Autor Wątek: Jak poprawić trwałość kompletu wałek - popychacze w hydropolonezie  (Przeczytany 87406 razy)
Odp: Jak poprawić trwałość kompletu wałek - popychacze w hydropolonezie
« Odpowiedź #120 dnia: Wrzesień 24, 2024, 11:29:24 am »
Z gniazda może i wyjdzie ale całkiem z bloku go nie wyjmiesz. Za wąskie otwory w glowicy
« Odpowiedź #121 dnia: Wrzesień 24, 2024, 12:39:29 pm »
  • Wiadomości: 2328
że napełniony zimnym przez co gęstym olejem popychacz się samoczynnie rozciągnie
Tu nie ma nic od wiary. Popychacz posiada zaworek kierunkowy zrobiony na małej kulce i sprężynce. Duża mocna sprężyna jest między dwiema ruchomymi częściami.
Brak nacisku powoduje zassanie powietrza z otoczenia. Sam popychacz nie jest idealnie szczelny i olej z niego wycieknie nawet jak zaspawasz zawór. Do tego jest luz popychacza w gnieździe gdzie też swobodnie dostanie się powietrze. Doszczelnienie następuje w wyniku ciśnienia oleju o właściwej gęstości.
« Odpowiedź #122 dnia: Wrzesień 24, 2024, 13:09:26 pm »
  • Wiadomości: 1847
Potwierdzam. Jak chcesz robić inspekcję bez darcia głowicy to kamerka endoskopowa przez korek spustowy w misce i heja.
« Odpowiedź #123 dnia: Wrzesień 24, 2024, 16:48:39 pm »
Trochę mi się nie chce w to wierzyć, że napełniony zimnym przez co gęstym olejem popychacz się samoczynnie rozciągnie
to nie jest kwestia wiary, on tak dziala,
nie tylko sam sie wydluza, ale tez zaciaga olej z kanalika i wtedy problemem jest go scisnac - po regulacji skoku trzeba go zostawic na kilka godzin, bo masz zawory uchylone na te ~2.5mm razy przelozenie
« Odpowiedź #124 dnia: Wrzesień 25, 2024, 10:09:55 am »
Szanowni. Jakie teoretycznie mamy na rynku wałki do hydro i jak je rozpoznać?
Podbiję. Wiem że jest "H" na główce wałka. Jak rozpozanć oryginał?
Są
« Odpowiedź #125 dnia: Wrzesień 25, 2024, 16:43:15 pm »
  • Wiadomości: 2328
zrobię instrukcję w weekend. Muszę dogrzebać się do wałków.
