Autor Wątek: Poszerzanie rozstawu kół.  (Przeczytany 15464 razy)
« dnia: Luty 20, 2004, 00:39:28 am »
czy wie ktoś może, czy do poldka z lat osiemdziesiątych da się bezproblemowo zalozyc most i ew, przednie zawiecho od poszerzonego Caro? czy mocowania w podwoziu są dokładnie te same? pozatym jakiej szerokości są dostępne dystanse odpowiednie do poldka i ile kosztują? w okolicach czerwca planuję zakup Borewicza i chciałbym go dość powarznie poszerzyć.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 29, 2013, 11:26:41 am wysłana przez BARTEK#1925 »
poszerzanie
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 20, 2004, 08:16:16 am »
Wafel
da sie bez problemów załozyć zawieche plusowską (ja mam mr 91 - pieerwsze caro i mam całe zaweiszenie plusowskie i nawet mam lucasy :D )
poszerzanie
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 20, 2004, 08:41:35 am »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
  • ***$karbnik PTK ***
    • PN CARO 1.6GLE MR'91
co do wpakowania szerkiego zawiecha - wiem że kilka osób pakowało je do wąskich, co do dystansów - ja mam w swoim wąskim z przodu 7mm na stronę z tyłu 20mm na stronę, z przodu stalowe z tyłu stop aluminium - cena? za tylne zapłaciłem 170zł (OmecSport) + śruby o zwiększonwj twardości i dłuższe oczywiście, widziałem szersze - 25, 30, a nawet 40mm na stronę (te ostatnie stalowe!!! porażka!!!) ale myslę że 25 to max bo więcej to już łożyska strasznie dostają, warto kupić ze stopu bo są dużo lżejsze.
poszerzanie
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 20, 2004, 17:37:01 pm »
Czaku
Co do zawieszenia przedniego wachacze dolne sa takie same w szerokim i waskim gorne takze tylko jest inne mocowanie do nadwozia oraz masz roznice dlugosci drazkow kierowniwczych a z tylu nie ma problemu bo most nieczym sie nie rzoni bo mocowanie na resorach jest takie same jak rowniez na drazkach reakcyjnych a zeby zalozyc lukasy  musisz zmienic serow pompe pedaly oraz przedowy , i korektor sily hamowania :D
poszerzanie
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 21, 2004, 23:36:12 pm »
Tył bez problemów.
Z przodem może być ból bo w 1995 zmieniono rozstaw śrub i kołkow mocujących poprzeczkę do podłuznic. Możliwe zę trzeba bedzie lekko podłużnice rozepchnąć (5mm)
Są
poszerzanie
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 21, 2004, 23:42:10 pm »
Wafel
nie trzeba :D - ja nie maiłem rozpychanych podłużnic - jedne co jest nie do końca dobrze to to że przednie koła są troche do prozdu przesuniŧe - ale da sie to zrobić zmianiając drążki (przynajmnjiej tak mi sie wydaje - dobrze nie pamiętam :d - dawno to było)
poszerzanie
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 22, 2004, 18:26:20 pm »
OLO35
owszem - ja tylko sygnalizuje taką możliwosć. U mnie (1994) nie pasowała poprzeczka od plusa (1998)
poszerzanie
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 11, 2004, 20:08:08 pm »
sztywny13
czy dystanse z aluminium będą się nadawać i czy bezpieczne ?
poszerzanie
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 11, 2004, 20:52:53 pm »
Offline Łukasz!842!
    • FSO POLONEZ 2000/TC/MPI
    • http://www.fso.ptk.prv.pl
Do caro MR94 jakiej grubości dystanse można maksymalnie wsadzić na seryjnych alu felgach 185/70 R13 aby oczywiście nie szorowały o nadkola ?? 8)
poszerzanie
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 11, 2004, 21:52:45 pm »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
dystansy nie są robione z samego alumu tylko ze stopu - i są bezpieczne - sam mam po 20mm na stronę - jak wyżej pisałem z OmekSport-u są robione naprawdę dokładnie, podeszły naprawdę na milimetry, bez luzów bez niedoróbek, na 100% nie powiem ile można założyć pod szerkie zawiecho - myslę że 20 - 25mm na stronę podejdzie i nic nie będzie tarło - i śruby!!! bardzo wazne - muszą być odpowiedniej twardości - ja mam śruby o twardości 10,9 - tutaj lepiej nie oszczędzać  8)
poszerzanie
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 11, 2004, 22:36:54 pm »
sztywny13
Mam zamiar zrobić dystanse z aluminium i dlatego pytałem o bezpieczeństwo. Grubość planowana to właśnie 20mm tył i przód chyba zrobię 10mm na stronę.
82 +70mm
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 12, 2004, 22:47:49 pm »
qmax#1813
Ja poszerzyłem kiedyś swojego starego poldka o 70mm z przodu(po 35 na strone).Kupiłem cały zawias od Caro dość tanio, pojechałem na złom i wyciąłem mocowania przednich wahaaczy od Caro, przespawałem, założyłem zawias i miałem szerokiego 82, wygladał extra tylko jakoś tyłu nie miałem czasu poszerzyć a w końcu go opyliłem i na tym się temat poszerzania zamknąl.
poszerzanie
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 13, 2004, 11:10:40 am »
sztywny13
jakie maksymalnie dystanse można założyć do wąskiej zawiechy, żeby było w porządku ?
poszerzanie
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 13, 2004, 14:19:58 pm »
sztywny13
mam 93` z wąskim zawieszeniem. Chodziło mi o to by nie męczyć łożysk za bardzo. Dzięki za info.
poszerzanie
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 25, 2004, 15:48:08 pm »
krzysztof_0
Witam
Gdzie na śląsku a dokładnie w okolicach Jastrzębia Zdroju można kupić dystanse, poniewarz mam zamiar kupić most ale on jest wąski i niewyjący  :D  a stary most jest szeroki i będe musiał poszerzyć tyl o te 33mm na strone
Dzieki za szybkie odpowiedzi
poszerzanie
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 25, 2004, 16:00:16 pm »
krzysztof_0
sorry za te dwa takie same posty o poszerzaniu ale mialem problem z z netem ponieważ przeżuciłem sie na neo plus i się zaczeło je...., :sad: ale temat aktualny :D
poszerzanie
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 25, 2004, 17:50:32 pm »
sztywny13
Czy aby nie za agresywnie chcesz podejść do łożysk z takim dystansem ?
poszerzanie
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 26, 2004, 09:07:58 am »
Bickers
aluminiowe dystanse ? :-/ chyba tylko z jakiegoś jebitnego stopu. ja tam na zyciu nie lubie uszczedzać. żeby ci który kiedy nie pekł dystans.
poszerzanie
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 26, 2004, 10:28:14 am »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
ponad 30mm to już dosyć dużo - a cenowo - wiesz co - powiem ci że te oferowane na allegro są w całkiem przystępnej cenia (tym bardziej że masz w komplecie śruby - to ważne - ja z dystansami nie miałem większego problemu ale na sruby czekałem bardzo długo :?
poszerzanie
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 11, 2004, 00:04:58 am »
Andreas#1822
Mam pytanko do szanownego grona: czy po założeniu alusów obrys zewnętrzny rozstawu kół na osi zwiększy się w stosunku do kół na stalumach? Wydaje mi się że tak - bo są dłuższe śruby, ale nie jestem pewien. No i oczywiście o ile się zwiększy? I jeszce jedno - czy jak założę 15" 175/70 to nie będzie mi tarła opona przy skręcaniu? Z góry thx za answery :)
