Autor Wątek: Pasowanie przednich drzwi a Zamek  (Przeczytany 5660 razy)
« dnia: Maj 02, 2018, 15:15:17 pm »
Siemanko . W Końcu  się  zabrałem u siebie w poldku za pasowanie drzwi  . Mam problem z prawymi drzwiami .  Były lekko przekoszone (w sensie tak zamontowane) i była duża szpara przy słupku przednim . (zaznaczam że drzwi nie są  fabryczne drzwi z tego auta) udało się w miarę to spasować ale jest inny problem . Drzwi się elegancko zamykają bez użycia siły ale otworzyć je jest ciężko trzeba użyć większej siły przy klamce . Natomiast gdy lekko dopchnę drzwi  chodź by lekko kolanem to małym palcem  u ręki mogę otworzyć za klamkę . Co może być nie halo ? Uszczelki nie porwane wszędzie dociśnięte . Szlag trafił zamek ?  Co tam mogło by się zepsuć w sumie ? albo co może być nie halo bo nie mam pomysłu a szpary takiej jak była to nie zostawię .
« Ostatnia zmiana: Maj 02, 2018, 15:32:45 pm wysłana przez Macfly »
Odp: Pasowanie przednich drzwi a Zamek
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 02, 2018, 16:53:49 pm »
Do regulacji cięgna przy zamku, cięgna są nagwintowane i trzeba ustawić.
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 02, 2018, 19:03:37 pm »
Kolego mówisz o tych plastikowych kostkach  rozkręcanych które są zakładane na  wkładkę i zamek ?
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 02, 2018, 19:13:19 pm »
Tak dokładnie to.
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 03, 2018, 01:19:36 am »
To jednak nie to ;/ wywaliłem uszczelki wynotowałem zamek i się domykają elegancko  . Wygląda jak by ramka od szyby była za blisko karoserii i odpycha ją od góry a zamykając drzwi wypycha mi ramkę do zewnątrz robiąc z drzwi banana lekiego . Tak po głowie mi chodzi dogięcie jej do zewnątrz tylko czy nie rozwalę sobie tak drzwi że to pęknie i odpadnie ? No  w sumie mam spasowane przetłocznie tylnych drzwi z  błotnikiem i przednich prawych  ale ramka właśnie trzyma  i to tak że  jak są zamontowane uszczelki drzwiowe podczas  domykania do takiej pozycji że drzwi że zaczynają się opierać   o ramkę u góry to na dole uszczelki  mniej więcej w okolicach zamka  patrząc na dół progu gdzie jest dokładka progowa brakuje mi koło centymetra . Dorabiać podkładki pod zawiasy czy próbować te ramki giąć ? Bo podkładek żadnych nie mam
« Ostatnia zmiana: Maj 03, 2018, 01:24:33 am wysłana przez Macfly »
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 03, 2018, 07:17:06 am »
Ramki delikatnie dogniesz.
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 03, 2018, 08:43:09 am »
Z podkładkami też możesz spróbować bo nie widziałem poloneza który fabrycznie by nie miał podkładek regulacyjnych pod zawiasami.
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 03, 2018, 09:55:41 am »
Wypić piwo w puszce a potem nożyczkami porobić podkładki...
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 03, 2018, 12:22:28 pm »
Dzięki Bocian podrzuciłeś mi dobry pomysł z tymi podkładkami bo zastanawiałem się właśnie skąd takie coś dostać prócz złomowca
