Autor Wątek: Uszczelniacze zaworowe, simmeringi - jakość  (Przeczytany 7838 razy)
« dnia: Listopad 03, 2017, 16:34:59 pm »
  • Wiadomości: 5005
Jakie uszczelniacze polecacie do OHV 1.6 po remoncie? Widzę, że są dostępne corteco, jak wygląda sprawa z ich jakością? Jakiś czas temu były do kupienia goetze na allegro, ale już ich nie widzę. Może warto dobrać od jakiegoś innego auta? Podobne pytanie mam o simmeringi - corteco zawsze wydawało mi się dobrą firmą, ale wolę spytać, jakie macie doświadczenia z nimi.
Odp: Uszczelniacze zaworowe, simmeringi - jakość
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 03, 2017, 17:10:15 pm »
Uszczelniacze pasują z golfa 3 tylko nie pamiętam jakiego. Tam możesz kupić np reinza :) swoją drogą gdzieś takie miałem, jutro poszukam :)
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 03, 2017, 17:21:00 pm »
  • Wiadomości: 5005
 <ok> Danke
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 03, 2017, 22:21:12 pm »
Pasują od 1.6 benzyna.
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 04, 2017, 07:40:15 am »
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 04, 2017, 15:09:21 pm »
  • Wiadomości: 5005
Dzięki. Rozumiem, że z tej listy najlepsze będą Reinz?
https://www.czesciauto24.pl/oen/026109675
« Ostatnia zmiana: Listopad 04, 2017, 15:12:32 pm wysłana przez daniel22 »
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 04, 2017, 15:48:25 pm »
Podobnież pomarańczowe/brązowe erolingi z golfa 2 albon 3 pasują jak ulał i są praktycznie niezniszczalne.
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 05, 2017, 08:58:58 am »
Najważniejsze to nie kupować starego szajsu z półek sklepowych "do Poloneza" to wszystko lezy tam po 15 lat i nadaje się do śmieci. zawsze w przypadku uszczelniaczy, jakichkolwiek, trzeba sprawdzić datę produkcji.
Ja kupuje w cer-motor częsci silnikowe. polecam-jest co trzeba w dobrych cenach. Oni tez dostarczają do mojego szlifierza, więc jak oddaje cała glowice, to nic nie zamawiam.
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 05, 2017, 15:02:23 pm »
  • Wiadomości: 5005
Wygląda na to, że z golfa 2, bo wymiar od trójki jest kompletnie inny
 http://allegro.pl/uszczelniacz-zaworu-vw-golf-ii-i6778077184.html
Wymiary corteco:
Średnica wewnętrzna [mm]: 8
Średnica zewnętrzna 1 [mm]: 10.8
Średnica zewnętrzna 2 [mm]: 14.2
Grubość [mm]: 10
Z tego co widzę, różnią się wysokością minimalnie, ale chyba nie będzie problemu przy montażu przy tak niewielkiej rozbieżności :).
To wiadomo, dlatego też wolę kupić współczesne, może lepsze odpowiedniki, składam motor dla siebie na długie lata i nie chcę montować byle czego, a w sklepach rzeczywiście znajdowałem wieloletnie uszczelniacze - leżaki na półkach  :]
« Ostatnia zmiana: Listopad 05, 2017, 15:13:46 pm wysłana przez daniel22 »
