Autor Wątek: Montaż silnika z "zapasu"  (Przeczytany 7251 razy)
« dnia: Czerwiec 07, 2018, 20:35:02 pm »
Offline CieniaczRider
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
Witam, w moim silniczku wypadły panewki oporowe wału, luz wału korbowego bardzo duży..W misce znalazłem również inne rzeczy, silnika nawet nie rozbierałem-mniejsza o to.
Miałem nabyć silnik z innego Poldka (do sprawdzenia na miejscu, do odpalenia), niestety, sprzedawca jest niepoważny i nie ma czasu.
I tu mam pytanie: posiadam w zapasie silnik z przebiegiem NAJPEWNIEJ ok 105 tysi-przy kupnie Poldka w 2016r dostałem go gratis, ale nie wiem, jak pracuje (o ile pracuje)
Co można posprawdzać przed montażem go do auta?Ma lekki luz (w porównaniu z tamtym) luz na wale, ale nie wiem, ile wynosi dopuszczalny?
W misce olejowej nie znalazłem żadnych "śmieci".
Co można/trzeba przejrzeć przed montażem?
Proszę o wyrozumiałość, bo jakiś grubszych rzeczy w silniku nie robiłem, jakieś uszczelnienia czy UPG to tak, ale od dołu nie za bardzo ;p
Odp: Montaż silnika z "zapasu"
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 07, 2018, 22:03:47 pm »
Offline w0mbat
  • Wiadomości: 541
    • polonez 1500 88r.
Nic nie sprawdzisz. Jedynie możesz go wizualnie ocenić. Dopiero jak go odpalisz to się dowiesz czy ma jeszcze życie w sobie.
Na sam początek przekręć wałem i zobacz czy wszystkie zawory pracują.
Ewentualnie, jak masz zwaloną misę, możesz odkręcić jedną stopę główną (środkową) i jedną korbowodową (ostatnią), i zobaczyć jak wyglądają panewki.
Chociaż nie polecam tego robić bo się można zdziwić i zniechęcić. Ja po takich oględzinach stwierdziłem: "pierdole, robię swapa". 3 silniki przejrzałem, wszystkie po około 100k km i żaden nie miał zadowalająco wyglądających panewek.
Ale może Ty będziesz miał farta :)
Jednym słowem lepiej nie rozbierać i nie sprawdzać. Jak go włożysz i będzie jeździł to dobrze, a jak nie to kolejna wymiana. OHV to takie ustrojstwo, że i na zużytych panewkach będzie jechał, tyle że lepiej nie znać ich stanu co by sumienie nie gryzło.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 07, 2018, 22:13:58 pm wysłana przez w0mbat »
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 07, 2018, 22:11:18 pm »
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
Głowicę zdjąłem jakiś czas temu, nic nie przykuło mojej uwagi na dłużej :)
W sumie mogę odkręcić te panewki, żadna robota, tylko ciekawe, co tam będzie i dokładnie nie wiem, jak wyglądają "znośne" panewki.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 07, 2018, 22:16:32 pm »
Offline w0mbat
  • Wiadomości: 541
    • polonez 1500 88r.
Jak przejedziesz paznokciem przez całą gładź w poprzek, w kilku miejscach panewki i o nic nie zahaczysz to są OK. Powinny mieć kolor podobny do miedzi na całej powierzchni.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 07, 2018, 22:20:28 pm »
  • Wiadomości: 5005
A nie lepiej poszukać silnika ze zdrową górą i zrobić szlif wału + nowe panewki, zamiast się tak babrać?
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 07, 2018, 22:26:30 pm »
Offline w0mbat
  • Wiadomości: 541
    • polonez 1500 88r.
Łatwiej znaleźć poloneza na chodzie i kupić jako dawcę.
Niech przekłada, wiedza i doświadczenie może mu się przydać w przyszłości.
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 07, 2018, 22:35:34 pm »
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
daniel, bo Ty z tym chyba walczysz :P Pytanie:
Ile kapitalka wychodzi?Bo robić wał, a resztę zostawić starą resztę silnika (pierścienie i tłoki) to chyba średni pomysł.
Mam drugie auto, więc nie ma aż takiego pośpiechu, coś tam pokombinuję.
Kiedyś miałem ofertę zdrowego GSI za 1000zł, muszę odświeżyć temat chyba.
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 07, 2018, 23:16:59 pm »
  • Wiadomości: 5005
To już zależy od podejścia. Ja daję wszystko co się da nowe, więc koszty wychodzą spore. Różnica na plus pełnego remontu jest jedna i zasadnicza, jak masz dobrego szlifierza: sam docierasz auto, sam dbasz, nie musisz się przejmować, że ktoś pałował na 5 tysięcy świeżo po wyjeździe z polmozbytu. Myślę, że poniżej 2000zł ciężko będzie zejść, jeśli zechcesz zrobić to porządnie, jeśli tylko i wyłącznie najpotrzebniejsze rzeczy, czyli szlif wału + szlif cylindrów, nowe tłoki i pierścienie (jakbyś potrzebował, to daj znać, bo wiem, gdzie są do dostania komplety na 2 szlif i 3 w sensownych pieniądzach), to może zejdziesz do tego 1200-1500zł. Musisz sam zdecydować, przed zamontowaniem używanego silnika i tak warto na starcie wymienić uszczelniacze zaworowe (stare, nigdy nie wymieniane są i tak spróchniałe), zrobić szlif wału, nowe panewki i simmeringi. Pod warunkiem, że góra ma sensowną i równą kompresję. Ja robię remont z tego względu, że wiem, że auto zostanie u mnie na stałe i innego się nie spodziewam, musi jechać w każdą porę roku i ma pruć po autostradzie 130 bez jęczenia i montaż używanych silników i wymienianie ich co chwilę nie jest na moje nerwy. :P
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 11, 2018, 21:27:15 pm »
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
Panowie, łapiąc za korbowód jest lekki wyczuwalny luz na boki-czy to dyskwalifikuje silnik?Jedną korbę odkręciłem i panewki wyglądają wg mnie ok.
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 25, 2018, 15:02:08 pm »
zawsze jest luz,a reka wyczujesz nawet maly,ale go nie zmierzysz ;>
