Autor Wątek: Felgi od Argenty  (Przeczytany 9657 razy)
Felgi od Argenty
« dnia: Marzec 08, 2005, 14:35:07 pm »
RATMAN#1809
Czy kto? wie jaki ET itd a co za tym idzie maj? felgi stalówki od Argentynki - 14"
Czy podejd? do szerokiego Caro (szczególnie na przodzie - układ ze wspom? - czy mi nie będ? obcierać przy skręcie)
a z wyszukiwrk? pocałujcie mnie tam gdzie plecy sw? slachetn? nazwę trac?...... Same off topy k... blade straciłem ze 2 godziny żeby sie niczego nie dowiedzieć :mad:  :mad:  :mad:
Felgi od Argenty
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 08, 2005, 15:11:52 pm »
Będę strzelał ET=38. Innymi słowy będ? około 1cm głębiej niż seryjne felgi. Rozstaw standardowy jak do PNa czyli 4x98. Otwór centruj?cy pteż pewnie taki sam. TYlko szeroko?ć nieco większa bo prawdopodobnie 5,5" a nie seryjne 5 jak w pn-owej 13".
Mam Alusy z ET38 w dodatku 6" szerokie i przy dobrej regulacji ograniczników skrętu nie obciera nic o nic. No ale ja nie mam wspomy więc. Od dwuch sezonów mam tzw. "dystanse" 5mm po dwa na koło i teraz jest i wygl?da lepiej.
Felgi od Argenty
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 08, 2005, 15:50:17 pm »
SerU#408
Argentowskie felgi pasuj? do szerokiego polda bez problemu i nie zwężaj? optycznie samochodu a go poszerzaj?. Możesz ?miało zakładać :mrgreen:
Felgi od Argenty
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 08, 2005, 19:33:21 pm »
Maciek#938
Felgi od Argenty pasuj? bez problemów do Poldka z szerokim zawiasem.
Felgi od Argenty
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 08, 2005, 22:20:20 pm »
Mrozek#83
Oj, nie tak prędko, nie tak do końca bez problemów.
Trochę techniki :mrgreen: :
felgi fiata argenty maj? ?rednicę 14 cali, szeroko?ć 5,5 cala (czyli wymiar felgi to 14" x 5,5 J) ET (czyli tzw. off-set) jest równe 25. Dla porowania - dane standardowej felgi PN: 13" x 5 J, ET=29.
Idantczne wymiarami do argentowskich s? felgi od Fiata 132, tzw. "motylki".
Osobi?cie jeżdziłem na takich felgach - i powiem tak - owszem pasuj?, ale przy mocniejszym dobiciu na większych nierówno?ciach, z przodu opony (miałem 175/70R14, na tył zmieszcz? się nawet 185/70R14 - byczo wygl?daj?, ale z przodu niestety się takie balony nie zmieszcz?) ocieraj? o błotniki (plastikowe nadkola non stop mi się rozlatuj? na kawałki - przestałem je w końcu wymieniać) , ranty błotników widać że się delikatnie poddały której? takiej próbie trwało?ci, a na zewnętrznych bokach opony widać ?lady pozafabycznych lamelek nacięciowych  ;) .
Ogólnie  więc, trzeba na takich felgach (mniejszy o 0,4 cm offset i szersza o 0,5 cala obręcz - więc s? bardziej wystaj?ce na zewn?trz) uważać, i raczej zwalniać przed wszelkimi kocimi łbami i większymi dziurami na drogach. Ale warto -  nie powiem, że nie - je?dzi się na takich kołach o niebo lepiej. Najlepsze opony do nich moim zdaniem będ? miały rozmiar 185/65R14.
Felgi od Argenty
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 08, 2005, 22:58:17 pm »
Wojti#1854
a ja mam motylki z przodu. oponki 175/65/14 i żadnych problemów
Felgi od Argenty
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 09, 2005, 00:10:13 am »
maras
Ja sobie zakupiłem felgi aluminiwe o rozmiarze 7x15 et35 z oponkami 195/50 i powiem tak: o nadkole wogóle nie ociraj?, ale przy skręcie kół w drug? stronę dotykaj? górnego wachacza. Jak wymierzyłem dystanse 5mm załatwi? sprawę (sprawdzałem w garażu,bo zeby tym je?dzić w miarę bezpiecznie, to muszę mieć dłuższe ?ruby, alejuż na wisnę...), poldek 96/97r. więc zdecydowanie na szerokim rozstawie. A tak wogóle przypomniało mi się, że plus z felgami od argenty jest na okładce motoru, ale niestety "lekko" uszkodzony
Felgi od Argenty
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 09, 2005, 00:17:13 am »
Cytat: "Mrozek#83"
Osobiscie jezdze na motylkach juz ponad rok i nigdy o nic mi koła nie zachaczały, na dziurach tez raczej nigdy nie zwalniam i jest ok. Cały zawias jest seryjny, wpomagania nie posiadam. Wszystkie opony maj? własnie rozmiar 185/65/R14 z tym ze cisnienie w oponach jest zwiekszone do 2,1(nie pamietam czego :lol: )
Felgi od Argenty
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 09, 2005, 08:42:17 am »
Upssss. Ale gafa z mojej strony.
TO ciekawe z czego s? moje fele. Kto wie jakie auto ?migało na alusach RIAL-a w pocz?dku lat 80-tych. Rozstaw 4x98, ET=38, ?rednica 14", szeroko?ć 6" i otwór centruj?cy albo dotaczany albo fabryczny jak w poldku.
Felgi od Argenty
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 09, 2005, 13:07:29 pm »
Cytat: "Bocian_s#313"
Skoro wszystkie włoskie maj? rozstaw 4x98 to podejrzewaw ze od jakiejs lanci, masz moze jakiegos linka do ich fotek ?
Felgi od Argenty
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 13, 2005, 22:58:50 pm »
Mrozek - jak je?dziłę? na tak ogromnych oponach to sie nie dziw. Jak miałem 175/70 to musiałem zdjac dystansiki. Teraz mam 175/65 przód i nic nie obciera. Generalnie - 185/65 - wielko?ć jak nominał - wchodz? i nie tr?.
BTW mam 2xmotylki i 2xargenta. Czy ktos chciałby sie zamienić na 2 sztuki? Chce mieć komplet - obojętnie jakich.
Są
Felgi od Argenty
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 14, 2005, 02:29:19 am »
Mrozek#83
OLO - tak się składa, że wymiar 175/70R14 odpowiada z różnic? kilku setek milimetrów wymiarowi 165R13 - przewidzianymi fabrycznie do montażu we wszystkich polonezach (także tych szerokich) na wyjazd z fabryki (te 185/70R13 były przez długi czas montowane za stosown? dopłat?) - więc się dziwiłem.
Możliwe, że idealnym wymiarem będzie 185/65R14 i nie będzie sprawiało żadnych problemów - napisałem tylko swoje do?wiadczenia z takimi oponami jakie miałem. A co do kół - przyznam się, że mam lekkie skrzywienie w punkcie dużych kółek :mrgreen:.
Felgi od Argenty
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 14, 2005, 16:42:42 pm »
RATMAN#1809
Cytat: "OLO#35"
HE HE
jakby? chciał mieć 4 argentynki za 4 motylki to może bym pomy?lał - ale też chce mieć jednakowe
Felgi od Argenty
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 14, 2005, 17:05:45 pm »
Maciek#938
Cytat: "RATMAN#1809"
Cytat: "OLO#35"
HE HE
Czyli na bank kupujesz te felgi ? Muszę wiedzieć na czym stoję, gdyż wtedy postaram się porozgl?dać na szrotach u mnie (niestety kiepsko to widzę, ale może przypadkiem co? się teraz trafi).
