyłem stara w dobrym stanie z zapasów i problem solved. Co ciekawe oryginalna guma ma wypustki ustalające do wału a zamienniki nie, zastanawia mnie czy to aby nie robiło bajzlu.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 15, 2019, 12:28:35 pm wysłana przez GrzesiekS »
« Odpowiedź #99 dnia: Grudzień 15, 2019, 12:42:57 pm »
te wypustki sluza do czegos innego i wlasnie ich brak moze stanowic problem
